OSMC PerfectPi (Kodi + Transmission + Samba + SickRage + CouchPotato)
- Agradecido: 8 veces
Veo que el archivo couchpotato.service no es igual que el que he puesto en mi tutorial (User=couchpotato, Group=couchpotato)
No sé si tu configuración e instalación son diferentes o si se trata de un error.
Por otro lado, el log que me interesa es el qeu se genera al teclear el comando:
python /opt/CouchPotatoServer/CouchPotato.py
Desde que se inicia hasta que "muere" a los dos minutos.
besgum
Efectivamente no es exactamente la misma, pero me ha funcionado bien por mucho tiempo. En la desesperación por corregir esto encontré este foro en español que está excelente por eso no dudé en pedir ayuda aquí. Si no logro reparar esto sin duda que voy a utilizar este tutorial para empezar de cero.egrueda escribió:Veo que el archivo couchpotato.service no es igual que el que he puesto en mi tutorial (User=couchpotato, Group=couchpotato)
Ejecuté con debug para ver los errores,Por otro lado, el log que me interesa es el qeu se genera al teclear el comando:
python /opt/CouchPotatoServer/CouchPotato.py --debughttps://pastebin.com/QiCXNm18
besgum
Egrueda, muchas gracias por toda la ayuda. Finalmente desinstalé el couchpotato y elimine todos sus archivos para luego instalar desde cero. Ahora todo andando como siempre. Me imagino que la ultima actualización de OSMC o de Couchpotato mismo fue la que hizo que dejara de funcionar.
Nuevamente muchas gracias por la paciencia y por realizar este increible post.
JGazkez
Hola!
Soy nuevo en este mundillo y he estado siguiendo tu tutorial, la verdad que esta genial y superdetallado, incluso para alguien nuevo como yo es fácil de seguir! Muchas gracias
Ahora te comento algo en lo que me he quedado pillado jeje (no podía ser todo perfecto y tan fácil a la primera) cuando ejecuto este comando
osmc@osmc:~$ sudo vim /etc/samba/smb-shares.conf
No me lo ejecuta, me dice sudo: vim: command not found
Y no se porque es, pq si que me sale que Samba esta activo y funcionando :S entonces antes de seguir, prefiero preguntar!
Muchas gracias de nuevo! La verdad que es un currazo,
El editor vim es el que yo utilizo, pero veo que no lo tienes instalado.Esto es perfectamente normal, y puedes usar cualquier otro editor: nano, pico, joeJGazkez escribió:cuando ejecuto este comando
Si quieres, cambia el vim por el nano (ayuda nano)
Y siempre puedes instalar vim con:
sudo apt-get install vimNo respondo a privados ;-)
JGazkez
Hola! Tengo otro problemilla y no encuentro solución por internet!!! llevo un buen rato pero es que parece que no es un error común...
Cuando intento instalar Sickrage... me pide un usuario y una contraseña
cuando hago lo de clone... Me pone cloning y luego me pide username for https://github.com
alguna idea?
alguna idea?
arnekia
aqui tienes info https://github.com/SickRage/SickRageJGazkez escribió:Hola! Tengo otro problemilla y no encuentro solución por internet!!! llevo un buen rato pero es que parece que no es un error común...
alguna idea?
El repositorio ya no está en github, tiene su propio servidor:
https://git.sickrage.ca/SiCKRAGE/sickrage.git
Puedes clonarlo con:
sudo git clone https://git.sickrage.ca/SiCKRAGE/sickrage.git /opt/sickrageNo respondo a privados ;-)
arnekia
egrueda escribió:El repositorio ya no está en github, tiene su propio servidor:
Puedes clonarlo con:Código: Seleccionar todo
Muchas gracias
Una duda, alguna recomendación para que couchpotato solo me baje las peliculas en Español?
Hiaraps
Hola! Me sumo a las felicitaciones por el gran trabajo y la generosidad de tu tiempo, que al final es lo mas valioso que tenemos.
Hoy al levantarme resulta que la tv perdio los canales (supongo que se fue la corriente) y la rapsbi podria entrar en transmission, y Couchpotato, pero en kodi no, y por terminal tampoco. Como aquello no resucitaba, le meti en la sd la imagen de tu maqueta que nos ofreciste y rula todo estupendamente, incluso el sickrage que no habia manera de que funcionase antes..., ahora si funciona!
Una duda, por defecto, sickrage...¿a donde envia las descargas?, descarge un capitulo antes de decirle donde queria que me lo guardase y ahora no lo encuentro. ¿?
Gracias y nos vemos por el foro que todabia ando trasteando con el cacharro.
Sickrage los envía a transmission, así que se descargan en el directorio predeterminado de Transmission.
Luego sickrage lo mueve a la carpeta de series, si se lo específicas
Cuando hagas un "systemctl status", por favor, usa el parámetro -l para que no recorte las líneas y podamos ver el error completo.Hiaraps escribió:se actualizo Kodi, reinicie y ahora no puedo entrar en Sickrage
Parece que algún archivo de python compilado está corrupto, aunque también podría ser que no tienes espacio libre.
Primero asegúrate de tener espacio:
df -hPara verlos:
find /opt/sickrage -name *.pycCódigo: Seleccionar todo
find /opt/sickrage -name *.pyc --deleteNo respondo a privados ;-)
Hiaraps
ok. Perdona mi novated. con parametro -l
Por espacio sin problemas, 22gigas . No me borra, aunque le quite un guion a delete, no borra. ¿?
sudo systemctl status sickrage.service -l
* sickrage.service - SickRage Daemon
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/sickrage.service; enabled)
Active: activating (start) since Thu 2017-08-03 10:45:59 CEST; 2s ago
Control: 28664 (python2.7)
CGroup: /system.slice/sickrage.service
`-28664 /usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/SickBeard.py -q --daemon --pidfile /run/sickrage.pid --nolaunch --datadir=/opt/sickrage- egrueda
Sip, me sobra un guión.
Si no, con exec
find /opt/sickrage -name *.pyc -exec rm -f {} \;
Si no, con exec
peligro
Buenos días!
Tu tutorial esta muy bien explicado, y me esta ayudando mucho.
Me he atascado en este apartado, que me da un error
osmc@osmc:~$ sudo systemctl start transmission
Y me da el siguiente error:
Job for transmission.service failed. See 'systemctl status transmission.service' and 'journalctl -xn' for details.
¿Me pueden ayudar? muchas gracias
Eejcuta el siguiente comando y cópianos la salida:peligro escribió:Job for transmission.service failed. See 'systemctl status transmission.service' and 'journalctl -xn' for details.
sudo systemctl status transmission -lNo respondo a privados ;-)
