Kactius
draculo73 escribió:Buenos días
Segun el creador de la imagen plata y roms comento en el hilo que se hicieran aportes de emuladores que no fueran de rayitas y sencillos pues bien veo que la imagen tiene varias cosas que le faltan y que debe de actualizarse
Me quedé con ganas de decir una cosa más relacionada con el mensaje:
Cita :
...debe de actualizarse...
Fin de cita
Definición de la rae relacionada a la palabra "debe" :
https://dle.rae.es/?id=Bu2rLyz|Bu8i6DA
Aquí nadie tiene la obligación moral, divina, positiva, natural, de ley, consecuencia respecto, gratitud, u otros motivos ni el creador ni nadie, por tan solo compartir la imagen aquí en el foro de realizar tales acciones indicadas.
La imagen se publicó a una fecha forma y modo, a gusto de quien la hizo a sus intereses y/o beneplácito, si se quisiera hacer, deshacer, actualizar, editar, añadir, quitar, instalar, desintalar, meterse en berenjenales etc sois libre de hacer lo citado anteriormente por vuestra cuenta y riesgo, de igual modo a como se hizo por el creador, creadores, colaboradores y sugerencias varias.
draculo73 escribió: 1) el emulador OPENBOR que tendria que ponerse totalmente funcional con roms ya que hay algunas como He man dificil de encontrar.
1 Sigo sin entender por qué dices y aseguras que OpenBor no está totalmente funcional dando a entender que ni trae roms, cuando no es así, fíjate que es como tirar tierra encima alterando la realidad, quizás motivado por qué te gustaría añadir un juego que no está. Desde mi punto de vista es una falta digamos de consideración...
Obviamente pueden faltar juegos y mascuando se trata de OpenBor y la inumerable cantidad de títulos que tiene dado el desarrollo que permitía a casi cualquier persona crear un juego para OpenBor y solo añadir se AGRADECE que escribieras comentando que cierta imagen contiene juegos, también si se podrían usar y poner esos juegos y vendría bien si. Pero no en una SD de 32 GB sin quitar nada de lo que tiene ya, la imagen es para 32GB o mas y en 32GB da para lo que da de espacio. Y si tenemos en cuenta lo que pueden llegar a ocupar los juegos de OpenBor...
Pashba
Buenas noches.
Otra pregunta, cuanto espacio queda libre en la imagen par poder poner addons o una wizard?
edito:
me contesto yo mismo. en el apartado de creditos entrando por el retropie setup. me ha parecido ver que aunque la tarjeta sea de 32 solo se puede usar 29 y de los cuales la imagen usa 26 y por lo que me parece entender tenemos 3mb libre, estoy en lo cierto?
gracias
edito: efectivamente, me he equivocado. 3 mb queria decir 3 Gb
Última edición por Pashba el 24 Feb 2019, 17:53, editado 1 vez en total.
Retux
Pashba escribió:Buenas noches.
edito:
gracias
si pulsas F4 del teclado puedes ver el espacio libre, para volver escribes emulationstation y pulsas intro. No todas las sd son iguales, tengo sd de casi 1Gb de diferencia entre ellas. Calcula que tienes sobre 2Gb libres, de los cuales, por seguridad no usaria mas de 800Mb o 1Gb. dejaria libre, siempre, entre 1 y 1.5Gb.
Tambien puedes hacer sitio borrando juegos que no utilizes, sobre todo de psx o dreamcast, que son los mas pesados.
Kactius
edito:
gracias
No sé qué habrás visto en los créditos (es un vídeo)...
Según tus cuentas quedan 3mb libres...
Pues no están bien de 26GB a 29GB van 3GB .
Una cosa es la capacidad comercial con la que venden las tarjetas 32GB , 64GB, 128GB etc etc y otra cosa es la capacidad REAL de la cual disponen, es más en tu caso según indicas tienes :
Capacidad comercial : 32GB.
Capacidad real máxima: 29GB.
Capacidad ocupada: 26GB (según tu no lo mire).
Capacidad libre: 3GB.
La capacidad Real máxima depende de cada marca y cada modelo de tarjeta SD.
angelin450
Hola muy buenas, al final consegui hechar a andar el emulador fds , muchas gracias al compañero retux por su ayuda, al fin solo tuve que meter la bios dentro de la carpeta donde estan rom y asi funciono.
Por otro lado queria preguntar si alguien a conseguido sacar las opciones de configuracion del emulador drastic (nds) para configurar el mando , por mas leo no lo consigo , en todos sitios donde busco me dice que es pulsando la tecla M de teclado una ves dentro de un juego, pero solo consigo una pantalla en negro .
Agradeceria a algun compañero que haya dado con la tecla que me aporte un poco de luz. :destroyer
Kactius
angelin450 escribió:Hola muy buenas, al final consegui hechar a andar el emulador fds , muchas gracias al compañero retux por su ayuda, al fin solo tuve que meter la bios dentro de la carpeta donde estan rom y asi funciono.
Con DraSctic ese error me suena de leerlo, ocurre en monitores 4:3, parece ser que es un error generalizado con el emulador.
Así sin mirar más solo se me ocurre que juegues con teclado [emoji56], otra opciones pudiera ser ajustar en pantallas de 16:9 o que alguien te pase el archivo configurado de mapeado y configuración general siempre y cuando tenga los mismos controles que tú... .
Otra idea prueba a poner una resolución mayor en el sistema operativo y aunque se vea descuadrado todo arranca Drasctic mapeamos, ajusta y guarda para todos los juegos, luego ya pondrás la resolución del sistema bien .
Kactius
Prueba esto:
/opt/retropie/configs/nds/drastic/config/drastic.cfg
https://pastebin.com/dhkg3xVi
Fuente:
https://retropie.org.uk/forum/topic/743 ... r-pi2-3/54
angelin450
Kactius escribió: 24 Feb 2019, 23:12 Prueba esto:
Fuente:
Vaya es cierto que el monitor es 4:3 jamas en la vida abria pensado que fuese eso .
Muchas gracias compañero lo pruebo y comento para futuros compis , que maestros que sois en el tema , tengo envidia sana , con compañeros asi da gusto , gracias de nuevo. :mrgreen:
Edito despues de un rato: @kactius era eso , para no complicarme la vida conecte la raspi a un tv 16:9 y pulse tecla M ,,, voila aparecio en menu de ajustes , ajuste todos los controles y volvi a conectar mi monitor 4:3 y ya funciona todo. Gracias tio de verdad me estaba volviendo loco.
Otra solucion que creo que puede servir para algun compi que no disponga de otro monitor creo que seria : en la pantalla de carga pulsar varias veces el boton A hasta que salga el menu , hay cambiar la resolucion para ese emulador , mapear mandos y volver a la resolucion 4:3.
Vaya diferencia de redimiento entre drastic y lr-desmume con el mismo hard estan a años luz. :guiño2
Kactius
Fuente:
Gracias por responder y también gracias por dar otra solución.
Ale a jugar [emoji3]
Kactius
Que tranquilidad parece increíble
Jahvito
Holas!!!
Tengo problemas, revise los archivos con el programa qe indican, esta todo bien y uando estoy descomprimiendo va esta imagen qe les comparto, alguna ayuda porfa.
Gracias, saludos!Imagen
draculo73
una pregunta los juegos de comodore64 amstrac cpc, es decir los emuladores que van con teclados ¿se pueden jugar con mandos? ¿estan los mandos habilitados para esos emuladores? lo digo porque en el caso de amstrac cpc hay un emulador que se puede utilizar con mandos.
Kactius
Jahvito escribió:Holas!!!
El Crc no miente.
Algún archivo descargado está corrupto, por algún falló en tu red o la falta de algún archivo.
Jahvito
Kactius escribió: 01 Mar 2019, 16:29
El Crc no miente.
no se qe onda, esto ddeberia estar bien??
jamas use este programa.
isirg
Buenas a todos y muchas gracias por esta pedazo de imagen. Escribo porque tngo un problema... no consigo configurar el insert coin para los arcade, en mame4all con TAB entrabas en el menu y ya pasaba a configurar pero aqui no responde a eso y no consigo que funcione el insert coin de ninguna manera.. A ver si me podeis echar una mano,
Muchas gracias!!
Kactius
El Crc no miente.
El archivo checksum.md5:
-Tiene que estar en la misma carpeta que los archivos comprimidos.
-Tan solo es realizar doble clic izquierdo sobre el archivo de nombre checksum.md5
Kactius
isirg escribió:Buenas a todos y muchas gracias por esta pedazo de imagen. Escribo porque tngo un problema... no consigo configurar el insert coin para los arcade, en mame4all con TAB entrabas en el menu y ya pasaba a configurar pero aqui no responde a eso y no consigo que funcione el insert coin de ninguna manera.. A ver si me podeis echar una mano,
Muchas gracias!!
Controles
Mientras estés en un juego, presiona Tabulador para abrir el menú y configurar los controles. También pudiera ser válido L2 y/o R2
La configuración del menú de la pestaña MAME4ALL se almacena en:
/opt/retropie/configs/mame-mame4all/cfg/default.cfg
Otros archivos en este directorio cfg son configuraciones específicas de ROM.
Nota: Si su configuración de entrada u otro aspecto de la configuración necesita restablecerse a los valores predeterminados, elimine el archivo default.cfg o .cfg específico de la ROM, y se volverá a crear con los valores predeterminados la próxima vez que inicie MAME4ALL o modifique la configuración de la ROM.
isirg
Kactius escribió: 01 Mar 2019, 20:23
Muchas gracias!!
Controles
Eso tenía entendido pero estando en cualquier juego de cualquier plataforma el tabulador no hace nada, utilizo un teclado bluetooth que me funciona sin problemas para desplazarme por el menú pero dentro del juego si pulso tabulador nada. Cabe decir que si pulso HOTKEY y otras teclas si hacen funciones, como por ejemplo HOTKEY + P se pausa.
Edito: He leido que a veces el teclado va fuera pero al lanzar el emulador deja de funcionar, el caso es que hay cosas que si que funcionan pero otras que no...
Kactius
Muchas gracias!!
Controles
Es que No tiene por qué funcionar TAB en cualquier juego de cualquier plataforma.
Me da la impresión de que estás mezclando emuladores con plataformas.
Ya te indique las diferentes variantes de acceder al menú de mame4all (tabulación, L2, R2), también cómo restablecer la configuración para el emulador de nombre mame4all.
Más no se puede hacer.
isirg
Kactius escribió: 01 Mar 2019, 22:24
isirg escribió:
Kactius escribió: 01 Mar 2019, 20:23 Controles
Ya he conseguido configurar mame, muchas gracias, pero ahora tengo otro problema, el boton de insert coin en NEOGEO no me funciona el select...
