Carlovemetal escribió: 06 Jul 2018, 10:23
Muchas gracias por el aporte. He leído todo el post y me gustaría, por favor, resolver un par de cuestiones:
-Como podemos redimensionar la imagen de 32 en una tarjeta de 64 para aprovechar el espacio completo; con windows.
-El buffer que agregaste nuevo al hilo principal es el que está basado en la ROM? De ahí mi interés en redimensionar.
Ya que el buffer de rom dejándolo un poco cargar te garantiza no tener ningún corte más.
-La imagen de 64 a la larga con las actualizaciones y demás es capaz de saturarse? La puedo modificar a mi gusto borrando y metiendo juegos?
Primero de todo decirte que el buffer Kodi lo realiza en la memoria RAM así que da igual el espacio libre que tengas en la microsd. Dicho esto
- En windows no se si hay alguna manera sencilla de hacerlo. Yo uso el gparted usb live
- Es un advancedsettings para cualquier rom
- No y si
Luthor el advance que pusiste en el priner hilo me va muy mal. Tengo una tv box con advance por rom, el de ram es normal que vaya tan mal? Carga un trozo, se para, al rato carga un pequeño trozo, se para.
Sería posible conseguir un advance más optimizado?
También sería posible hacer imagen de 32 en sd de 64 y configurar advance por rom? Como lo ves?
Carlovemetal escribió: 07 Jul 2018, 18:46
Muchas gracias
Vaale ya te entiendo.
Para que el buffer lo haga en la Rom tienes que ponerle el valor 0 en cachesize dentro del advancedsettings
Mete la de 32 en una de 64gb y aumenta el tamaño de la partición con gparted usb live
Muchas gracias
Cual particion es la que amplio con gparted? El kodi detecta ya ese espacio para poder bufearlo?
No tienes algun nuevo advance que vaya mejor? Tengo rasp b- con tu imagen
A lo mejor se puede optimizar con la ram mejor, para no tener que hacer lo del gparted, que no lo manejo bien
Carlovemetal escribió: 07 Jul 2018, 19:29
Tengo fibra óptica de 120
Es la que pesa 3 o 4 gigas, no recuerdo. De todas formas hay que mover las otras particiones y puede que luego no te arranque la imagen
Si pones el valor 0 en cachesize hace el buffer en la partición llamada storage creo así que esa es la que tendrías que ampliar
Puedes aumentar el cachesize en la ram (que es más rápida que la rom así que en teoria te debería ir mejor) aumentando el cachesize de la siguiente manera:
Quieres tener 150 MB de buffer? Pues multiplicas 150*1024*1024 y el resultado es lo que pones en cachesize
Ahora mismo tiene 50MB
Piensa también que Palantir y Cine se saturan en determinados momentos y aunque le pongas 10 gigas de buffer no te va a tirar y se va a cortar
Te importaria darme un archivo de addvance más optimo? No tengo ni idea de programación, me metí en el block de notas y no me entendí con el.
Siento las molestias y gracias
Tarjeta sandisk con tu imagen de 64, a ver si se puede optimizar un poco
Rasberry b- sin over
Carlovemetal escribió: 07 Jul 2018, 21:35
Prefiero enseñarte a pescar antes que darte el pescado jeje
No necesitas absolutamente ningún conocimiento de programación. Abre el advancedsettings con el Wordpad. Busca "cachebuffersize" y cambia el número que pone ahi por el resultado de multiplicar los megas que quieres poner de buffer por 1024*1024. Empieza por probar 150MB. 150*1024*1024=157286400 Eso es lo que tienes que poner ahí. Grabas el archivo y reincias la raspberry.
No esperes milagros porque ya te digo que la mayoría de veces es por culpa de los servidores de palantir y cine
Luthor he configurafo buffer por rom y va muy bien, te confirmo mañana.
Entonces, me podrías verificar que partición agrandar con gparted y confírmame si kodi cogeria ese espacio libre de manera automatica?
O en vez de tirar por gparted tiene imagen de 32 pero redimensionada a 64?
Es que al ser el dual puede ser que no se aproveche una parte de la memoria en otra partición o algo?
Por ram no ha habido manera. Con el buffer de Catoal de kodi 17 rom sí que es viable al 1000% palantir.
_____________________________________
Ayer estuve jugando y habia juegos, como el metal slug, que cuando se juntaban muchas particulas en pantalla se hacia suuuuper lento. Era muy desagradable de jugar.
Eso es normal o solo me pasa a mi? Como puedo solucionarlo?
EDIT: me he instalado un addon de mantenimiento que se llama adv set, por repositorio nereo mismamente. Y tiene un monton de configuración de buffer a golpe de click. Para poder poner kodi a funcionar genial, tirar sinplemebte de ese addon y todo ok
Referente a mi ultima pregunta, parece ser que necesito hacer overlock. Juego con 2 jugadores y parece ser que ahí se peta. Me podrias decir o remitir a algún manual de over? Es recomendable? Gracias
Buenas tardes, he perdido por unos motivos el acceso directo a recalbox desde kodi. Llego hasta crear el botón en la cpnfig de skin pero alguien me podría ayudar a configurar la ruta? No tengo ni idea y no puedo acceder ahora a recalbox desde kodi
Muchas gracias
Alguien que le haya pasado? El doble boot sigue estado pero no puedo acceder a los emuladores. Por favor a ver alguien que pueda ayudarme a solucionarlo.
KikeGil escribió: 14 Jul 2018, 15:05
Muchas gracias
Enviado desde mi LEX829 mediante Tapatalk
Creo recordar que para lanzar Recalbox tienes que abrir el addon de programa Recalbox
Buenos dias, si que es ese addon de programa lo que me falta, el problema es que no consigo localizarlo por internet. Podrías pasármelo?
Si no, podrías decirme como puedo acceder a los archivos de la tarjeta y buscarlo ahí para extraerlo e instalarlo en otra?
Muchas gracias
Muy buenas, llevo unos meses usando esta imagen y agradecido por ella . Ahora he notado que desde hace unos días en el addons cine no funcionan las películas sd ,¿Alguien podría decirme si es problema mío o del addons?
Muchas gracias.
KikeGil escribió: 19 Jul 2018, 08:14
Muchas gracias
Me pasa exactamente lo mismo, no lo encuentro por ningún lado, sabéis como podría instalarlo?
