Kactius
isirg escribió:
Kactius escribió: 01 Mar 2019, 22:24
isirg escribió: Eso tenía entendido pero estando en cualquier juego de cualquier plataforma el tabulador no hace nada, utilizo un teclado bluetooth que me funciona sin problemas para desplazarme por el menú pero dentro del juego si pulso tabulador nada. Cabe decir que si pulso HOTKEY y otras teclas si hacen funciones, como por ejemplo HOTKEY + P se pausa.
Edito: He leido que a veces el teclado va fuera pero al lanzar el emulador deja de funcionar, el caso es que hay cosas que si que funcionan pero otras que no...
Es que No tiene por qué funcionar TAB en cualquier juego de cualquier plataforma.
Me da la impresión de que estás mezclando emuladores con plataformas.
Ya te indique las diferentes variantes de acceder al menú de mame4all (tabulación, L2, R2), también cómo restablecer la configuración para el emulador de nombre mame4all.
Más no se puede hacer.
Ya he conseguido configurar mame, muchas gracias, pero ahora tengo otro problema, el boton de insert coin en NEOGEO no me funciona el select...
No es problema de esta imagen, es problema tuyo.
Remapear de nuevo, verifica que estén bien conectados los botones o lo que uses.
Infórmate del uso del botón hotkey y de uso.
Jahvito
Ahora si pude verificar bn con el crc, baje lo qe edtaba malo y funciono.
El problema es qe snes se ve muy lag y otros emuladores :(
Kactius
Jahvito escribió:Ahora si pude verificar bn con el crc, baje lo qe edtaba malo y funciono.
A tirar mierda a otro sitio, gracias.
Si algún juego va lento prueba a cambiar de emulador a ese juego, ya que obviamente no es viable ponerse a testear todo un full rom set de SNES para darlo todo tan mascadito.
Pudiera pasar si tienes una pi2.
Prueba a cambiar de tele.
Prueba a cambiar los ajustes de tu tele.
Prueba a tirar tu mando clon de PS3 o wii que produce Input lag.
Prueba a no usar el bluetooth interno.
Edit:
Espero no tengas una mierda fuente de alimentación y en la pantalla te muestre el rayo por falta de voltaje.
Jahvito
Kactius escribió: 03 Mar 2019, 08:43
Edit:
la version anterior de esta imagen en la pi3b+ andaba muy bien, ahora me parece raro ocupar lo mismo qe usaba en esa imagen anterior con esta y tener tanto lag en distintos sistemas.
he puesto los mismos romset en retropie sola, y no andan lag.
gracias x tu ayuda!
Retux
Edit:
gracias x tu ayuda!
Menudo troll. jajaja
Kactius
-2012 personas que descargaron el torrent(desde Telegram).
-Entre 120 - 90 personas que descargaron los archivos desde Telegram.
-33k de visitas a este post.
-590 veces descargada la imagen SOLO desde el servidor del foro casi 15 TB de tráfico (a fecha 22-enero).
Y desconocemos las descargas desde mega que sería interesante y bastante cuantiosas...
Si a eso se cuestiona que los creadores de la imagen probaron todos los sistemas...
Y que nadie antes tuvo queja similar o relacionada....
Como para que nos vengan a decir que SNES tiene lag y múltiples plataformas, claro si si....
No sé Rick pero parece raro...
Gichote
Buenas tardes a tod@s!!!
Soy nuevo en esto, no tengo ni idea si soy sincero.
Me han regalado un pack de Raspberry Pi 3+ con SD 64GB de Samsung y no tengo ni idea de cómo va.
Después de leer cientos de mensajes en muchos grupos, descargué varias imágenes y las pegué en mi tarjeta con diversos programas de los que recomendais aquí.
Esta imagen creo que es perfecta para lo que quiero, introducirme en el mundo de los juegos y consolas retro y, cuando pueda, ver alguna serie o película.
Entiendo que esta imagen tiene lo necesario para conseguirlo pero creo que soy SÚPER NULO y no soy capaz de hacerlo funcionar.
Cumplo las instrucciones al pie de la letra, menos el paso 2
- Formateo mi tarjeta antes de empezar.
- Descargo el archivo desde
https://mega.nz/#F!6PZAnSBJ!zBbdexl_nkfUC8fo1V6mGg
- Lo descomprimo con el programa 7-Zip, descomprime 2 archivos, la imagen y otro.
- Con el programa para sistema Windows, win32diskimager, quemo la imagen en mi tarjeta, unos 20 minutos de duración este proceso.
- Una vez escrita esa imagen, saco la tarjeta y la pongo en mi Raspberry.
Enciendo la TV y la Raspberry y NO se ve nada, no me reconoce nada. Hace exactamente lo mismo que si no tuviese puesta ninguna tarjeta.
Ya no sé que hacer.
Y esto me ha pasado con otras imágenes.
Alguien puede ayudar a este inútil por favor :oops:
Siento el testamento que os he puesto
joselu81
Agradecido: 3 veces
Yo alucino con la gente... Un grupo de personas deciden compartir un proyecto que lleva un montón de horas hacer , de manera desinteresada, y siempre tiene que venir alguien a tocar los huevos. Ante este tipo de comentarios absurdos yo no haría ni por contestar.
PD: No sé si en algún comentario os he dado las gracias por vuestro tiempo.
Mil gracias
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Kactius
Gichote escribió:Buenas tardes a tod@s!!!
Ya no sé que hacer.
Buenas.
Kodi no contiene addons para ese tipo de uso multimedia pirata gratuito. Te tocará ponerlos.
El paso 2 es para comprobar si los archivos descargados (los comprimidos) se descargaron bien.
Por eso lo de instalar rapicrc y hacer doble clic sobre el archivo checksum, así comprobamos que están bien los archivos.
Por eso en ese enlace de mega existe el archivo checksum junto al resto de comprimidos.
Si comprobamos con el checksum qué alguna parte(archivo) está defectuosa podremos ya sabemos que parte o partes descargar, sin necesidad de descargar todo.
También existen otro archivo checksum una vez se descomprimen todos, sirve para lo mismo pero en este caso para comprobar si el archivo img está bien.
Otra recomendación es usar el win32diskimager en si versión 0.95 , pero si las partes descargas no están bien de poco sirve.
¿Por qué una parte o archivo puede estar mal?
Por diversos motivos, falló en la red como microcortes, el archivo se subió mal, se copio mal al disco duro, disco duro defectuoso, servidor afectado...
Subir se subieron bien al menos de momento.
Kactius
joselu81 escribió:Yo alucino con la gente... Un grupo de personas deciden compartir un proyecto que lleva un montón de horas hacer , de manera desinteresada, y siempre tiene que venir alguien a tocar los huevos. Ante este tipo de comentarios absurdos yo no haría ni por contestar.
Mil gracias
Si si las diste las gracias ,[emoji9][emoji6]
Gichote
Muchas Gracias por la respuesta tan rápida.
Como dijo el anterior comentario, muchas gracias a toda esa gente por su esfuerzo y trabajo desinteresado.
En mi caso soy nuevo en estos temas y toda ayuda es bienvenida.
Buscaré otro enlace en este hilo para descargar esa imagen.
Es necesario que el formato de mi tarjeta SD sea en Fat32??
Kactius
Gichote escribió:Muchas Gracias por la respuesta tan rápida.
Es que no necesitas de otro enlace , necesitas comprobar que archivos se descargaron mal para eso el checksum.
Vuelve a leer el mensaje de antes de verdad.
Yo nunca formateo una tarjeta de memoria, ya que cuando pones una img con win32diskimager 0.95 u otroa programas validos ya mencionados, a fin de cuentas estás restaurando una copia de otra SD con todo su contendio sus particiones sus archivo todo.
Gichote
Sí, leí tu mensaje y las indicaciones pero ahora mismo tengo la SD vacía y no tengo la de la última descarga puesto que no la descargué yo. Se lo comenté a un amigo y me la pasó. No me funcionó y la borré.
Resumiendo, tengo la SD vacía, con un formato de archivos exFAT, de ahí mi pregunta de si tenía que intentar cambiarlo a FAT32 (no sé si se puede).
La última imagen que me descargué en un enlace es:
Plata_o_Roms32GBEditionV2.0NB_pi2_pi3_pi3plus.img
Voy a probar esta ahora mismo, a ver si me funciona.
Sólo copio en la SD esta imagen en la SD con el programa Win32diskimager y pruebo??
Pregunto xq al descomprimir viene otro archivo con icono de una carpeta con las letras en la parte superior de "FA", esta carpeta la tengo que copiar también en la SD?? Y si es así, la copio antes de la imagen?? Pregunto xq una vez grabada la imagen no me deja acceder a la tarjeta, me pide formatearla (utilizo Windows 10)
Mi versión de Win32diskimager es la 1.0.0.
Pido disculpas x todas mis dudas, como dije soy nuevo y no tengo ni idea de este mundo y todo lo que he leído da cosas x sabidas que todavía yo no sé como hacerlas, es como si fuese un idioma diferente, jejeje.
Si alguien puede ayudarme con esto se lo agradecería y, si alguien quiere y puede, que me escriba privado y no saturamos aquí mensajes.
Muchas Gracias x adelantado y pido disculpas si a alguno le molestan mis dudas tan básicas.
Retux
Gichote escribió: 03 Mar 2019, 21:01 Sí, leí tu mensaje y las indicaciones pero ahora mismo tengo la SD vacía y no tengo la de la última descarga puesto que no la descargué yo. Se lo comenté a un amigo y me la pasó. No me funcionó y la borré.
Usa la version 0.9.5 de Win32diskimage, la 1.0.0 tiene dado problemas.
Cuando descomprimes tienes dos archivos, la imagen y una archivo md5 para comprobar que la imagen fué descomprimida correctamente, por si quieres comprobarlo. En las instrucciones lo explica todo.
Gichote
Ok, así lo haré, muchas gracias x todo
isirg
Kactius escribió: 02 Mar 2019, 20:30
En ningun momento he dicho que sea problema de la imagen, pido ayuda por si estoy pasando por alto algo, he remapeado en varias ocasiones y tengo por seguro que los botones estan bien conectados el Zero Delay, se perfectamente como funciona el HOT KEY habilitando funciones secundarias asociadas a ciertos botones, por eso pregunto aquí. En el menu de retroarch inteto modificar los controles para asignar insert coin a select pero no lo consigo asi que he activado la opcion para que sea gratis jugar y ya esta
Kactius
Repito no es necesario modificar en el menú de retroarch el botón de insertar moneda.
¿Por qué?
Por qué NeoGeo se ejecuta con un emulador del proyecto libreto y eso significa que cuando en el mapeado de emulationstation pones A, B, X , Y, Select, start, etc estás mapeando de igual modo para emulationstation y para los emuladores del proyecto libreto y asu vez también de igual modo para el emulador usado en Neo-Geo.
Es decir el resultado final es idéntico tanto para emulationstation, Neo-Geo y la mayoría de emuladores del proyecto libreto.
Así pues si asignas Select a Select será Select que es insertar moneda.
No es es que me lo inventé... , lo de estar en este foro solo es una parte visible de la moneda, tanto Retux como Cypher como yo estamos gestionando un grupo de Telegram(3156 personas no todas activas) y visitamos algún otro grupo relacionado y podemos asegurarte que Xinmo (1-2 player,) Zero delay (una y dos placas), Gpio (1-2 player) no presentan inconvenientes con el botón Select en Neo-Geo, ni en emuladores del proyecto libreto, ya que a fecha de hoy no fuimos notificados de algo parecido.
Tan solo una persona que quiso añadir un botón como pausa y tenía un distribución peculiar.
Edito: y los típicos que tenían cambiado el cableado, o botones rotos.
Última edición por Kactius el 04 Mar 2019, 18:05, editado 1 vez en total.
isaarub
hola buenas, tengo un problema me he descargado todas las partes (111 en total) y no puedo descargarlas para hacer la imagen, me pone que no hay ningún archivo pero veo que me ocupa los 200 megas. Así que seria de ayuda si alguien me pudiese echar una mano, de como poder quemar la imagen.
un saludo
Kactius
isaarub escribió:hola buenas, tengo un problema me he descargado todas las partes (111 en total) y no puedo descargarlas para hacer la imagen, me pone que no hay ningún archivo pero veo que me ocupa los 200 megas. Así que seria de ayuda si alguien me pudiese echar una mano, de como poder quemar la imagen.
un saludo
Como comprenderás si dices que tienes todas la partes descargadas, suponemos que las tendrás...
Continua los pasos de comprobar si la partes están bien descargadas.
Y el resto de pasos desde 1 hasta el 6 que están en el primer post.
draculo73
Porque no sirve para descomprimir winrad sino el programa 7zip. Por eso no te lo descomprime bien léete el primer post de la imagen hay te dice con que programa tienes que descomprimir
