hola buenas alguien me podria ayudar con esto? no logro jugar a la mayoria de juegos de n64 por que me sale esta pantalla diciendo CARTUCHO NO HALLADO. Y no me deja hacer nada.Tengo mandos de super nintendo. sistema batocera 5.1 rpi 3 gracias.
- Retux
este no es el hilo adecuado, abre un hilo nuevo. Aqui se pregunta solo sobre esta imagen en concreto.TommyShelby escribió:hola buenas alguien me podria ayudar con esto? no logro jugar a la mayoria de juegos de n64 por que me sale esta pantalla diciendo CARTUCHO NO HALLADO. Y no me deja hacer nada.Tengo mandos de super nintendo. sistema batocera 5.1 rpi 3 gracias.
pero entonces aparte de ese tuto es enchufar un cable y ya esta o hay que editar archivos??Retux escribió: 16 Nov 2018, 02:23conectandola con un cable jack a rca en la salida A/V de la raspberry. Pero antes sigue este tuto para reparar un error el esa salidasharinghan82 escribió:una pregunta amigos...como puedo hacer que se vea esta rom en una tele de tubo? mañana me voy a la nieve y alli hay una tele crt........
https://telegra.ph/Solución-al-problema ... s-11-08-29
- drewdty
quiero utilizar el kodi de esta imagen y tengo una duda
recomiendan para plexus y otros addons parecidos
tener una particion no fat 32
me gustaria no tener que utilizar un pendrive ya que utilizo una sd de 128gb
que me recomendais reducir la imagen con psrink y crear particion ntfs?
he visto que da problemas psrink
hay algun otro modo?
- Kactius
Aparte de lo indicado anteriormente, si es necesario indicar a la Raspberry cual sera la salida de vídeo, no recuerdo si lo hacía automáticamente o no.sharinghan82 escribió:pero entonces aparte de ese tuto es enchufar un cable y ya esta o hay que editar archivos??Retux escribió: 16 Nov 2018, 02:23conectandola con un cable jack a rca en la salida A/V de la raspberry. Pero antes sigue este tuto para reparar un error el esa salidasharinghan82 escribió:una pregunta amigos...como puedo hacer que se vea esta rom en una tele de tubo? mañana me voy a la nieve y alli hay una tele crt........
En cuanto al cable a usar es un Jack conectado a la Raspberry , pero un Jack de 4 puntos, idéntico a los de videocámara, pero cuidado algunos cables tienen invertidas las conexiones.
- Kactius
Recomiendan usar no fat32 para cache, si claro es lógico, fuera aparte de eso usar tarjeta SD para ser usada de caché es una machaquina para la tarjeta SD y de igual manera lo es para una memoria USB, así que puestos a ir de prudentes si nos ponemos drásticos es mejor usar un disco duro...drewdty escribió:quiero utilizar el kodi de esta imagen y tengo una duda
Pero fíjate de una cosa tú tienes o deberías tener partición Ext4, por lo cual no es fat32.
El uso de pishkrink (algún día lo escribiré bien) no es precisamente para eso. Si quieres partir la SD en dos en tal caso usa gparted.
Última edición por Kactius el 16 Nov 2018, 19:25, editado 2 veces en total.
- drewdty
no, sino queria usar pendrive para no ocupar el usbKactius escribió: 16 Nov 2018, 19:25Recomienda usar fat32 para cache, si claro es lógico, fuera aparte de eso usar tarjeta SD para ser usada de caché es una machaquina para la tarjeta SD y de igual manera lo es para una memoria USB, así que puestos a ir de prudentes si nos ponemos drásticos es mejor usar un disco duro...drewdty escribió:quiero utilizar el kodi de esta imagen y tengo una duda
que recomiendas pendrive o particion en sd?
por el tema de velocidad de transferencia?
- Kactius
Edite el anterior post mientras escribías @drewdty
En cuanto a usar particiones ntfs en Raspbian no es recomendable tampoco por el consumo de recursos de cpu, ya que el driver ntfs-3g no es nativo. No me quiero meter en que si no está bien implementado el driver.
Es más yo uso un disco duro conectado a la Raspberry en formato Ext4 para multimedia personal.
- drewdty
Kactius escribió: 16 Nov 2018, 19:25Recomiendan usar no fat32 para cache, si claro es lógico, fuera aparte de eso usar tarjeta SD para ser usada de caché es una machaquina para la tarjeta SD y de igual manera lo es para una memoria USB, así que puestos a ir de prudentes si nos ponemos drásticos es mejor usar un disco duro...drewdty escribió:quiero utilizar el kodi de esta imagen y tengo una duda
si es cierto vaya nombrecito pisrink podrian ponerlo mas facil como scripreductordeimagenespararetropie
creia que tenia que reducir primero para poder crear imagen despues con gparted, pero con la idea del ext4 no hara falta
gracias
tengo un mando tipo Play station que funciona por Bluetooth me funciona perfectamente en los menús de emulstation pero dentro de los juegos me dice que no está configurado ¿Cómo puedo configurarlo para poder jugar? Gracias
- Kactius
En esta imagen dudo que ocurra eso, salvo una mala manipulación por parte del usuario.vael escribió:tengo un mando tipo Play station que funciona por Bluetooth me funciona perfectamente en los menús de emulstation pero dentro de los juegos me dice que no está configurado ¿Cómo puedo configurarlo para poder jugar? Gracias
Tampoco aclaras sobre que sistema ocurre eso sí es super Nintendo, arcade, OpenBor o lo que sea.
Sin esa información poco o nada te puedo decir.
Lo único raro que he hecho ha sido darle a actualizar todo lo que he pillado (sistema, retropie, etc con el propio programa) me pasa en todos los juegos máster system, play, Dreamcast, GB... Reinstalo?
- drewdty
es la imagen de plata o roms ?vael escribió: 16 Nov 2018, 21:00 Lo único raro que he hecho ha sido darle a actualizar todo lo que he pillado (sistema, retropie, etc con el propio programa) me pasa en todos los juegos máster system, play, Dreamcast, GB... Reinstalo?
es raro
actualizarla no es facil , debes borrar 2 archivos y tal
yo el unico problema de controles que tengo es con el emulador de dreamcast
pero es problema de mi mando
cuando mapeas los controles tendria que configurarlos para todos los emuladores
- Retux
pues copiala de nuevo y no actualices nada si no es necesario o no sabes lo que estas tocando.vael escribió:Lo único raro que he hecho ha sido darle a actualizar todo lo que he pillado (sistema, retropie, etc con el propio programa) me pasa en todos los juegos máster system, play, Dreamcast, GB... Reinstalo?
- Kactius
Y los mapea también para Dreamcast, pero el script qué trae el propio Retropie está mal, bueno a medias por qué para algunos mandos funciona y para otros no.drewdty escribió:es la imagen de plata o roms ?vael escribió: 16 Nov 2018, 21:00 Lo único raro que he hecho ha sido darle a actualizar todo lo que he pillado (sistema, retropie, etc con el propio programa) me pasa en todos los juegos máster system, play, Dreamcast, GB... Reinstalo?
es raro
Aún así metimos varios varios perfiles de mandos en :
/home/pi/reicast-maps/
Y un script para que moviese ese perfiles a la ruta correcta:
/home/pi/reicastmaps.sh
Prueba a ejecutar el script estando en home/pi
sudo ./reicastmaps.sh
- drewdty
en la ruta /home/pi/reicast-maps/
hay muchos mapeados
al ejecutar el script me los pasa todos?
no deberia pedirme cual poner
mi mando no sale en la lista
como podria hacer o modificar un mapeado para mi mando o conseguir los valores de mis botones
ya que utiliza una numeracion diferente
es un rock candy ps3 wirelees
ya me ha pasado con otras imagenes
EDITO
ya me vale. eliminando todos menos el correcto despues ejecuto el script
pero mi mando no esta voy ha intentar mapear uno a ver que sale
hay muchos mapeados
EDITO
- drewdty
bueno @KactiusKactius escribió: 17 Nov 2018, 00:17Y los mapea también para Dreamcast, pero el script qué trae el propio Retropie está mal, bueno a medias por qué para algunos mandos funciona y para otros no.drewdty escribió:es la imagen de plata o roms ?vael escribió: 16 Nov 2018, 21:00 Lo único raro que he hecho ha sido darle a actualizar todo lo que he pillado (sistema, retropie, etc con el propio programa) me pasa en todos los juegos máster system, play, Dreamcast, GB... Reinstalo?
es raro
despues de que me volvieras a motivar con el tema de los controles dreamcast
y hacer pruebas
encontre un script para mapear los controles para dreamcast
en python
y desde ubuntu por comodidad mapee mi controlador y lo pase a la carpeta que mencionaste y al fin funciona mi mando
https://github.com/reicast/reicast-emul ... yconfig.py
estaria bien incluirlo en nuevas versiones,
gracias
- Kactius
Casualmente me dio por mirar entre las carpetas así por encima.
Veo cierto parecido (mirado por encima) con el script comentado por @drewdty y el que está en :
/opt/retropie/emulators/reicast/bin/reicast-joyconfig
No puedo asegurar si es idéntico ahora mismo.
- drewdty
Al perfil me referia a la configuracion del mando o numeracion de los botonesKactius escribió:@drewdty
¿A qué te refieres al perfil para tu mando o al script?
Algún día aprenderé a citar con tapatalk [emoji26]
Enviado desde mi SM-G901F mediante Tapatalk
