cupra26
Hola descargue este pedazo de imagen pero los juegos de la psp como el burnout van súper lentos?se podría mejorar!!!!y viendo que le cuesta psp ya ni hablar de ps2?gracias ando un poco pez
draculo73
Si se puede mejorar metiéndole overclock pero bajo tu responsabilidad porque si lo haces mal te la cargas y los demás no estamos por la labor de que por jugar a 3 juegos nos cargamos la pi
joeplay
Buenas:
¿Me podría por favor pasar los archivos de configuración de retroarch de origen de esta imagen?, es que creo que me he cargado algo en la configuración: en psx por ejemplo no me funcionan los controles, y cuando entro en cualquier juego antes me sale una pantalla dándome algunos errores aunque luego cargan los juegos. Mas que nada para no tener que a grabar toda la imagen de nuevo y meter de nuevo las roms que he añadido.
Gracias por anticipado.
Kactius
AriZe escribió:¡Buenas!
Soy un novato de tomo y lomo, ya tengo la imagen descargada por torrent pero aun sin probar, durante esta semana me llegará todo lo necesario para hacer funcionar la raspberry.
Por eso este mensaje es solo de agradecimiento para todos los que os habéis currado esta imagen, y más aun para los que estáis dando soporte en estas 34 páginas a todos los que tienen algún problema, ya sean novatos o veteranos, agradables o desagradables, explícitos o jeroglíficos, así que solo puedo deciros que "tenéis mis dieses".
Me he leído 3 veces el post principal, creo que habéis hecho un trabajo magnífico con mucho mimo, por eso me he decidido por esta imagen a pesar de tener la idea de buscar una de 64gb.
Nada más, solo que creo que es de justicia dedicar un primer mensaje solo a agradeceros vuestra labor y no aprovechar el día que necesite resolver una duda para hacerlo, así que solo eso, mil gracias.
¡Saludos!
Buenas!!!
La verdad que agradece, ya que generalmente suelen escribir ya con dudas varias y solo cuando las tienen [emoji9][emoji6].
Esperate un poco que aún tienes que probarla y es cuando ya vienen las dudas y temores a romper algo.
Se está trabajando en una de 64GB pero diversos contratiempos de conexiones lentas y/o inexistentes... nos impiden correr más.
Kactius
iviliki escribió:
Kactius escribió: 15 Mar 2019, 22:49
iviliki escribió: Después de mucho investigar no se como hacerlo correr, pero principalmente lo que quiero es poder correr el Fernando Martin Basketball y el Tehkan_World_Cup
Fernando Martin basketball plataformas: Amstrad CPC 464, Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, MSX y, en 1990, para PC.
Tehkan world cup : es de arcade mame si.
Busca la ROM que cuadre con algún ROM set de los emuladores que disponemos en Retropie en esta imagen, teniendo en cuenta la compatibilidad entre ellos.
De forma general pido por favor:
Esto hilo no es un apartado del foro para dudas generales o específicas personales, es más bien para tratar temas, dudas acerca de la imagen, que luego nos desviamos y...
De verdad, gracias por toda la ayuda.
Sobre la imagen, como se configura lo que sería el spectrum para jugar con el mando? He intentado jugar a algunos pero no soy capaz de hacer funcionar el mando como si lo he podido hacer en el resto de plataformas.
En la parte de Amstrad, se queda la pantalla en azul con la palabra Ready y de ahí no pasa.
De nadap.
Respecto a Zx-Spectrum que decirte que no esté en el primer post con instrucciones simples de pulsar una tecla y agradecimientos incluidos... Ya está mapeado gracias a Nportillo.
De Amstrad pues ahora mismo no recuerdo, si tengo un rato lo miro y edito este post.
Kactius
cupra26 escribió:Hola descargue este pedazo de imagen pero los juegos de la psp como el burnout van súper lentos?se podría mejorar!!!!y viendo que le cuesta psp ya ni hablar de ps2?gracias ando un poco pez
Necesitas leer de que es capaz la Raspberry a la hora de emular diversos sistemas... PS2 no y no es no, ni GameCube, ni Wii, ni switch, ni Saturn, ni casi apenas Dreamcast por mucho que nos empeñemos... donde no hay hardware suficiente... A lo sumo overclok y seleccionar las dos opciones posibles para dreamcast, y otras tantas más para N64 y ya...
Es lo que hay...
Ese juego no está incluido en la imagen, lo pusiste tú.
PPSSPP Burnout Legends tiene fallos
Lr-pppsspp Burnout dominator
slow and choppy framerate, music, unplayable
Lr-pppsspp Burnout Legends major slowdowns, unplayable
Que te quieres entretener a ver si es viable la emulación se ese juego claro que sí, revisa el apartado de optimización del siguiente enlace
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/PSP
También mírate de guías de overclok para tu modelo de Raspberry y sobre todo ten en cuenta el overclok a gráfica.
Suerte.
Kactius
joeplay escribió:Buenas:
Aunque te pasarán los archivo de configuración por defecto (no sé muy bien si te refieres a los de Retropie oficial o a los de esta imagen) pero entiende que no podemos saber dónde tocaste a que tocaste y dónde guardaste!
Aunque tenga el conocimiento de que puede ser y que archivos te afectan, con tan solo pasarte el retroarch.cfg se PSX dudo que te sirviera ya tendríamos que mirar diversos archivos tantos los creados al aplicar tu la configuración como los editados o aplicaciones incorrectas en sitios indebidos.
Una posible solución:
Conecta la Raspberry a internet.
Ve a Retropie/ #Extras plata o roms/ actualiza los bezel/ completa/ aplica bezel a la resolución que tengas.
Luego antes de arrancar PSP busca y borra el retroarch-configcore.cfg(puede diferir el nombre contiene la palabra Core seguro) pues mira qué bien, si no ya sería liar la cosa... Y dar más vueltas que nada y mis mas sinceras disculpas no estoy por la labor de dar toda la vuelta cuando se puede arreglar fácilmente poniendo la imagen de nuevo, es un proceso de aprendizaje y ver que tocar, como tocar y que consecuencias tiene, no olvidemos que esta imagen es Retropie por lo cual toda la documentación de Retropie es válida para esta imagen, la hicimos basándonos en esa documentación, foro, ensayo- error, etc y algunos conocimientos básicos de Linux.
Otra solución pudiera ser que por error cambases el emulador por defecto asignado por defecto a todo PSX o a ese juego, o que estés cojiendo el mando del jugador 2 en vez de del 1.
joeplay
No simplemente me metí en retroarch para cambiar la configuración del mando 1, ya que en los menús tanto para seleccionar el juego como el sistema me funciona solo el mando digital, y en otras imágenes de Retropié me funciona tanto el digital como el analógico, y lo mismo a la hora de jugar a cualquier juego. El caso es que me he cargado algo de la configuración al guardar los cambios.
Muchas gracias, intentaré lo que me dices y si no grabo de nuevo la imagen y meto de nuevo las roms que había añadido.
Kactius
joeplay escribió:No simplemente me metí en retroarch para cambiar la configuración del mando 1, ya que en los menús tanto para seleccionar el juego como el sistema me funciona solo el mando digital, y en otras imágenes de Retropié me funciona tanto el digital como el analógico, y lo mismo a la hora de jugar a cualquier juego. El caso es que me he cargado algo de la configuración al guardar los cambios.
El qué te metieras en retroarch no resulta muy indicativo, ya que se puede guardar mapeado específicos para juego o para core...
Está funcional tanto la cruceta como el stick.
Revisa si lo tienes encendido del mando ...
Hasta hace unas semanas en el fronted emulationstation tan solo permitía cambiar de juego y seleccionar con la cruceta, afortunadamente ahora mismo es viable tanto con la cruceta como con el stick derecho e izquierdo, veremos qué risas nos vamos a tener cuando aparezcan con mando estropeados o defectuosos que tienen la zona muerta mal...
Última edición por Kactius el 19 Mar 2019, 16:56, editado 1 vez en total.
cupra26
Gracias :guiño2
draculo73
al principio del hilo pincha en la pagina 1 del hilo y lo tienes
Kactius
Estoy pensando y tal... si mal no recuerdo PSP es un símil a dreamcast en cuanto a los controles -mando donde ciertos juegos diferencian entre cruceta y joystick y algunos otros usan ambos pero diferenciados o no depende del juego
¿Verdad?
Claro esto supone que si se activa el usar el yostick izquierdo como si fuese una cruceta se podrían presentar incomodidades en algunos juegos... por lo tanto no lo activamos como en el resto de emuladores.
Para ello tendrías que mapear por juego diferenciando de los que usen analógico y los que usen únicamente cruceta o ambos. Con el objetivo de tener una verdadera funcionalidad analógica.
Traducción cutre y rápida espero que entendible
1-ve al menú GUI de retroarch desde el juego psp para el que quieres cambiar los controles
2-ir a los controles
3-mantener el tipo de control como retropad no retropad con analógico
4-si, su joystick se carga automáticamente con el digital en el juego, pero para el juego que eatas necesits que se reconozca como analógico, desplácese hacia abajo hasta que las entradas comiencen con "automático" y donde se haga referencia al dpad arriba a la izquierda a la derecha
5-cambie esas entradas automáticas deaplazando en ellas hasta que se indiquen analógico arriba (y-), analógico abajo (y +), analógico derecho (x +), analógico izquierdo (x-).
6-luego selecciona la opción para guardar la configuración del control del juego importante por juego!!!
7 de vuelta, vaya al menú de anulaciones y seleccione "guardar mapeado por juego"
Algo que ponga por juego
¡Ahora podras jugar a williams pinball y wwe all stars en mi bartop yay! El único problema es que todavía no podía jugar a Angry birds bien ahora, si bien podía sacar la polea, no era una verdadera funcionalidad analógica en la que puedes retroceder un poco. Pero me alegro de que el resto funcione y espero que esto ayude a alguien más si planean usar lr-ppsspp en un bartop ...
Fuente:
https://retropie.org.uk/forum/topic/215 ... og-stick/3
De todas maneras espero no te frustres intentando emular PSP ya que la emulación de PSP en la Raspberry tiene sus limitaciones, si bien se puede cambiar el emulador de lr-ppsspp a PPSSPP donde mejora sustancialmente la emulación pero tampoco esperes muchos milagros, pruébalo.
carlos_sorser
Buenas! Alguien me puede decir si se pueden activar trucos para los juegos arcade de esta imagen?
En el menu ingame de retroarch solo aparecen trucos para los sistemas de consolas.
Un saludo!
Kactius
carlos_sorser escribió:Buenas! Alguien me puede decir si se pueden activar trucos para los juegos arcade de esta imagen?
Un saludo!
Desde el menú de mame pulsando tab.
O si es Neo-Geo desde el menú de las unibios ya explicado en el primer post.
carlos_sorser
Kactius escribió: 20 Mar 2019, 16:30
Un saludo!
Hay alguna manera de mapear la funcion del tabulador para un joystick arcade? Lo digo porque tengo la raspberry en una bartop y solo navego con el joystick y los botones.
Kactius
Un saludo!
Cámbialo en retroarch o en el menú de mame (TAB) según el caso.
Retroarch es hotkey + X o hotkey + Y según mapeases
Se entra se busca la opción para remapear, se guarda por sistema.
Cuando pregunten menú de mame :
En emuladores del proyecto libreto puede estar desactivado por defecto, ya que la mayoría de ajustes se realizar desde retroarch.
Si tienes un gamepad con L3 rueba antes a pulsar el stick izquierdo (L3). Si no tab Y si no
Si aún así seguimos empecinados en activar el menú de mame, para activarlo:
1-Ejecutamos un juego de mame o del emulador o emuladores que corresponda a mame.
2-Una vez en el juego accedemos a retroarch (hotkey+Y).
3-Vamos a Opciones.
4-Display mame menú a ON.
Salimos atrás atras y podemos ver el menú de mame en pantalla.
Si no nos gustase está manera, siempre podemos editar el botón asignado a tal acción editando los ajustes de control en retroarch.
Para que luego no se queje de instrucciones mascadito [emoji6] opciones en retroarch existen muchas así que como para responder a donde están todas...
AriZe
Agradecido: 4 veces
Rpk7 escribió: 11 Ene 2019, 11:48
Retux escribió: 10 Ene 2019, 17:42
Rpk7 escribió:Doy las gracias a los creadores de esta imagen, sois muy grandes. Me parecía de mal gusto no dar las gracias.
Soy más que novato en esto de las Raspberrys y no he tenido ningún problema siguiendo las instrucciones. Lo único con Kody que no me aparecen los textos, pero no he profundizado nada y ya encontraré la manera de solucionarlo. Bueno y con el dichoso limite de Mega, pero eso es a cuenta de quienes descargamos y la falta de paciencia jaja.
Lo dicho, muchas gracias. :guiño2
vuelve a copiar la imagen a sd, lo de kodi no es normal
Pues si, voy a tener que copiar la imagen. Así es como si me vería (está editado con el paint, no es el mio, pero es igual):
https://ibb.co/1spPDg1
Lo gracioso es que la primera vez que lo puse estaba perfecto, limpio como estaba, pero perfecto...
Aunque selecciones algo se queda seleccionado, pero sin texto. Tanto en el Menú de Ports, como en el principal...
¡Hola compañero!,
¿conseguiste solucionarlo? Yo tengo el mismo problema, no aparecen la mayoría de los textos, y los que salen no siguen ningún tipo de patrón para dilucidar cuál puede ser el problema. He estado buscando y no veo ninguna respuesta que ofrezca una solución, bueno sí, alguna, pero no me ha funcionado, como reiniciar el sistema, tampoco puedo meter ningún ad-don porque no veo los menús ni las indicaciones, voy a ciegas y aunque siga algún vídeo, realmente no sé que estoy haciendo ni si lo estoy haciendo bien, pero sí he visto que le sucede a más gente, sobre todo en el telegram de KodiSpain, pero no he visto respuestas que lo solucionen definitivamente. He vuelto a copiar la imagen en la SD y probaré de nuevo esta tarde como recomendó Retux.
@Kactius Sí es cierto, cuando la he encendido me han ido surgiendo muchas dudas, pero vuestro post es bastante detallado y además con google y las búsquedas de telegram sueles salir a flote, excepto con el tema de Kodi que me tiene un poco más mosca.
Me alegra oír eso de la imagen de 64 gb, pero yo con esta estoy feliz como una perdiz, mi enhorabuena, me ha sorprendido gratamente cada cosa que iba viendo, un montón de ayudas en las descripciones, un montón de detalles, mucho mimo, hasta la intro me parece genial, además el tema de Carbon con los mandos de cada sistema está genial. También es verdad que era mi primera vez, no tengo nada con que comparar, pero mis expectativas han sido superadas con creces, ¡gracias por compartir un trabajo tan bien hecho!
¡Saludos!
"Y viendo que esta vida no es larga, seremos niños detrás de las barbas"
grouchowax
Hola a todos.
Es merecida la enhorabuena por el cuerpazo que os habéis pegado, ciertamente es una imagen muy buena, de lo mejorcito.
Viendo el hilo iré afinando más en su uso, seguro que se le puede sacar mucho partido.
Una cosa que no he logrado a ver o saber todavía de la imagen y es que como tampoco entiendo mucho de momento...
Se le podría poner attract Mode?? Solo por probar, sé que es más difícil de configurar pero quiero echar un vistazo a cómo quedaría.
Aún así lo dejaré tal cual está que la manejabilidad es perfecta.
Un saludo y seguid así. Muchísimas gracias por compartir vuestro esfuerzo. :mrgreen:
Kactius
grouchowax escribió:Hola a todos.
Buenas!
No te recomiendo destrozarla con atrrackmode pero bueno pruébalo, nunca me terminó de convencer el rendimiento de Atrack Mode en la Raspberry, esenosequequeseyo... .
Se instala del mismo modo que en Retropie, ya que es Retropie.
Hispa
Buenas!
Antes de nada, agradecer el gran trabajo por esta imagen, currazo y funciona 10/10. Hace un par de días cogí una Pi 3b+ y va de fábula.
Lo único es que los bordes de la pantalla estan comidos, tengo una resolución 1920x1080 16:9, pues asi en raspi-config y en el bezel, pero aún así sigue como si no estuviera cuadrado bien en imagen.
Un saludo! ;)
