uly166
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 14 veces
Gabicea escribió:
uly166 escribió: 17 Jul 2018, 09:56
Luthor10 escribió:Os recuerdo que esta imagen no es válida para Raspberry Pi 3+
La que he puesto en el enlace si, ¿No?
Yo me hago la misma pregunta, porque acabo de "actualizarme" a la Pi 3+ y me llevé una gran sorpresa cuando vi que no me iba... :triste :triste :triste
Yo la imagen del Drive la ha montado en dos Pi3+ y ningún problema.
ElPera
Yo me he actualizado a la Pi 3 B+ cn la imagen del drive y bien pero el bluetooth me falla.
Recien arrancada la rasp se conecta a un altavoz externo que tengo, hasta ahí bien... cuando estoy escuchando música o viendo algo me funciona durante un rato, después no se qué pasa que deja de funcionar, voy a ajustes de libreelec y en el apartado bluetooth me aparece que no se ha derectado ningún adaptador Bluetooth...
Alguno le ha pasado??? Tenéis idea de que puede pasar?
Vastus
Hoy he arrancado kodi y me aparece así. Alguien sabe por qué?
Además, la hora del display arriba a la der no es correcta
Cuando inicia pone kodi 17.6
Ayuda, por favor
La verdad es que ni p. Idea de por qué se ha cambiado la skin, el idioma y el huso horario de la noche a la mañana.
He podido restablecerlo todo a conforme estaba paseándome por settings un rato
warcryn
No funciona nada...todo son errores a la hora de reproducir..una pena
penetrator
Luthor10 escribió: 10 Sep 2017, 16:49 No tengo Movistar pero un amigo si y usa libreelec con Jarvis cómo segundo deco.
Lo del mando de consola si es verdad pero,como bien dices, hdmi cec :-)
De todas formas probaré a ver si a mejorado de verdad krypon en la pi. Gracias
Eso del cec hay que activarlo?
Por eso a veces cuando apago la television se me apaga el deco y el receptor ?
No tenia ni idea de que eso existia, entonces la raspberry la controlo con el mando de la tele?
penetrator
Hasta ahora usaba un deco por cccam , con esto del kodi se veria igual ?
Vastus
warcryn escribió:No funciona nada...todo son errores a la hora de reproducir..una pena
¿Qué no te funciona?, porque estoy utilizándolo toda la mañana sin pegas
Vastus
La rasp se puede controlar con el mando de la tv, sí. En las tv más nuevas creo que se.conecta automático
penetrator
Vastus escribió: 06 Ago 2018, 15:42
Sin configurar nada ? directamente una vez encendida ya funciona el mando? He instalado el krypton luego lo tengo que probar. OTRA cosa a ver si me puedes ayudar, tengo mando inalambrico de microsoft, como el de la xbox pero para pc, este lleva un receptro al usb, tendria que conectarlo a la rasp o sin el receptor funcionaria?
Vastus
penetrator escribió: Eso del cec hay que activarlo?
Necesitas conectar el receptor USB a la rasp o no funcionará el mando
isma97
Buenas Tardes, quisiera saber si puedo instalar Raspito para mi Kodi como si fuera un Addon tipo Palantir, Spot u otro distinto sin necesidad de tener que instalar ningún Libreleec.
Y en caso de ser así cuáles son los pasos que tengo que seguir, un saludo y gracias!! :apurado
Vastus
isma97 escribió:Buenas Tardes, quisiera saber si puedo instalar Raspito para mi Kodi como si fuera un Addon tipo Palantir, Spot u otro distinto sin necesidad de tener que instalar ningún Libreleec.
Pregunta directamente en el hilo de raspito
warcryn
Vastus escribió: 06 Ago 2018, 15:40
Buenas, palantir, por ejemplo, siempre me pone " enlace borrado " nada funciona, en cine, se tira un monton de tiempo cargando y acaba dando error....
un saludo
Vastus
un saludo
Cómo tienes conectada la rasp a internet? Es mucho mejor tenerla conectada por cable. Está bien configurada la conexión (ip fija...)?, te has registrado en kbagi o el otro servidor (para palantir)?
Pero vamos, tiraría por un fallo de conexión, ya te digo que funciona perfecto (hoy también la he usado la rasp y 0 problemas)
mbueno1979
Luthor10,
He instalado el Kodi y va perfecto pero donde esta el explorador de archivos para instalar otras ADD?
GRACIAS
jjuli
Luthor10 escribió: 10 Sep 2017, 16:21
Josecupra35 escribió:Yo tengo libreelec 8.1.1 con kodi 17.4 y va como un tiro en raspberry, imagen creada por mi de 0 y con todos los addon y repos necesarios y poco tiene que envidiar a jarvis en fluidez. Creo que la están puliendo mucho
Ah si? Lo probaré. La última vez que me puse Krypton en la pi era un desastre..
hola
yo tambien lo veo asi he probado tu imagen de kripton y no tiene nada que ver con la primera en velocidad ,por cierto imagen que sigo usando la mejor de todas las que he usado . y he probado kodiplus,aikonw etc para mi la primera tuya la mejor con esto no digo que las otras sean malas pero la sencillez de la tuya me gusta mucho. tienes razon en que no se necesita una imagen muy cargada para tenerlo todo :mmm muchas gracias por todo.
por cierto ya no la tienes aqui,?como podria hacer para descargarla otra vez ya que me da miedo que se me joda la tarjeta
un saludo y muchas gracias
choferperdido
Hola
Tras usar esta estupenda imagen durante unos cuantos meses sin ningún tipo de problema no se que ha pasado que a la vuelta de vacaciones no funciona nada,los addons no se actualizan y si quieres poner algo se queda en cargando y nada.
Alguien más le ha pasado? Y si es así lo habéis podido solucionar?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
uly166
Agradecido: 2 veces
Tengo unos reinicios esporádicos y no termino de ver el porque en los logs.
Adjunto enlace a log , por si alguien me puede ayudar a depurar .
https://drive.google.com/file/d/1tR8oM7 ... p=drivesdk
JoShiaN
El torrent esta sin semillas, hay algun shur caritativo que ponga a compartir??
Edito:
Listo, ya esta bajando
Luthor10
mbueno1979 escribió: 09 Ago 2018, 13:49 Luthor10,
GRACIAS
Te situas sobre Ajustes y le das hacia abajo. En el menú que te sale arriba está el "Gestor de archivos"
