pelaito77
Muchas gracias, instalado y funcionando!
MrBeaker
Muchísimas gracias Luthor.
Como siempre, un crack!!
planck669
Evilangel escribió:¡Hola! Una pregunta, ¿a alguien más le aparecen vacios los enlaces de los eventos dentro de la agenda en Arenavision Ezy y Avezy? Me lleva pasando unas semanas y no consigo solucionarlo...
A mi me ha pasado, pero hoy usando android me ha ido bien, probaré dentro de un rato con la Raspberry a ver que tal.
Luthor10
ElPera escribió: 05 Sep 2018, 10:59
uly166 escribió: 19 Jul 2018, 22:30
Gabicea escribió:
Yo me hago la misma pregunta, porque acabo de "actualizarme" a la Pi 3+ y me llevé una gran sorpresa cuando vi que no me iba... :triste :triste :triste
Yo la imagen del Drive la ha montado en dos Pi3+ y ningún problema.
Como te va la imagen para la rasp 3B+?? A mi no me llega a ir fina, de vez en cuando se reinicia, otras veces se queda medio bloqueada...
@Luthor10, tienes pensado currarte alguna para esta versión de Raspberry??
En principio no..pero, quien sabe?
Luthor10
choferperdido escribió: 11 Sep 2018, 08:10
Hola, creo haber escuchado por ahí que esos Addons ya no funcionan
Yo acabo de probarlos y veo los eventos. Lo único que me pasa es que empieza descargando a 200kb y cae en picado hasta que se para la retransmisión. Esto suele ser un problema de la propia Arenavisión y se soluciona solo.
Probad de actualizar dichos addons y de configurar las DNS de google en el Kodi (Libreelec Configuration)
ElPera
Luthor10 escribió: 12 Sep 2018, 17:26
uly166 escribió: 19 Jul 2018, 22:30 Yo la imagen del Drive la ha montado en dos Pi3+ y ningún problema.
Si actualizo a la última versión, como puedo ponerle tu skin??
ElPera
ElPera escribió: 14 Sep 2018, 19:20
Me auto respondo, actualicé a 8.2.5 y sigue igual
Luthor10
ElPera escribió: 14 Sep 2018, 19:25
Exacto, mientras no pases a Libreelec 9 (Kodi 18) no perderás las skin
ElPera
Luthor10 escribió: 15 Sep 2018, 18:02
Y en el caso que pasara a libreelec 9, como podría poner tu skin?
soyelrichal
Hola a todos y gracias por la imagen, es una gozada. Tengo un problemilla, a ver si me podeis ayudar. El pasado fin de semana y ayer, al poner el futbol se me oian los comentaristas del partido, pero la pantalla aparecia totalmente en negro... Me meti en arenavision en todos sus link, en plexus, en sport 365 y nada, no habia manera. Hacia tiempo que no veia el deporte a traves de la imagen ya q tenia movistar, pero ahora tengo q tirar de esto, y no se si hay que configurar algo mas... Gracias de antemano
neko00
Excelente trabajo. La imagen es una gozada luthor 10, la mejor que he probado. Muchas gracias. Insuperable
Luthor10
soyelrichal escribió: 20 Sep 2018, 11:05 Hola a todos y gracias por la imagen, es una gozada. Tengo un problemilla, a ver si me podeis ayudar. El pasado fin de semana y ayer, al poner el futbol se me oian los comentaristas del partido, pero la pantalla aparecia totalmente en negro... Me meti en arenavision en todos sus link, en plexus, en sport 365 y nada, no habia manera. Hacia tiempo que no veia el deporte a traves de la imagen ya q tenia movistar, pero ahora tengo q tirar de esto, y no se si hay que configurar algo mas... Gracias de antemano
Alguna vez me ha pasado eso y hay dos soluciones
- Parar la reproducción y abrir de nuevo el mismo canal
- Esperar 30 o 40 segundos y al final aparece la imagen
Luthor10
neko00 escribió: 29 Sep 2018, 14:14 Excelente trabajo. La imagen es una gozada luthor 10, la mejor que he probado. Muchas gracias. Insuperable
Gracias :oops:
A disfrutarla!
Gabicea
Hola a todos.
Ya he posteado antes en este hilo y siempre me habéis echado una mano para solucionar los problemas, así que aquí va un nuevo reto :guiño2
Resulta que he probado con la última imagen de luthor10 y hasta hace un par de semanas podía ver los partidos de fútbol en AvEZY sin problema, pero ahora me sale “HTTP Error 500: Internal Server Error” y no tengo opción de seleccionar ningún partido... He formateado y vuelto a grabar la imagen dos o tres veces, pero sigue sin verse nada. ¿Alguna solución?
Luthor10
Gabicea escribió: 02 Oct 2018, 20:47 Hola a todos.
Primero configura las DNS de Google en el Kodi
Te vas a ajustes y le das hacia abajo - libreelec conf - conexiones - le das a la tuya - editar - ipv4 - manual - luego debajo de ipv4 vas a servidores dns y pones en uno 8.8.8.8 y en otro 8.8.4.4
Y ten en cuenta que ahora mismo no funcionan las agendas de los Arenavision de Deportes pero si los canales. Tienes que meterte en la web de arenavision desde tu móvil mismo y ver en que canal está el evento que quieres ver y lanzarlo manualmente desde la lista de canales
Habarrotsa
Muchas gracias por el trabajo que te has tomado. A ver qué tal me va.
phoebe
Buenas tardes.
Me baje la imagen 4.0.2 con kodi y recalbox y hasta ahora me ha funcionado bien. Me ha aparecido el rayo amarillo como que le falta voltaje y antes de comprarme un cargador nuevo queria probar con otra imagen a ver si me pasa también.
He pensado usar esta porque lo que mas uso es kodi y queria saber: que tarjeta me recomendais y si es mejor comprar una de mas capacidad y expandirla con el programita que sugeris o comprarla de 16? tengo que comprar una nueva y no se si comprarla de 16 o de 32 y expandir la imagen.
Muchisimas gracias por vuestra ayuda y a Luthor por el trabajo.
JOSAMV1
Buenos Dias !
Llevo tiempo fuera de aqui por problemas personales, estoy leyendo pero no veo ninguna imagen mas actual que la de febrero, Es cierto?
Muchas gracias por todo y grandisimo trabajo.
sergytheonly
Gracias por la imagen, está muy chula, pero tengo un problema en mi tv samsung y es que no funciona el cec, tengo otra LG que va sin problemas, pero en la samsung ni hace el intento, no se si se conoce la existencia de este problema y si tiene solución gracias!
Luthor10
phoebe escribió: 07 Oct 2018, 18:45 Buenas tardes.
Basta con que la grabes en una micros de 16
