Página 5 de 22
Re: Como instalar Ultrastar (clon de SingStar) en la raspberry pi
Publicado: 20 Oct 2017, 14:01
por chuloplaya
Buenas, estoy intentando ejecutar el bash script en la última versión de raspbian y no consigo que funcione. Que configuración de versión ados usáis vosotros?
Publicado: 23 Oct 2017, 23:34
por CapNida
@chuloplaya ¿Que error te da?
Publicado: 24 Oct 2017, 14:19
por Gambo13
Intento instalar con el scrip y me da todo el rato un error al instalar ultrastar :triste
Publicado: 24 Oct 2017, 15:18
por chuloplaya
@CapNida me pasa lo mismo que a @Gambo13
Tienes la solución? Muchas gracias (estoy instalando en la última versión de raspbian)
Publicado: 26 Oct 2017, 16:25
por chuloplaya
Hay novedades de esto?
Publicado: 26 Oct 2017, 17:29
por CapNida
En cuanto tenga un momento respaso el script y posteo la solucion
Publicado: 26 Oct 2017, 23:50
por CapNida
@chuloplaya @Gambo13 Segun lo que puedo ver en el error que muestran, el fallo está en la linea 91 del script que comprueba si ya hay una versión de ultrastar instalada.
En mi rapsbian funciona correctamente y no se porque a vosotros os falla.
En el codigo que pego a continuación, esa comprobación está comentada por lo que ya no os deberia fallar.
Tambien he añadido la instalación de git.
#!/bin/bash
########################VARIABLES###############################
export ROJO="\033[1;31m"
export AZUL="\033[1;36m"
export VERDE="\033[1;32m"
export NEGRO="\033[0m"
rm -Rf /tmp/*
ffmpeg -version
FFMPEG_INSTALADO=$?
fpc -iV
FREEPASCAL_INSTALADO=$?
cd /tmp/
echo -e "${AZUL}--------------------${NEGRO}"
echo -e "${AZUL}Descargando software${NEGRO}"
if [ $FFMPEG_INSTALADO -eq 0 ]
then
   echo -e "${ROJO}Esta instalada la version `ffmpeg -version | grep version | awk '{print $3}'` de ffmpeg${NEGRO}"
   echo -e "${AZUL}Quieres instalar otra version? s/n${NEGRO}"
   read INSTALAR_FFMPEG
   case $INSTALAR_FFMPEG in
   s)
      wget http://ffmpeg.org/releases/
      mv index.html /tmp/ffmpeg_versions
      cat /tmp/ffmpeg_versions | grep tar.gz | grep -v .asc| awk -F\" '{print $6}'
      echo -e "${AZUL}Escoge la version de ffmpeg para descargar:${NEGRO}"
      read FFMPEG_VERSION
      wget http://ffmpeg.org/releases/${FFMPEG_VERSION}
      echo -e "${VERDE}No se descargara otra version de ffmpeg${NEGRO}"
   esac
else
        read FFMPEG_VERSION
fi
if [ $FREEPASCAL_INSTALADO -eq 0 ]
then
        echo -e "${ROJO}Esta instalada la version `fpc -iV` de freepascal"
        read INSTALAR_FREEPASCAL
        case $INSTALAR_FREEPASCAL in
        s)
        wget https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/
        mv index.html /tmp/freepascal_versions
        cat /tmp/freepascal_versions | grep "\"name\":" | sed 's/name/\n/g' | awk '{print $2}' | sed 's/=//g' | awk -F\" '{print$2}' | sort
        echo -e "${AZUL}Escoge la version de freepascal para descargar:${NEGRO}"
        read FREEPASCAL_VERSION
        wget https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/${FREEPASCAL_VERSION}/fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}.tar.gz
                echo -e "${VERDE}No se descargara otra version de freepascal${NEGRO}"
        esac
else
fi
echo -e "${AZUL}------------------------------------------${NEGRO}"
echo -e "${AZUL}Descargando la ultima version de ULTRASTAR${NEGRO}"
which ultrastardx
ULTRASTAR_INSTALADO=$?
case $ULTRASTAR_INSTALADO in
0)
        echo -e "${ROJO}Ya hay una version de ultrastar instalada"
        echo -e "${AZUL}Quieres recompilar ULTRASTAR? s/n${NEGRO}"
        read INSTALA_ULTRASTAR
   INSTALA_ULTRASTAR=s
esac
#if [ $INSTALA_ULTRASTAR == s ]
#then
   cd /tmp
   git clone https://github.com/UltraStar-Deluxe/USDX.git
   echo -e "${AZUL}1) Continuar con la ultima version"
   echo -e "2) Volver a version de 2016"
   echo -e "Quieres continuar compilando la ultima version de ultrastar o volver a la version de diciembre de 2016?${NEGRO}"
   read OPCION
   case $OPCION in
      1)
         echo -e "${VERDE}Continuamos con ultima version${NEGRO}"
      2)
         echo -e "${AZUL}Realizamos un rollback de los cambios al 4 de diciembre de 2016${NEGRO}"
         cd /tmp/USDX
         git checkout `git rev-list -n 1 --before="2016-12-04 23:59" master`
   esac
   echo -e "${AZUL}Ya tenemos todos los datos necesarios. Pulsa ${ROJO}intro ${AZUL}para comenzar la instalación.${NEGRO}"
   date
   read TECLA
   echo -e "${AZUL}Actualizando sistema${NEGRO}"
   sudo apt-get update
   echo -e "${AZUL}----------------------${NEGRO}"
   echo -e "${AZUL}Instalando dependencia${NEGRO}"
   sudo apt-get install libsdl2-dev libsdl2-2.0-0 libsdl2-gfx-1.0-0 libsdl2-gfx-dev libsdl2-image-2.0-0 libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-2.0-0 libsdl2-mixer-dev libsdl2-net-2.0-0 libsdl2-net-dev libsdl2-ttf-2.0-0 libsdl2-ttf-dev automake fpc fpc-source portaudio19-dev liblua5.1-0 liblua5.1-0-dev libpng12-0 libpng12-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev git
   sudo aptitude install build-essential
   echo -e "${AZUL}------------------------------------${NEGRO}"
   echo -e "${AZUL}Descomprimiendo archivos descargados${NEGRO}"
   s)
      cd /tmp
      tar -zxvf ${FFMPEG_VERSION}
      tar -zxvf fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}.tar.gz
      echo -e "${AZUL}------------------------------${NEGRO}"
      echo -e "${AZUL}Compilando e instalando ffmpeg${NEGRO}"
      FFMPEG_DIR=`echo ${FFMPEG_VERSION}  | sed 's/.tar.gz//g'`
      cd /tmp/${FFMPEG_DIR}
      ./configure --enable-shared --enable-pic --disable-encoders --disable-static --prefix=/usr
      make -j4
      sudo make install
      VERSION_INSTALADA=`ffmpeg -version | grep version | awk '{print $3}'`
      VERSION_COMPILADA=`echo $FFMPEG_DIR | awk -F- '{print $NF}'`
      if [ $VERSION_INSTALADA != $VERSION_COMPILADA ]
      then
         echo -e "${ROJO}Error en la compilación de ffmpeg"
         echo -e "Version instalada ${VERSION_INSTALADA}"
         echo -e "Version compilada ${VERSION_COMPILADA}${NEGRO}"
         exit 1
      else
         echo -e "${VERDE}Compilacion e instalacion de ffmpeg correcta${NEGRO}"
      fi
      echo -e "${VERDE}No se instalara el ffmpeg descargado${NEGRO}"
   esac
   s)
              echo -e "${AZUL}----------------------------------${NEGRO}"
              echo -e "${AZUL}Compilando e instalando freepascal${NEGRO}"
      cd /tmp/fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}
      make NOGDB=1 OPT="-dFPC_ARMHF -CX -CfVFPV3_D16 -O- -XX -Xs" build
      sudo make NOGDB=1 install
      sudo unlink /usr/bin/ppcarm
      sudo ln -s /usr/local/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION} /usr/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION}
      sudo ln -s /usr/local/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION}/ppcarm /usr/bin/ppcarm
      VERSION_INSTALADA=`fpc -iV`
      VERSION_COMPILADA=`echo ${FREEPASCAL_VERSION}`
      then
                 echo -e "${ROJO}Error en la compilación de freepascal"
              exit 1
      else
                 echo -e "${VERDE}Compilacion e instalacion de freepascal correcta${NEGRO}"
      fi
      echo -e "${VERDE}No se instalara el freepascal descargado${NEGRO}"
   esac
   echo -e "${AZUL}---------------------------------${NEGRO}"
   echo -e "${AZUL}Compilando e instalando ULTRASTAR${NEGRO}"
        cd /tmp/USDX
        ./autogen.sh
          ./configure --prefix=/usr
        cd src
          sed 's/PFLAGS_RELEASE_DEFAULT := -Xs- -O2/PFLAGS_RELEASE_DEFAULT := -Xs- -O1/g' Makefile > Makefile.mod
        sed 's/LIBS       ?=/LIBS       ?= -lm -lgcc_s -llua5.1/g' Makefile.mod > Makefile.mod2
          mv Makefile Makefile.orig
        mv Makefile.mod2 Makefile
          sudo unlink /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so
        sudo ln -s /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so
          make -j4
        cd /tmp/USDX
          sudo make install
#else
#   echo -e "${VERDE}No se instalara ULTRASTAR${NEGRO}"
#fi
Publicado: 27 Oct 2017, 02:11
por Gambo13
Muchas gracias @CapNida, ahora llega mas lejos que antes, pero me da un error nuevo:
He probado con el ultimo ffmpeg, que es el 3.4, con el freepascal 3.0.2 y con la ultima version de ultrastar y da ese error.
Quise probar con la version de diciembre del 2016 e instale el ffmpeg 1.2.12 y el freepascal 3.0.0 y daba el mismo error.
¿Que se supone que hago mal? Uso la imagen de raspbian lite, la ultima.
Publicado: 27 Oct 2017, 14:27
por CapNida
Por lo que estoy viendo, no puede acceder a la carpeta /tmp/USDX que es la carpeta donde se tendria que descargar el ultrastar.
Ponme aqui una copia de toda la salida del script para que pueda ver donde esta el error.
De todas formas, en la siguiente version del codigo todo se descarga a la home del usuario activo.
Prueba y me dices.
#!/bin/bash
rm -Rf /tmp/*
ffmpeg -version
FFMPEG_INSTALADO=$?
fpc -iV
cd ~/
then
   s)
      mv index.html ~/ffmpeg_versions
      cat ~/ffmpeg_versions | grep tar.gz | grep -v .asc| awk -F\" '{print $6}'
      read FFMPEG_VERSION
   esac
else
        read FFMPEG_VERSION
fi
then
        s)
        mv index.html ~/freepascal_versions
        cat ~/freepascal_versions | grep "\"name\":" | sed 's/name/\n/g' | awk '{print $2}' | sed 's/=//g' | awk -F\" '{print$2}' | sort
        esac
else
fi
which ultrastardx
0)
   INSTALA_ULTRASTAR=s
esac
#then
   cd ~
   read OPCION
   case $OPCION in
      1)
      2)
         cd ~/USDX
   esac
   date
   read TECLA
   sudo apt-get update
   s)
      cd /tmp
      cd ~/${FFMPEG_DIR}
      make -j4
      sudo make install
      then
         exit 1
      else
      fi
   esac
   s)
      cd ~/fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}
      then
              exit 1
      else
      fi
   esac
        cd ~/USDX
        ./autogen.sh
        cd src
          make -j4
        cd ~/USDX
          sudo make install
#else
#fi
Publicado: 27 Oct 2017, 15:08
por Gambo13
Creo que el problema es que en ningun momento se crea la carpeta USDX.
Esto es lo que sale en la consola de comandos:
login as: pi
pi@192.168.1.104's password:
Linux raspberrypi 4.9.41-v7+ #1023 SMP Tue Aug 8 16:00:15 BST 2017 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Oct 27 12:50:10 2017
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
pi@raspberrypi:~ $ sh compilar_ultrastar.sh
rm: cannot remove '/tmp/systemd-private-2faec1a08198481ea2cd57f27d13a6d1-systemd-timesyncd.service-f1XZi4': Operation not permitted
compilar_ultrastar.sh: 9: compilar_ultrastar.sh: ffmpeg: not found
compilar_ultrastar.sh: 11: compilar_ultrastar.sh: fpc: not found
-e --------------------
-e Descargando software
--2017-10-27 13:00:55--  http://ffmpeg.org/releases/
Resolving ffmpeg.org (ffmpeg.org)... 79.124.17.100
Connecting to ffmpeg.org (ffmpeg.org)|79.124.17.100|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘index.html’
index.html              [  <=>               ] 181.83K   659KB/s    in 0.3s
2017-10-27 13:00:55 (659 KB/s) - ‘index.html’ saved [186193]
ffmpeg-0.10.1.tar.gz
ffmpeg-0.10.10.tar.gz
ffmpeg-0.10.11.tar.gz
ffmpeg-0.10.12.tar.gz
ffmpeg-0.10.13.tar.gz
ffmpeg-0.10.14.tar.gz
ffmpeg-0.10.15.tar.gz
ffmpeg-0.10.16.tar.gz
ffmpeg-0.10.2.tar.gz
ffmpeg-0.10.3.tar.gz
ffmpeg-0.10.4.tar.gz
ffmpeg-0.10.5.tar.gz
ffmpeg-0.10.6.tar.gz
ffmpeg-0.10.7.tar.gz
ffmpeg-0.10.8.tar.gz
ffmpeg-0.10.9.tar.gz
ffmpeg-0.10.tar.gz
ffmpeg-0.11.1.tar.gz
ffmpeg-0.11.2.tar.gz
ffmpeg-0.11.3.tar.gz
ffmpeg-0.11.4.tar.gz
ffmpeg-0.11.5.tar.gz
ffmpeg-0.11.tar.gz
ffmpeg-0.5.1.tar.gz
ffmpeg-0.5.1.tar.gz.md5
ffmpeg-0.5.1.tar.gz.sha1
ffmpeg-0.5.10.tar.gz
ffmpeg-0.5.11.tar.gz
ffmpeg-0.5.12.tar.gz
ffmpeg-0.5.13.tar.gz
ffmpeg-0.5.14.tar.gz
ffmpeg-0.5.15.tar.gz
ffmpeg-0.5.2.tar.gz
ffmpeg-0.5.2.tar.gz.md5
ffmpeg-0.5.2.tar.gz.sha1
ffmpeg-0.5.3.tar.gz
ffmpeg-0.5.3.tar.gz.md5
ffmpeg-0.5.3.tar.gz.sha1
ffmpeg-0.5.4.tar.gz
ffmpeg-0.5.4.tar.gz.md5
ffmpeg-0.5.4.tar.gz.sha1
ffmpeg-0.5.5.tar.gz
ffmpeg-0.5.6.tar.gz
ffmpeg-0.5.7.tar.gz
ffmpeg-0.5.8.tar.gz
ffmpeg-0.5.9.tar.gz
ffmpeg-0.6.1.tar.gz
ffmpeg-0.6.1.tar.gz.md5
ffmpeg-0.6.1.tar.gz.sha1
ffmpeg-0.6.2.tar.gz
ffmpeg-0.6.3.tar.gz
ffmpeg-0.6.4.tar.gz
ffmpeg-0.6.5.tar.gz
ffmpeg-0.6.6.tar.gz
ffmpeg-0.6.7.tar.gz
ffmpeg-0.6.90-rc0.tar.gz
ffmpeg-0.6.tar.gz
ffmpeg-0.6.tar.gz.md5
ffmpeg-0.6.tar.gz.sha1
ffmpeg-0.7-rc1.tar.gz
ffmpeg-0.7.1.tar.gz
ffmpeg-0.7.10.tar.gz
ffmpeg-0.7.11.tar.gz
ffmpeg-0.7.12.tar.gz
ffmpeg-0.7.13.tar.gz
ffmpeg-0.7.14.tar.gz
ffmpeg-0.7.15.tar.gz
ffmpeg-0.7.16.tar.gz
ffmpeg-0.7.17.tar.gz
ffmpeg-0.7.2.tar.gz
ffmpeg-0.7.3.tar.gz
ffmpeg-0.7.4.tar.gz
ffmpeg-0.7.5.tar.gz
ffmpeg-0.7.6.tar.gz
ffmpeg-0.7.7.tar.gz
ffmpeg-0.7.8.tar.gz
ffmpeg-0.7.9.tar.gz
ffmpeg-0.7.tar.gz
ffmpeg-0.8.1.tar.gz
ffmpeg-0.8.10.tar.gz
ffmpeg-0.8.11.tar.gz
ffmpeg-0.8.12.tar.gz
ffmpeg-0.8.13.tar.gz
ffmpeg-0.8.14.tar.gz
ffmpeg-0.8.15.tar.gz
ffmpeg-0.8.2.tar.gz
ffmpeg-0.8.3.tar.gz
ffmpeg-0.8.4.tar.gz
ffmpeg-0.8.5.tar.gz
ffmpeg-0.8.6.tar.gz
ffmpeg-0.8.7.tar.gz
ffmpeg-0.8.8.tar.gz
ffmpeg-0.8.9.tar.gz
ffmpeg-0.8.tar.gz
ffmpeg-0.9.1.tar.gz
ffmpeg-0.9.2.tar.gz
ffmpeg-0.9.3.tar.gz
ffmpeg-0.9.4.tar.gz
ffmpeg-0.9.tar.gz
ffmpeg-1.0.1.tar.gz
ffmpeg-1.0.10.tar.gz
ffmpeg-1.0.2.tar.gz
ffmpeg-1.0.3.tar.gz
ffmpeg-1.0.4.tar.gz
ffmpeg-1.0.5.tar.gz
ffmpeg-1.0.6.tar.gz
ffmpeg-1.0.7.tar.gz
ffmpeg-1.0.8.tar.gz
ffmpeg-1.0.9.tar.gz
ffmpeg-1.0.tar.gz
ffmpeg-1.1.1.tar.gz
ffmpeg-1.1.10.tar.gz
ffmpeg-1.1.11.tar.gz
ffmpeg-1.1.12.tar.gz
ffmpeg-1.1.13.tar.gz
ffmpeg-1.1.14.tar.gz
ffmpeg-1.1.15.tar.gz
ffmpeg-1.1.16.tar.gz
ffmpeg-1.1.2.tar.gz
ffmpeg-1.1.3.tar.gz
ffmpeg-1.1.4.tar.gz
ffmpeg-1.1.5.tar.gz
ffmpeg-1.1.6.tar.gz
ffmpeg-1.1.7.tar.gz
ffmpeg-1.1.8.tar.gz
ffmpeg-1.1.9.tar.gz
ffmpeg-1.1.tar.gz
ffmpeg-1.2.1.tar.gz
ffmpeg-1.2.10.tar.gz
ffmpeg-1.2.11.tar.gz
ffmpeg-1.2.12.tar.gz
ffmpeg-1.2.2.tar.gz
ffmpeg-1.2.3.tar.gz
ffmpeg-1.2.4.tar.gz
ffmpeg-1.2.5.tar.gz
ffmpeg-1.2.6.tar.gz
ffmpeg-1.2.7.tar.gz
ffmpeg-1.2.8.tar.gz
ffmpeg-1.2.9.tar.gz
ffmpeg-1.2.tar.gz
ffmpeg-2.0.1.tar.gz
ffmpeg-2.0.2.tar.gz
ffmpeg-2.0.3.tar.gz
ffmpeg-2.0.4.tar.gz
ffmpeg-2.0.5.tar.gz
ffmpeg-2.0.6.tar.gz
ffmpeg-2.0.7.tar.gz
ffmpeg-2.0.tar.gz
ffmpeg-2.1.1.tar.gz
ffmpeg-2.1.2.tar.gz
ffmpeg-2.1.3.tar.gz
ffmpeg-2.1.4.tar.gz
ffmpeg-2.1.5.tar.gz
ffmpeg-2.1.6.tar.gz
ffmpeg-2.1.7.tar.gz
ffmpeg-2.1.8.tar.gz
ffmpeg-2.1.tar.gz
ffmpeg-2.2-rc1.tar.gz
ffmpeg-2.2-rc2.tar.gz
ffmpeg-2.2.1.tar.gz
ffmpeg-2.2.10.tar.gz
ffmpeg-2.2.11.tar.gz
ffmpeg-2.2.12.tar.gz
ffmpeg-2.2.13.tar.gz
ffmpeg-2.2.14.tar.gz
ffmpeg-2.2.15.tar.gz
ffmpeg-2.2.16.tar.gz
ffmpeg-2.2.2.tar.gz
ffmpeg-2.2.3.tar.gz
ffmpeg-2.2.4.tar.gz
ffmpeg-2.2.5.tar.gz
ffmpeg-2.2.6.tar.gz
ffmpeg-2.2.7.tar.gz
ffmpeg-2.2.8.tar.gz
ffmpeg-2.2.9.tar.gz
ffmpeg-2.2.tar.gz
ffmpeg-2.3.1.tar.gz
ffmpeg-2.3.2.tar.gz
ffmpeg-2.3.3.tar.gz
ffmpeg-2.3.4.tar.gz
ffmpeg-2.3.5.tar.gz
ffmpeg-2.3.6.tar.gz
ffmpeg-2.3.tar.gz
ffmpeg-2.4.1.tar.gz
ffmpeg-2.4.10.tar.gz
ffmpeg-2.4.11.tar.gz
ffmpeg-2.4.12.tar.gz
ffmpeg-2.4.13.tar.gz
ffmpeg-2.4.2.tar.gz
ffmpeg-2.4.3.tar.gz
ffmpeg-2.4.4.tar.gz
ffmpeg-2.4.5.tar.gz
ffmpeg-2.4.6.tar.gz
ffmpeg-2.4.7.tar.gz
ffmpeg-2.4.8.tar.gz
ffmpeg-2.4.9.tar.gz
ffmpeg-2.4.tar.gz
ffmpeg-2.5.1.tar.gz
ffmpeg-2.5.10.tar.gz
ffmpeg-2.5.11.tar.gz
ffmpeg-2.5.2.tar.gz
ffmpeg-2.5.3.tar.gz
ffmpeg-2.5.4.tar.gz
ffmpeg-2.5.5.tar.gz
ffmpeg-2.5.6.tar.gz
ffmpeg-2.5.7.tar.gz
ffmpeg-2.5.8.tar.gz
ffmpeg-2.5.9.tar.gz
ffmpeg-2.5.tar.gz
ffmpeg-2.6.1.tar.gz
ffmpeg-2.6.2.tar.gz
ffmpeg-2.6.3.tar.gz
ffmpeg-2.6.4.tar.gz
ffmpeg-2.6.5.tar.gz
ffmpeg-2.6.6.tar.gz
ffmpeg-2.6.7.tar.gz
ffmpeg-2.6.8.tar.gz
ffmpeg-2.6.9.tar.gz
ffmpeg-2.6.tar.gz
ffmpeg-2.7.1.tar.gz
ffmpeg-2.7.2.tar.gz
ffmpeg-2.7.3.tar.gz
ffmpeg-2.7.4.tar.gz
ffmpeg-2.7.5.tar.gz
ffmpeg-2.7.6.tar.gz
ffmpeg-2.7.7.tar.gz
ffmpeg-2.7.tar.gz
ffmpeg-2.8.1.tar.gz
ffmpeg-2.8.10.tar.gz
ffmpeg-2.8.11.tar.gz
ffmpeg-2.8.12.tar.gz
ffmpeg-2.8.13.tar.gz
ffmpeg-2.8.2.tar.gz
ffmpeg-2.8.3.tar.gz
ffmpeg-2.8.4.tar.gz
ffmpeg-2.8.5.tar.gz
ffmpeg-2.8.6.tar.gz
ffmpeg-2.8.7.tar.gz
ffmpeg-2.8.8.tar.gz
ffmpeg-2.8.9.tar.gz
ffmpeg-2.8.tar.gz
ffmpeg-3.0.1.tar.gz
ffmpeg-3.0.2.tar.gz
ffmpeg-3.0.3.tar.gz
ffmpeg-3.0.4.tar.gz
ffmpeg-3.0.5.tar.gz
ffmpeg-3.0.6.tar.gz
ffmpeg-3.0.7.tar.gz
ffmpeg-3.0.8.tar.gz
ffmpeg-3.0.9.tar.gz
ffmpeg-3.0.tar.gz
ffmpeg-3.1.1.tar.gz
ffmpeg-3.1.10.tar.gz
ffmpeg-3.1.11.tar.gz
ffmpeg-3.1.2.tar.gz
ffmpeg-3.1.3.tar.gz
ffmpeg-3.1.4.tar.gz
ffmpeg-3.1.5.tar.gz
ffmpeg-3.1.6.tar.gz
ffmpeg-3.1.7.tar.gz
ffmpeg-3.1.8.tar.gz
ffmpeg-3.1.9.tar.gz
ffmpeg-3.1.tar.gz
ffmpeg-3.2.1.tar.gz
ffmpeg-3.2.2.tar.gz
ffmpeg-3.2.3.tar.gz
ffmpeg-3.2.4.tar.gz
ffmpeg-3.2.5.tar.gz
ffmpeg-3.2.6.tar.gz
ffmpeg-3.2.7.tar.gz
ffmpeg-3.2.8.tar.gz
ffmpeg-3.2.9.tar.gz
ffmpeg-3.2.tar.gz
ffmpeg-3.3.1.tar.gz
ffmpeg-3.3.2.tar.gz
ffmpeg-3.3.3.tar.gz
ffmpeg-3.3.4.tar.gz
ffmpeg-3.3.5.tar.gz
ffmpeg-3.3.tar.gz
ffmpeg-3.4.tar.gz
-e Escoge la version de ffmpeg para descargar:
--2017-10-27 13:01:20--  http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-1.2.12.tar.gz
Length: 7376334 (7.0M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘ffmpeg-1.2.12.tar.gz’
ffmpeg-1.2.12.tar.g 100%[===================>]   7.03M  1.47MB/s    in 5.7s
2017-10-27 13:01:25 (1.23 MB/s) - ‘ffmpeg-1.2.12.tar.gz’ saved [7376334/7376334]
--2017-10-27 13:01:25--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/
Resolving sourceforge.net (sourceforge.net)... 216.34.181.60
Connecting to sourceforge.net (sourceforge.net)|216.34.181.60|:443... connected.
Length: 122984 (120K) [text/html]
index.html          100%[===================>] 120.10K   190KB/s    in 0.6s
2017-10-27 13:01:27 (190 KB/s) - ‘index.html’ saved [122984/122984]
2.2.2
2.2.4
2.4.0
2.4.2
2.4.4
2.6.0
2.6.2
2.6.4
3.0.0
3.0.2
-e Escoge la version de freepascal para descargar:
3.0.0
--2017-10-27 13:01:32--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.0/fpcbuild-3.0.0.tar.gz
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.0/fpcbuild-3.0.0.tar.gz/download [following]
--2017-10-27 13:01:32--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.0/fpcbuild-3.0.0.tar.gz/download
Location: https://downloads.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.0/fpcbuild-3.0.0.tar.gz?r=&ts=1509109293&use_mirror=kent [following]
--2017-10-27 13:01:33--  https://downloads.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.0/fpcbuild-3.0.0.tar.gz?r=&ts=1509109293&use_mirror=kent
Resolving downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)... 216.34.181.59
Connecting to downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)|216.34.181.59|:443... connected.
Location: https://kent.dl.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.0/fpcbuild-3.0.0.tar.gz [following]
--2017-10-27 13:01:34--  https://kent.dl.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.0/fpcbuild-3.0.0.tar.gz
Resolving kent.dl.sourceforge.net (kent.dl.sourceforge.net)... 212.219.56.185
Connecting to kent.dl.sourceforge.net (kent.dl.sourceforge.net)|212.219.56.185|:443... connected.
Length: 66934428 (64M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘fpcbuild-3.0.0.tar.gz’
fpcbuild-3.0.0.tar. 100%[===================>]  63.83M  1.96MB/s    in 39s
2017-10-27 13:02:14 (1.62 MB/s) - ‘fpcbuild-3.0.0.tar.gz’ saved [66934428/66934428]
-e ------------------------------------------
-e Descargando la ultima version de ULTRASTAR
compilar_ultrastar.sh: 95: compilar_ultrastar.sh: git: not found
-e 1) Continuar con la ultima version
-e 2) Volver a version de 2016
-e Quieres continuar compilando la ultima version de ultrastar o volver a la version de diciembre de 2016?
2
-e Realizamos un rollback de los cambios al 4 de diciembre de 2016
compilar_ultrastar.sh: 107: cd: can't cd to /home/pi/USDX
compilar_ultrastar.sh: 1: compilar_ultrastar.sh: git: not found
compilar_ultrastar.sh: 108: compilar_ultrastar.sh: git: not found
-e Ya tenemos todos los datos necesarios. Pulsa intro para comenzar la instalación.
Fri 27 Oct 13:02:22 UTC 2017
-e Actualizando sistema
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Reading package lists... Done
-e Instalando dependencia
Building dependency tree
Reading state information... Done
libsqlite3-0 is already the newest version (3.16.2-5).
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 fpc : Depends: fpc-3.0.0 (= 3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
build-essential is already installed at the requested version (12.3)
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 53 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.
-e Descomprimiendo archivos descargados
-e No se instalara el ffmpeg descargado
-e No se instalara el freepascal descargado
-e Compilando e instalando ULTRASTAR
compilar_ultrastar.sh: 213: cd: can't cd to /home/pi/USDX
compilar_ultrastar.sh: 215: compilar_ultrastar.sh: ./autogen.sh: not found
compilar_ultrastar.sh: 217: compilar_ultrastar.sh: ./configure: not found
compilar_ultrastar.sh: 219: cd: can't cd to src
make: *** No targets.  Stop.
compilar_ultrastar.sh: 233: cd: can't cd to /home/pi/USDX
make: *** No rule to make target 'install'.  Stop.
pi@raspberrypi:~ $
Y estos son los archivos que se crean durante la instalacion:
Publicado: 27 Oct 2017, 15:32
por CapNida
Aqui está el problema:
compilar_ultrastar.sh: 95: compilar_ultrastar.sh:git: not found
Hay que instalar git. Parece que el script, a pesar de que lo he puesto, no lo ha instalado.
Ejecuta:
sudo apt-get install git
Tras esto vuelve a ejecutar el script.
Publicado: 27 Oct 2017, 16:07
por Gambo13
Ahora si descarga ultrastar y lo pone en la carpeta USDX, pero de nuvo da error:
login as: pi
Last login: Fri Oct 27 13:05:28 2017
rm: cannot remove '/tmp/systemd-private-57cb431faa2c4d37ad7f6b93af2c5e85-systemd-timesyncd.service-tObi40': Operation not permitted
--2017-10-27 14:03:16--  http://ffmpeg.org/releases/
index.html              [  <=>               ] 181.83K   547KB/s    in 0.3s
2017-10-27 14:03:16 (547 KB/s) - ‘index.html’ saved [186193]
ffmpeg-0.10.tar.gz
ffmpeg-0.11.tar.gz
ffmpeg-0.5.1.tar.gz
ffmpeg-0.5.2.tar.gz
ffmpeg-0.5.3.tar.gz
ffmpeg-0.5.4.tar.gz
ffmpeg-0.5.5.tar.gz
ffmpeg-0.5.6.tar.gz
ffmpeg-0.5.7.tar.gz
ffmpeg-0.5.8.tar.gz
ffmpeg-0.5.9.tar.gz
ffmpeg-0.6.1.tar.gz
ffmpeg-0.6.2.tar.gz
ffmpeg-0.6.3.tar.gz
ffmpeg-0.6.4.tar.gz
ffmpeg-0.6.5.tar.gz
ffmpeg-0.6.6.tar.gz
ffmpeg-0.6.7.tar.gz
ffmpeg-0.6.tar.gz
ffmpeg-0.7.1.tar.gz
ffmpeg-0.7.2.tar.gz
ffmpeg-0.7.3.tar.gz
ffmpeg-0.7.4.tar.gz
ffmpeg-0.7.5.tar.gz
ffmpeg-0.7.6.tar.gz
ffmpeg-0.7.7.tar.gz
ffmpeg-0.7.8.tar.gz
ffmpeg-0.7.9.tar.gz
ffmpeg-0.7.tar.gz
ffmpeg-0.8.1.tar.gz
ffmpeg-0.8.2.tar.gz
ffmpeg-0.8.3.tar.gz
ffmpeg-0.8.4.tar.gz
ffmpeg-0.8.5.tar.gz
ffmpeg-0.8.6.tar.gz
ffmpeg-0.8.7.tar.gz
ffmpeg-0.8.8.tar.gz
ffmpeg-0.8.9.tar.gz
ffmpeg-0.8.tar.gz
ffmpeg-0.9.1.tar.gz
ffmpeg-0.9.2.tar.gz
ffmpeg-0.9.3.tar.gz
ffmpeg-0.9.4.tar.gz
ffmpeg-0.9.tar.gz
ffmpeg-1.0.1.tar.gz
ffmpeg-1.0.2.tar.gz
ffmpeg-1.0.3.tar.gz
ffmpeg-1.0.4.tar.gz
ffmpeg-1.0.5.tar.gz
ffmpeg-1.0.6.tar.gz
ffmpeg-1.0.7.tar.gz
ffmpeg-1.0.8.tar.gz
ffmpeg-1.0.9.tar.gz
ffmpeg-1.0.tar.gz
ffmpeg-1.1.1.tar.gz
ffmpeg-1.1.2.tar.gz
ffmpeg-1.1.3.tar.gz
ffmpeg-1.1.4.tar.gz
ffmpeg-1.1.5.tar.gz
ffmpeg-1.1.6.tar.gz
ffmpeg-1.1.7.tar.gz
ffmpeg-1.1.8.tar.gz
ffmpeg-1.1.9.tar.gz
ffmpeg-1.1.tar.gz
ffmpeg-1.2.1.tar.gz
ffmpeg-1.2.2.tar.gz
ffmpeg-1.2.3.tar.gz
ffmpeg-1.2.4.tar.gz
ffmpeg-1.2.5.tar.gz
ffmpeg-1.2.6.tar.gz
ffmpeg-1.2.7.tar.gz
ffmpeg-1.2.8.tar.gz
ffmpeg-1.2.9.tar.gz
ffmpeg-1.2.tar.gz
ffmpeg-2.0.1.tar.gz
ffmpeg-2.0.2.tar.gz
ffmpeg-2.0.3.tar.gz
ffmpeg-2.0.4.tar.gz
ffmpeg-2.0.5.tar.gz
ffmpeg-2.0.6.tar.gz
ffmpeg-2.0.7.tar.gz
ffmpeg-2.0.tar.gz
ffmpeg-2.1.1.tar.gz
ffmpeg-2.1.2.tar.gz
ffmpeg-2.1.3.tar.gz
ffmpeg-2.1.4.tar.gz
ffmpeg-2.1.5.tar.gz
ffmpeg-2.1.6.tar.gz
ffmpeg-2.1.7.tar.gz
ffmpeg-2.1.8.tar.gz
ffmpeg-2.1.tar.gz
ffmpeg-2.2.1.tar.gz
ffmpeg-2.2.2.tar.gz
ffmpeg-2.2.3.tar.gz
ffmpeg-2.2.4.tar.gz
ffmpeg-2.2.5.tar.gz
ffmpeg-2.2.6.tar.gz
ffmpeg-2.2.7.tar.gz
ffmpeg-2.2.8.tar.gz
ffmpeg-2.2.9.tar.gz
ffmpeg-2.2.tar.gz
ffmpeg-2.3.1.tar.gz
ffmpeg-2.3.2.tar.gz
ffmpeg-2.3.3.tar.gz
ffmpeg-2.3.4.tar.gz
ffmpeg-2.3.5.tar.gz
ffmpeg-2.3.6.tar.gz
ffmpeg-2.3.tar.gz
ffmpeg-2.4.1.tar.gz
ffmpeg-2.4.2.tar.gz
ffmpeg-2.4.3.tar.gz
ffmpeg-2.4.4.tar.gz
ffmpeg-2.4.5.tar.gz
ffmpeg-2.4.6.tar.gz
ffmpeg-2.4.7.tar.gz
ffmpeg-2.4.8.tar.gz
ffmpeg-2.4.9.tar.gz
ffmpeg-2.4.tar.gz
ffmpeg-2.5.1.tar.gz
ffmpeg-2.5.2.tar.gz
ffmpeg-2.5.3.tar.gz
ffmpeg-2.5.4.tar.gz
ffmpeg-2.5.5.tar.gz
ffmpeg-2.5.6.tar.gz
ffmpeg-2.5.7.tar.gz
ffmpeg-2.5.8.tar.gz
ffmpeg-2.5.9.tar.gz
ffmpeg-2.5.tar.gz
ffmpeg-2.6.1.tar.gz
ffmpeg-2.6.2.tar.gz
ffmpeg-2.6.3.tar.gz
ffmpeg-2.6.4.tar.gz
ffmpeg-2.6.5.tar.gz
ffmpeg-2.6.6.tar.gz
ffmpeg-2.6.7.tar.gz
ffmpeg-2.6.8.tar.gz
ffmpeg-2.6.9.tar.gz
ffmpeg-2.6.tar.gz
ffmpeg-2.7.1.tar.gz
ffmpeg-2.7.2.tar.gz
ffmpeg-2.7.3.tar.gz
ffmpeg-2.7.4.tar.gz
ffmpeg-2.7.5.tar.gz
ffmpeg-2.7.6.tar.gz
ffmpeg-2.7.7.tar.gz
ffmpeg-2.7.tar.gz
ffmpeg-2.8.1.tar.gz
ffmpeg-2.8.2.tar.gz
ffmpeg-2.8.3.tar.gz
ffmpeg-2.8.4.tar.gz
ffmpeg-2.8.5.tar.gz
ffmpeg-2.8.6.tar.gz
ffmpeg-2.8.7.tar.gz
ffmpeg-2.8.8.tar.gz
ffmpeg-2.8.9.tar.gz
ffmpeg-2.8.tar.gz
ffmpeg-3.0.1.tar.gz
ffmpeg-3.0.2.tar.gz
ffmpeg-3.0.3.tar.gz
ffmpeg-3.0.4.tar.gz
ffmpeg-3.0.5.tar.gz
ffmpeg-3.0.6.tar.gz
ffmpeg-3.0.7.tar.gz
ffmpeg-3.0.8.tar.gz
ffmpeg-3.0.9.tar.gz
ffmpeg-3.0.tar.gz
ffmpeg-3.1.1.tar.gz
ffmpeg-3.1.2.tar.gz
ffmpeg-3.1.3.tar.gz
ffmpeg-3.1.4.tar.gz
ffmpeg-3.1.5.tar.gz
ffmpeg-3.1.6.tar.gz
ffmpeg-3.1.7.tar.gz
ffmpeg-3.1.8.tar.gz
ffmpeg-3.1.9.tar.gz
ffmpeg-3.1.tar.gz
ffmpeg-3.2.1.tar.gz
ffmpeg-3.2.2.tar.gz
ffmpeg-3.2.3.tar.gz
ffmpeg-3.2.4.tar.gz
ffmpeg-3.2.5.tar.gz
ffmpeg-3.2.6.tar.gz
ffmpeg-3.2.7.tar.gz
ffmpeg-3.2.8.tar.gz
ffmpeg-3.2.9.tar.gz
ffmpeg-3.2.tar.gz
ffmpeg-3.3.1.tar.gz
ffmpeg-3.3.2.tar.gz
ffmpeg-3.3.3.tar.gz
ffmpeg-3.3.4.tar.gz
ffmpeg-3.3.5.tar.gz
ffmpeg-3.3.tar.gz
ffmpeg-3.4.tar.gz
ffmpeg-3.4.tar.gz
--2017-10-27 14:03:38--  http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-3.4.tar.gz
Length: 12704937 (12M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘ffmpeg-3.4.tar.gz.3’
ffmpeg-3.4.tar.gz.3 100%[===================>]  12.12M  3.43MB/s    in 4.1s
2017-10-27 14:03:42 (2.99 MB/s) - ‘ffmpeg-3.4.tar.gz.3’ saved [12704937/12704937]
--2017-10-27 14:03:42--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/
Length: 107730 (105K) [text/html]
index.html          100%[===================>] 105.21K   273KB/s    in 0.4s
2017-10-27 14:03:44 (273 KB/s) - ‘index.html’ saved [107730/107730]
2.2.2
2.2.4
2.4.0
2.4.2
2.4.4
2.6.0
2.6.2
2.6.4
3.0.0
3.0.2
3.0.2
--2017-10-27 14:03:50--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz
Location: https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz/download [following]
--2017-10-27 14:03:51--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz/download
Location: https://downloads.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz?r=&ts=1509113031&use_mirror=netcologne [following]
--2017-10-27 14:03:51--  https://downloads.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz?r=&ts=1509113031&use_mirror=netcologne
Location: https://netcologne.dl.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz [following]
--2017-10-27 14:03:52--  https://netcologne.dl.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz
Resolving netcologne.dl.sourceforge.net (netcologne.dl.sourceforge.net)... 2001:4dd0:1234:6::5f, 78.35.24.46
Connecting to netcologne.dl.sourceforge.net (netcologne.dl.sourceforge.net)|2001:4dd0:1234:6::5f|:443... connected.
Length: 68407379 (65M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘fpcbuild-3.0.2.tar.gz.3’
fpcbuild-3.0.2.tar. 100%[===================>]  65.24M   951KB/s    in 74s
2017-10-27 14:05:07 (903 KB/s) - ‘fpcbuild-3.0.2.tar.gz.3’ saved [68407379/68407379]
fatal: destination path 'USDX' already exists and is not an empty directory.
1
-e Continuamos con ultima version
Fri 27 Oct 14:05:10 UTC 2017
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u2).
Updating build configuration files for USDX, please wait...
./autogen.sh: 10: ./autogen.sh: autoreconf: not found
pi@raspberrypi:~ $
Publicado: 27 Oct 2017, 18:50
por CapNida
sudo apt-get install dh-autoreconf
Publicado: 27 Oct 2017, 20:59
por Gambo13
Ahora me aparece esto:
login as: pi
Last login: Fri Oct 27 14:03:22 2017
rm: cannot remove '/tmp/systemd-private-e86902609df8451f9a607cffb63fcb82-systemd-timesyncd.service-r1CAsX': Operation not permitted
--2017-10-27 18:54:03--  http://ffmpeg.org/releases/
index.html              [  <=>               ] 181.83K   549KB/s    in 0.3s
2017-10-27 18:54:03 (549 KB/s) - ‘index.html’ saved [186193]
ffmpeg-0.10.tar.gz
ffmpeg-0.11.tar.gz
ffmpeg-0.5.1.tar.gz
ffmpeg-0.5.2.tar.gz
ffmpeg-0.5.3.tar.gz
ffmpeg-0.5.4.tar.gz
ffmpeg-0.5.5.tar.gz
ffmpeg-0.5.6.tar.gz
ffmpeg-0.5.7.tar.gz
ffmpeg-0.5.8.tar.gz
ffmpeg-0.5.9.tar.gz
ffmpeg-0.6.1.tar.gz
ffmpeg-0.6.2.tar.gz
ffmpeg-0.6.3.tar.gz
ffmpeg-0.6.4.tar.gz
ffmpeg-0.6.5.tar.gz
ffmpeg-0.6.6.tar.gz
ffmpeg-0.6.7.tar.gz
ffmpeg-0.6.tar.gz
ffmpeg-0.7.1.tar.gz
ffmpeg-0.7.2.tar.gz
ffmpeg-0.7.3.tar.gz
ffmpeg-0.7.4.tar.gz
ffmpeg-0.7.5.tar.gz
ffmpeg-0.7.6.tar.gz
ffmpeg-0.7.7.tar.gz
ffmpeg-0.7.8.tar.gz
ffmpeg-0.7.9.tar.gz
ffmpeg-0.7.tar.gz
ffmpeg-0.8.1.tar.gz
ffmpeg-0.8.2.tar.gz
ffmpeg-0.8.3.tar.gz
ffmpeg-0.8.4.tar.gz
ffmpeg-0.8.5.tar.gz
ffmpeg-0.8.6.tar.gz
ffmpeg-0.8.7.tar.gz
ffmpeg-0.8.8.tar.gz
ffmpeg-0.8.9.tar.gz
ffmpeg-0.8.tar.gz
ffmpeg-0.9.1.tar.gz
ffmpeg-0.9.2.tar.gz
ffmpeg-0.9.3.tar.gz
ffmpeg-0.9.4.tar.gz
ffmpeg-0.9.tar.gz
ffmpeg-1.0.1.tar.gz
ffmpeg-1.0.2.tar.gz
ffmpeg-1.0.3.tar.gz
ffmpeg-1.0.4.tar.gz
ffmpeg-1.0.5.tar.gz
ffmpeg-1.0.6.tar.gz
ffmpeg-1.0.7.tar.gz
ffmpeg-1.0.8.tar.gz
ffmpeg-1.0.9.tar.gz
ffmpeg-1.0.tar.gz
ffmpeg-1.1.1.tar.gz
ffmpeg-1.1.2.tar.gz
ffmpeg-1.1.3.tar.gz
ffmpeg-1.1.4.tar.gz
ffmpeg-1.1.5.tar.gz
ffmpeg-1.1.6.tar.gz
ffmpeg-1.1.7.tar.gz
ffmpeg-1.1.8.tar.gz
ffmpeg-1.1.9.tar.gz
ffmpeg-1.1.tar.gz
ffmpeg-1.2.1.tar.gz
ffmpeg-1.2.2.tar.gz
ffmpeg-1.2.3.tar.gz
ffmpeg-1.2.4.tar.gz
ffmpeg-1.2.5.tar.gz
ffmpeg-1.2.6.tar.gz
ffmpeg-1.2.7.tar.gz
ffmpeg-1.2.8.tar.gz
ffmpeg-1.2.9.tar.gz
ffmpeg-1.2.tar.gz
ffmpeg-2.0.1.tar.gz
ffmpeg-2.0.2.tar.gz
ffmpeg-2.0.3.tar.gz
ffmpeg-2.0.4.tar.gz
ffmpeg-2.0.5.tar.gz
ffmpeg-2.0.6.tar.gz
ffmpeg-2.0.7.tar.gz
ffmpeg-2.0.tar.gz
ffmpeg-2.1.1.tar.gz
ffmpeg-2.1.2.tar.gz
ffmpeg-2.1.3.tar.gz
ffmpeg-2.1.4.tar.gz
ffmpeg-2.1.5.tar.gz
ffmpeg-2.1.6.tar.gz
ffmpeg-2.1.7.tar.gz
ffmpeg-2.1.8.tar.gz
ffmpeg-2.1.tar.gz
ffmpeg-2.2.1.tar.gz
ffmpeg-2.2.2.tar.gz
ffmpeg-2.2.3.tar.gz
ffmpeg-2.2.4.tar.gz
ffmpeg-2.2.5.tar.gz
ffmpeg-2.2.6.tar.gz
ffmpeg-2.2.7.tar.gz
ffmpeg-2.2.8.tar.gz
ffmpeg-2.2.9.tar.gz
ffmpeg-2.2.tar.gz
ffmpeg-2.3.1.tar.gz
ffmpeg-2.3.2.tar.gz
ffmpeg-2.3.3.tar.gz
ffmpeg-2.3.4.tar.gz
ffmpeg-2.3.5.tar.gz
ffmpeg-2.3.6.tar.gz
ffmpeg-2.3.tar.gz
ffmpeg-2.4.1.tar.gz
ffmpeg-2.4.2.tar.gz
ffmpeg-2.4.3.tar.gz
ffmpeg-2.4.4.tar.gz
ffmpeg-2.4.5.tar.gz
ffmpeg-2.4.6.tar.gz
ffmpeg-2.4.7.tar.gz
ffmpeg-2.4.8.tar.gz
ffmpeg-2.4.9.tar.gz
ffmpeg-2.4.tar.gz
ffmpeg-2.5.1.tar.gz
ffmpeg-2.5.2.tar.gz
ffmpeg-2.5.3.tar.gz
ffmpeg-2.5.4.tar.gz
ffmpeg-2.5.5.tar.gz
ffmpeg-2.5.6.tar.gz
ffmpeg-2.5.7.tar.gz
ffmpeg-2.5.8.tar.gz
ffmpeg-2.5.9.tar.gz
ffmpeg-2.5.tar.gz
ffmpeg-2.6.1.tar.gz
ffmpeg-2.6.2.tar.gz
ffmpeg-2.6.3.tar.gz
ffmpeg-2.6.4.tar.gz
ffmpeg-2.6.5.tar.gz
ffmpeg-2.6.6.tar.gz
ffmpeg-2.6.7.tar.gz
ffmpeg-2.6.8.tar.gz
ffmpeg-2.6.9.tar.gz
ffmpeg-2.6.tar.gz
ffmpeg-2.7.1.tar.gz
ffmpeg-2.7.2.tar.gz
ffmpeg-2.7.3.tar.gz
ffmpeg-2.7.4.tar.gz
ffmpeg-2.7.5.tar.gz
ffmpeg-2.7.6.tar.gz
ffmpeg-2.7.7.tar.gz
ffmpeg-2.7.tar.gz
ffmpeg-2.8.1.tar.gz
ffmpeg-2.8.2.tar.gz
ffmpeg-2.8.3.tar.gz
ffmpeg-2.8.4.tar.gz
ffmpeg-2.8.5.tar.gz
ffmpeg-2.8.6.tar.gz
ffmpeg-2.8.7.tar.gz
ffmpeg-2.8.8.tar.gz
ffmpeg-2.8.9.tar.gz
ffmpeg-2.8.tar.gz
ffmpeg-3.0.1.tar.gz
ffmpeg-3.0.2.tar.gz
ffmpeg-3.0.3.tar.gz
ffmpeg-3.0.4.tar.gz
ffmpeg-3.0.5.tar.gz
ffmpeg-3.0.6.tar.gz
ffmpeg-3.0.7.tar.gz
ffmpeg-3.0.8.tar.gz
ffmpeg-3.0.9.tar.gz
ffmpeg-3.0.tar.gz
ffmpeg-3.1.1.tar.gz
ffmpeg-3.1.2.tar.gz
ffmpeg-3.1.3.tar.gz
ffmpeg-3.1.4.tar.gz
ffmpeg-3.1.5.tar.gz
ffmpeg-3.1.6.tar.gz
ffmpeg-3.1.7.tar.gz
ffmpeg-3.1.8.tar.gz
ffmpeg-3.1.9.tar.gz
ffmpeg-3.1.tar.gz
ffmpeg-3.2.1.tar.gz
ffmpeg-3.2.2.tar.gz
ffmpeg-3.2.3.tar.gz
ffmpeg-3.2.4.tar.gz
ffmpeg-3.2.5.tar.gz
ffmpeg-3.2.6.tar.gz
ffmpeg-3.2.7.tar.gz
ffmpeg-3.2.8.tar.gz
ffmpeg-3.2.9.tar.gz
ffmpeg-3.2.tar.gz
ffmpeg-3.3.1.tar.gz
ffmpeg-3.3.2.tar.gz
ffmpeg-3.3.3.tar.gz
ffmpeg-3.3.4.tar.gz
ffmpeg-3.3.5.tar.gz
ffmpeg-3.3.tar.gz
ffmpeg-3.4.tar.gz
ffmpeg-3.4.tar.gz
--2017-10-27 18:54:25--  http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-3.4.tar.gz
Saving to: ‘ffmpeg-3.4.tar.gz.5’
ffmpeg-3.4.tar.gz.5 100%[===================>]  12.12M  3.17MB/s    in 4.8s
2017-10-27 18:54:30 (2.50 MB/s) - ‘ffmpeg-3.4.tar.gz.5’ saved [12704937/12704937]
--2017-10-27 18:54:30--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/
index.html          100%[===================>] 120.10K   218KB/s    in 0.6s
2017-10-27 18:54:32 (218 KB/s) - ‘index.html’ saved [122984/122984]
2.2.2
2.2.4
2.4.0
2.4.2
2.4.4
2.6.0
2.6.2
2.6.4
3.0.0
3.0.2
3.0.2
--2017-10-27 18:54:38--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz
--2017-10-27 18:54:39--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz/download
Location: https://downloads.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz?r=&ts=1509130480&use_mirror=vorboss [following]
--2017-10-27 18:54:40--  https://downloads.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz?r=&ts=1509130480&use_mirror=vorboss
Location: https://vorboss.dl.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz [following]
--2017-10-27 18:54:40--  https://vorboss.dl.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz
Resolving vorboss.dl.sourceforge.net (vorboss.dl.sourceforge.net)... 5.10.152.194
Connecting to vorboss.dl.sourceforge.net (vorboss.dl.sourceforge.net)|5.10.152.194|:443... connected.
Saving to: ‘fpcbuild-3.0.2.tar.gz.5’
fpcbuild-3.0.2.tar. 100%[===================>]  65.24M  2.20MB/s    in 37s
2017-10-27 18:55:43 (1.78 MB/s) - ‘fpcbuild-3.0.2.tar.gz.5’ saved [68407379/68407379]
1
Fri 27 Oct 18:55:47 UTC 2017
automake is already the newest version (1:1.15-6).
automake set to manually installed.
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking build system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking host system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking for fpc... no
checking for FPC... no
checking for ppc386... no
checking for ppc... no
checking for PPC386... no
checking for fpcmake... no
configure: error: no Free Pascal Compiler found in /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
pi@raspberrypi:~ $
Publicado: 27 Oct 2017, 23:38
por CapNida
Edita el script y donde pone VARIABLES agrega:
INSTALAR_FFMPEG=s
INSTALAR_FREEPASCAL=s
Borra todo lo que haya en /tmp o lo que se haya descargado en la home del usuario y vuelve a ejecutar el script
Publicado: 28 Oct 2017, 01:05
por Gambo13
Sigue sin querer dejarme :triste
login as: pi
Last login: Fri Oct 27 18:53:56 2017 from 192.168.1.105
rm: cannot remove '/tmp/systemd-private-26f783c5735540c9b4a699b6a37a18da-systemd        -timesyncd.service-jFtw8f': Operation not permitted
--2017-10-27 23:00:11--  http://ffmpeg.org/releases/
index.html              [  <=>               ] 181.83K   652KB/s    in 0.3s
2017-10-27 23:00:11 (652 KB/s) - ‘index.html’ saved [186193]
ffmpeg-0.10.tar.gz
ffmpeg-0.11.tar.gz
ffmpeg-0.5.1.tar.gz
ffmpeg-0.5.2.tar.gz
ffmpeg-0.5.3.tar.gz
ffmpeg-0.5.4.tar.gz
ffmpeg-0.5.5.tar.gz
ffmpeg-0.5.6.tar.gz
ffmpeg-0.5.7.tar.gz
ffmpeg-0.5.8.tar.gz
ffmpeg-0.5.9.tar.gz
ffmpeg-0.6.1.tar.gz
ffmpeg-0.6.2.tar.gz
ffmpeg-0.6.3.tar.gz
ffmpeg-0.6.4.tar.gz
ffmpeg-0.6.5.tar.gz
ffmpeg-0.6.6.tar.gz
ffmpeg-0.6.7.tar.gz
ffmpeg-0.6.tar.gz
ffmpeg-0.7.1.tar.gz
ffmpeg-0.7.2.tar.gz
ffmpeg-0.7.3.tar.gz
ffmpeg-0.7.4.tar.gz
ffmpeg-0.7.5.tar.gz
ffmpeg-0.7.6.tar.gz
ffmpeg-0.7.7.tar.gz
ffmpeg-0.7.8.tar.gz
ffmpeg-0.7.9.tar.gz
ffmpeg-0.7.tar.gz
ffmpeg-0.8.1.tar.gz
ffmpeg-0.8.2.tar.gz
ffmpeg-0.8.3.tar.gz
ffmpeg-0.8.4.tar.gz
ffmpeg-0.8.5.tar.gz
ffmpeg-0.8.6.tar.gz
ffmpeg-0.8.7.tar.gz
ffmpeg-0.8.8.tar.gz
ffmpeg-0.8.9.tar.gz
ffmpeg-0.8.tar.gz
ffmpeg-0.9.1.tar.gz
ffmpeg-0.9.2.tar.gz
ffmpeg-0.9.3.tar.gz
ffmpeg-0.9.4.tar.gz
ffmpeg-0.9.tar.gz
ffmpeg-1.0.1.tar.gz
ffmpeg-1.0.2.tar.gz
ffmpeg-1.0.3.tar.gz
ffmpeg-1.0.4.tar.gz
ffmpeg-1.0.5.tar.gz
ffmpeg-1.0.6.tar.gz
ffmpeg-1.0.7.tar.gz
ffmpeg-1.0.8.tar.gz
ffmpeg-1.0.9.tar.gz
ffmpeg-1.0.tar.gz
ffmpeg-1.1.1.tar.gz
ffmpeg-1.1.2.tar.gz
ffmpeg-1.1.3.tar.gz
ffmpeg-1.1.4.tar.gz
ffmpeg-1.1.5.tar.gz
ffmpeg-1.1.6.tar.gz
ffmpeg-1.1.7.tar.gz
ffmpeg-1.1.8.tar.gz
ffmpeg-1.1.9.tar.gz
ffmpeg-1.1.tar.gz
ffmpeg-1.2.1.tar.gz
ffmpeg-1.2.2.tar.gz
ffmpeg-1.2.3.tar.gz
ffmpeg-1.2.4.tar.gz
ffmpeg-1.2.5.tar.gz
ffmpeg-1.2.6.tar.gz
ffmpeg-1.2.7.tar.gz
ffmpeg-1.2.8.tar.gz
ffmpeg-1.2.9.tar.gz
ffmpeg-1.2.tar.gz
ffmpeg-2.0.1.tar.gz
ffmpeg-2.0.2.tar.gz
ffmpeg-2.0.3.tar.gz
ffmpeg-2.0.4.tar.gz
ffmpeg-2.0.5.tar.gz
ffmpeg-2.0.6.tar.gz
ffmpeg-2.0.7.tar.gz
ffmpeg-2.0.tar.gz
ffmpeg-2.1.1.tar.gz
ffmpeg-2.1.2.tar.gz
ffmpeg-2.1.3.tar.gz
ffmpeg-2.1.4.tar.gz
ffmpeg-2.1.5.tar.gz
ffmpeg-2.1.6.tar.gz
ffmpeg-2.1.7.tar.gz
ffmpeg-2.1.8.tar.gz
ffmpeg-2.1.tar.gz
ffmpeg-2.2.1.tar.gz
ffmpeg-2.2.2.tar.gz
ffmpeg-2.2.3.tar.gz
ffmpeg-2.2.4.tar.gz
ffmpeg-2.2.5.tar.gz
ffmpeg-2.2.6.tar.gz
ffmpeg-2.2.7.tar.gz
ffmpeg-2.2.8.tar.gz
ffmpeg-2.2.9.tar.gz
ffmpeg-2.2.tar.gz
ffmpeg-2.3.1.tar.gz
ffmpeg-2.3.2.tar.gz
ffmpeg-2.3.3.tar.gz
ffmpeg-2.3.4.tar.gz
ffmpeg-2.3.5.tar.gz
ffmpeg-2.3.6.tar.gz
ffmpeg-2.3.tar.gz
ffmpeg-2.4.1.tar.gz
ffmpeg-2.4.2.tar.gz
ffmpeg-2.4.3.tar.gz
ffmpeg-2.4.4.tar.gz
ffmpeg-2.4.5.tar.gz
ffmpeg-2.4.6.tar.gz
ffmpeg-2.4.7.tar.gz
ffmpeg-2.4.8.tar.gz
ffmpeg-2.4.9.tar.gz
ffmpeg-2.4.tar.gz
ffmpeg-2.5.1.tar.gz
ffmpeg-2.5.2.tar.gz
ffmpeg-2.5.3.tar.gz
ffmpeg-2.5.4.tar.gz
ffmpeg-2.5.5.tar.gz
ffmpeg-2.5.6.tar.gz
ffmpeg-2.5.7.tar.gz
ffmpeg-2.5.8.tar.gz
ffmpeg-2.5.9.tar.gz
ffmpeg-2.5.tar.gz
ffmpeg-2.6.1.tar.gz
ffmpeg-2.6.2.tar.gz
ffmpeg-2.6.3.tar.gz
ffmpeg-2.6.4.tar.gz
ffmpeg-2.6.5.tar.gz
ffmpeg-2.6.6.tar.gz
ffmpeg-2.6.7.tar.gz
ffmpeg-2.6.8.tar.gz
ffmpeg-2.6.9.tar.gz
ffmpeg-2.6.tar.gz
ffmpeg-2.7.1.tar.gz
ffmpeg-2.7.2.tar.gz
ffmpeg-2.7.3.tar.gz
ffmpeg-2.7.4.tar.gz
ffmpeg-2.7.5.tar.gz
ffmpeg-2.7.6.tar.gz
ffmpeg-2.7.7.tar.gz
ffmpeg-2.7.tar.gz
ffmpeg-2.8.1.tar.gz
ffmpeg-2.8.2.tar.gz
ffmpeg-2.8.3.tar.gz
ffmpeg-2.8.4.tar.gz
ffmpeg-2.8.5.tar.gz
ffmpeg-2.8.6.tar.gz
ffmpeg-2.8.7.tar.gz
ffmpeg-2.8.8.tar.gz
ffmpeg-2.8.9.tar.gz
ffmpeg-2.8.tar.gz
ffmpeg-3.0.1.tar.gz
ffmpeg-3.0.2.tar.gz
ffmpeg-3.0.3.tar.gz
ffmpeg-3.0.4.tar.gz
ffmpeg-3.0.5.tar.gz
ffmpeg-3.0.6.tar.gz
ffmpeg-3.0.7.tar.gz
ffmpeg-3.0.8.tar.gz
ffmpeg-3.0.9.tar.gz
ffmpeg-3.0.tar.gz
ffmpeg-3.1.1.tar.gz
ffmpeg-3.1.2.tar.gz
ffmpeg-3.1.3.tar.gz
ffmpeg-3.1.4.tar.gz
ffmpeg-3.1.5.tar.gz
ffmpeg-3.1.6.tar.gz
ffmpeg-3.1.7.tar.gz
ffmpeg-3.1.8.tar.gz
ffmpeg-3.1.9.tar.gz
ffmpeg-3.1.tar.gz
ffmpeg-3.2.1.tar.gz
ffmpeg-3.2.2.tar.gz
ffmpeg-3.2.3.tar.gz
ffmpeg-3.2.4.tar.gz
ffmpeg-3.2.5.tar.gz
ffmpeg-3.2.6.tar.gz
ffmpeg-3.2.7.tar.gz
ffmpeg-3.2.8.tar.gz
ffmpeg-3.2.9.tar.gz
ffmpeg-3.2.tar.gz
ffmpeg-3.3.1.tar.gz
ffmpeg-3.3.2.tar.gz
ffmpeg-3.3.3.tar.gz
ffmpeg-3.3.4.tar.gz
ffmpeg-3.3.5.tar.gz
ffmpeg-3.3.tar.gz
ffmpeg-3.4.tar.gz
ffmpeg-3.4.tar.gz
--2017-10-27 23:00:23--  http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-3.4.tar.gz
Saving to: ‘ffmpeg-3.4.tar.gz’
ffmpeg-3.4.tar.gz   100%[===================>]  12.12M  1.71MB/s    in 8.5s
2017-10-27 23:00:32 (1.43 MB/s) - ‘ffmpeg-3.4.tar.gz’ saved [12704937/12704937]
--2017-10-27 23:00:32--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Sourc        e/
index.html          100%[===================>] 105.21K   209KB/s    in 0.5s
2017-10-27 23:00:33 (209 KB/s) - ‘index.html’ saved [107730/107730]
2.2.2
2.2.4
2.4.0
2.4.2
2.4.4
2.6.0
2.6.2
2.6.4
3.0.0
3.0.2
3.0.2
--2017-10-27 23:00:41--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Sourc        e/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz
Location: https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2/fpcbuil        d-3.0.2.tar.gz/download [following]
--2017-10-27 23:00:42--  https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Sourc        e/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz/download
Location: https://downloads.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcb        uild-3.0.2.tar.gz?r=&ts=1509145243&use_mirror=kent [following]
--2017-10-27 23:00:43--  https://downloads.sourceforge.net/project/freepascal/So        urce/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz?r=&ts=1509145243&use_mirror=kent
Connecting to downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)|216.34.181.5        9|:443... connected.
Location: https://kent.dl.sourceforge.net/project/freepascal/Source/3.0.2/fpcbui        ld-3.0.2.tar.gz [following]
--2017-10-27 23:00:43--  https://kent.dl.sourceforge.net/project/freepascal/Sour        ce/3.0.2/fpcbuild-3.0.2.tar.gz
Connecting to kent.dl.sourceforge.net (kent.dl.sourceforge.net)|212.219.56.185|:        443... connected.
Saving to: ‘fpcbuild-3.0.2.tar.gz’
fpcbuild-3.0.2.tar. 100%[===================>]  65.24M  2.09MB/s    in 33s
2017-10-27 23:01:17 (1.95 MB/s) - ‘fpcbuild-3.0.2.tar.gz’ saved [68407379/684073        79]
Cloning into 'USDX'...
remote: Counting objects: 6302, done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 6302 (delta 5), reused 10 (delta 3), pack-reused 6289
Receiving objects: 100% (6302/6302), 116.41 MiB | 2.60 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3841/3841), done.
Checking out files: 100% (2022/2022), done.
1
Fri 27 Oct 23:03:13 UTC 2017
tar (child): ffmpeg-3.4.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
tar (child): fpcbuild-3.0.2.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
-e Compilando e instalando ffmpeg
compilar_ultrastar.sh: 151: cd: can't cd to /home/pi/ffmpeg-3.4
compilar_ultrastar.sh: 152: compilar_ultrastar.sh: ./configure: not found
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
compilar_ultrastar.sh: 1: compilar_ultrastar.sh: ffmpeg: not found
compilar_ultrastar.sh: 161: [: !=: unexpected operator
-e Compilacion e instalacion de ffmpeg correcta
-e Compilando e instalando freepascal
compilar_ultrastar.sh: 182: cd: can't cd to /home/pi/fpcbuild-3.0.2
make: *** No rule to make target 'build'.  Stop.
unlink: cannot unlink '/usr/bin/ppcarm': No such file or directory
ln: failed to create symbolic link '/usr/lib/fpc/3.0.2': No such file or directory
compilar_ultrastar.sh: 1: compilar_ultrastar.sh: fpc: not found
compilar_ultrastar.sh: 196: [: !=: unexpected operator
-e Compilacion e instalacion de freepascal correcta
sed: can't read Makefile: No such file or directory
mv: cannot stat 'Makefile': No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $
Publicado: 29 Oct 2017, 14:19
por CapNida
El error es que no encuentra el freepascal y el ffmpeg para descomprimir e instalar. Volveremos a probar con la versión que descarga los programas a /tmp en vez de a la home del usuario, pero con las modificaciones de los anteriores post.
#!/bin/bash
INSTALAR_FFMPEG=s
rm -Rf /tmp/*
ffmpeg -version
FFMPEG_INSTALADO=$?
fpc -iV
cd /tmp/
then
   s)
      read FFMPEG_VERSION
   esac
else
        read FFMPEG_VERSION
fi
then
        s)
        esac
else
fi
which ultrastardx
0)
   INSTALA_ULTRASTAR=s
esac
#then
   cd /tmp
   read OPCION
   case $OPCION in
      1)
      2)
         cd /tmp/USDX
   esac
   date
   read TECLA
   sudo apt-get update
   s)
      cd /tmp
      make -j4
      sudo make install
      then
         exit 1
      else
      fi
   esac
   s)
      then
              exit 1
      else
      fi
   esac
        cd /tmp/USDX
        ./autogen.sh
        cd src
          make -j4
        cd /tmp/USDX
          sudo make install
#else
#fi
Publicado: 30 Oct 2017, 13:12
por Gambo13
Ahora ha hecho muchas mas cosas, ha estado como 15 min instalando cosas, pero al compilar ultrastar, ha vuelto a dar error:
CC      libavcodec/dsicinaudio.o
CC      libavcodec/dsicinvideo.o
CC      libavcodec/dss_sp.o
CC      libavcodec/dstdec.o
CC      libavcodec/dump_extradata_bsf.o
CC      libavcodec/dv.o
CC      libavcodec/dv_profile.o
CC      libavcodec/dvaudio_parser.o
CC      libavcodec/dvaudiodec.o
CC      libavcodec/dvbsub_parser.o
CC      libavcodec/dvbsubdec.o
CC      libavcodec/dvd_nav_parser.o
CC      libavcodec/dvdata.o
CC      libavcodec/dvdec.o
CC      libavcodec/dvdsub_parser.o
CC      libavcodec/dvdsubdec.o
CC      libavcodec/dxa.o
CC      libavcodec/dxtory.o
CC      libavcodec/dxv.o
CC      libavcodec/eac3_data.o
CC      libavcodec/eacmv.o
CC      libavcodec/eaidct.o
CC      libavcodec/eamad.o
CC      libavcodec/eatgq.o
CC      libavcodec/eatgv.o
CC      libavcodec/eatqi.o
CC      libavcodec/elbg.o
CC      libavcodec/elsdec.o
CC      libavcodec/encode.o
libavcodec/encode.c: In function ‘do_encode’:
libavcodec/encode.c:378:9: warning: ‘avcodec_encode_video2’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         ret = avcodec_encode_video2(avctx, avctx->internal->buffer_pkt,
libavcodec/encode.c:267:25: note: declared here
 int attribute_align_arg avcodec_encode_video2(AVCodecContext *avctx,
libavcodec/encode.c:381:9: warning: ‘avcodec_encode_audio2’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         ret = avcodec_encode_audio2(avctx, avctx->internal->buffer_pkt,
libavcodec/encode.c:118:25: note: declared here
 int attribute_align_arg avcodec_encode_audio2(AVCodecContext *avctx,
CC      libavcodec/error_resilience.o
CC      libavcodec/escape124.o
CC      libavcodec/escape130.o
CC      libavcodec/evrcdec.o
CC      libavcodec/exif.o
CC      libavcodec/exr.o
CC      libavcodec/exrdsp.o
CC      libavcodec/extract_extradata_bsf.o
CC      libavcodec/faandct.o
CC      libavcodec/faanidct.o
CC      libavcodec/faxcompr.o
CC      libavcodec/fdctdsp.o
CC      libavcodec/fft_fixed.o
CC      libavcodec/fft_fixed_32.o
CC      libavcodec/fft_float.o
CC      libavcodec/fft_init_table.o
CC      libavcodec/ffv1.o
CC      libavcodec/ffv1dec.o
CC      libavcodec/ffwavesynth.o
CC      libavcodec/fic.o
CC      libavcodec/fits.o
CC      libavcodec/fitsdec.o
CC      libavcodec/flac.o
CC      libavcodec/flac_parser.o
CC      libavcodec/flacdata.o
CC      libavcodec/flacdec.o
CC      libavcodec/flacdsp.o
CC      libavcodec/flashsv.o
CC      libavcodec/flicvideo.o
CC      libavcodec/flvdec.o
CC      libavcodec/fmtconvert.o
CC      libavcodec/fmvc.o
CC      libavcodec/fraps.o
CC      libavcodec/frwu.o
CC      libavcodec/g2meet.o
CC      libavcodec/g722.o
CC      libavcodec/g722dec.o
CC      libavcodec/g722dsp.o
CC      libavcodec/g723_1.o
CC      libavcodec/g723_1dec.o
CC      libavcodec/g726.o
CC      libavcodec/g729_parser.o
CC      libavcodec/g729dec.o
CC      libavcodec/g729postfilter.o
CC      libavcodec/gdv.o
CC      libavcodec/gifdec.o
CC      libavcodec/golomb.o
CC      libavcodec/gsm_parser.o
CC      libavcodec/gsmdec.o
CC      libavcodec/gsmdec_data.o
CC      libavcodec/h261.o
CC      libavcodec/h261_parser.o
CC      libavcodec/h261data.o
CC      libavcodec/h261dec.o
CC      libavcodec/h263.o
CC      libavcodec/h263_parser.o
CC      libavcodec/h263data.o
CC      libavcodec/h263dec.o
CC      libavcodec/h263dsp.o
CC      libavcodec/h2645_parse.o
CC      libavcodec/h264_cabac.o
CC      libavcodec/h264_cavlc.o
CC      libavcodec/h264_direct.o
CC      libavcodec/h264_loopfilter.o
CC      libavcodec/h264_mb.o
CC      libavcodec/h264_mp4toannexb_bsf.o
CC      libavcodec/h264_parse.o
CC      libavcodec/h264_parser.o
CC      libavcodec/h264_picture.o
CC      libavcodec/h264_ps.o
CC      libavcodec/h264_refs.o
CC      libavcodec/h264_sei.o
CC      libavcodec/h264_slice.o
CC      libavcodec/h264chroma.o
CC      libavcodec/h264data.o
CC      libavcodec/h264dec.o
CC      libavcodec/h264dsp.o
CC      libavcodec/h264idct.o
CC      libavcodec/h264pred.o
CC      libavcodec/h264qpel.o
CC      libavcodec/hap.o
CC      libavcodec/hapdec.o
CC      libavcodec/hevc_cabac.o
CC      libavcodec/hevc_data.o
CC      libavcodec/hevc_filter.o
CC      libavcodec/hevc_mp4toannexb_bsf.o
CC      libavcodec/hevc_mvs.o
CC      libavcodec/hevc_parse.o
CC      libavcodec/hevc_parser.o
CC      libavcodec/hevc_ps.o
CC      libavcodec/hevc_refs.o
CC      libavcodec/hevc_sei.o
CC      libavcodec/hevcdec.o
CC      libavcodec/hevcdsp.o
CC      libavcodec/hevcpred.o
CC      libavcodec/hnm4video.o
CC      libavcodec/hpeldsp.o
CC      libavcodec/hq_hqa.o
CC      libavcodec/hq_hqadata.o
CC      libavcodec/hq_hqadsp.o
CC      libavcodec/hqx.o
CC      libavcodec/hqxdsp.o
CC      libavcodec/hqxvlc.o
CC      libavcodec/htmlsubtitles.o
CC      libavcodec/huffman.o
CC      libavcodec/huffyuv.o
CC      libavcodec/huffyuvdec.o
CC      libavcodec/huffyuvdsp.o
CC      libavcodec/idcinvideo.o
CC      libavcodec/idctdsp.o
CC      libavcodec/iff.o
CC      libavcodec/imc.o
CC      libavcodec/imgconvert.o
CC      libavcodec/imx_dump_header_bsf.o
CC      libavcodec/indeo2.o
CC      libavcodec/indeo3.o
CC      libavcodec/indeo4.o
CC      libavcodec/indeo5.o
CC      libavcodec/intelh263dec.o
CC      libavcodec/interplayacm.o
CC      libavcodec/interplayvideo.o
CC      libavcodec/intrax8.o
CC      libavcodec/intrax8dsp.o
CC      libavcodec/ituh263dec.o
CC      libavcodec/ivi.o
CC      libavcodec/ivi_dsp.o
CC      libavcodec/jacosubdec.o
CC      libavcodec/jfdctfst.o
CC      libavcodec/jfdctint.o
CC      libavcodec/jni.o
CC      libavcodec/jpeg2000.o
CC      libavcodec/jpeg2000dec.o
CC      libavcodec/jpeg2000dsp.o
CC      libavcodec/jpeg2000dwt.o
CC      libavcodec/jpegls.o
CC      libavcodec/jpeglsdec.o
CC      libavcodec/jpegtables.o
CC      libavcodec/jrevdct.o
CC      libavcodec/jvdec.o
CC      libavcodec/kbdwin.o
CC      libavcodec/kgv1dec.o
CC      libavcodec/kmvc.o
CC      libavcodec/lagarith.o
CC      libavcodec/lagarithrac.o
CC      libavcodec/latm_parser.o
CC      libavcodec/lcldec.o
CC      libavcodec/loco.o
CC      libavcodec/log2_tab.o
CC      libavcodec/lossless_audiodsp.o
CC      libavcodec/lossless_videodsp.o
CC      libavcodec/lsp.o
CC      libavcodec/lzf.o
CC      libavcodec/lzw.o
CC      libavcodec/m101.o
CC      libavcodec/mace.o
CC      libavcodec/magicyuv.o
CC      libavcodec/mathtables.o
CC      libavcodec/mdct15.o
CC      libavcodec/mdct_fixed.o
CC      libavcodec/mdct_fixed_32.o
CC      libavcodec/mdct_float.o
CC      libavcodec/mdec.o
CC      libavcodec/me_cmp.o
CC      libavcodec/mediacodec.o
CC      libavcodec/metasound.o
CC      libavcodec/metasound_data.o
CC      libavcodec/microdvddec.o
CC      libavcodec/mimic.o
CC      libavcodec/mjpeg2jpeg_bsf.o
CC      libavcodec/mjpeg_parser.o
CC      libavcodec/mjpega_dump_header_bsf.o
CC      libavcodec/mjpegbdec.o
CC      libavcodec/mjpegenc_huffman.o
CC      libavcodec/mjpegdec.o
CC      libavcodec/mlp.o
libavcodec/mjpegdec.c: In function ‘ff_mjpeg_decode_frame’:
libavcodec/mjpegdec.c:2431:9: warning: ‘avcodec_get_chroma_sub_sample’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         avcodec_get_chroma_sub_sample(s->avctx->pix_fmt, &hshift, &vshift);
In file included from libavcodec/mjpegdec.c:36:0:
libavcodec/avcodec.h:5703:6: note: declared here
 void avcodec_get_chroma_sub_sample(enum AVPixelFormat pix_fmt, int *h_shift, int *v_shift);
libavcodec/mjpegdec.c:2490:9: warning: ‘avcodec_get_chroma_sub_sample’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
libavcodec/mjpegdec.c:2518:9: warning: ‘avcodec_get_chroma_sub_sample’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
CC      libavcodec/mlp_parser.o
CC      libavcodec/mlpdec.o
CC      libavcodec/mlpdsp.o
CC      libavcodec/mlz.o
CC      libavcodec/mmvideo.o
CC      libavcodec/motion_est.o
CC      libavcodec/motionpixels.o
CC      libavcodec/movsub_bsf.o
CC      libavcodec/movtextdec.o
CC      libavcodec/mp3_header_decompress_bsf.o
CC      libavcodec/mpc.o
CC      libavcodec/mpc7.o
CC      libavcodec/mpc8.o
CC      libavcodec/mpeg12.o
CC      libavcodec/mpeg12data.o
CC      libavcodec/mpeg12dec.o
CC      libavcodec/mpeg12framerate.o
CC      libavcodec/mpeg4_unpack_bframes_bsf.o
CC      libavcodec/mpeg4audio.o
CC      libavcodec/mpeg4video.o
CC      libavcodec/mpeg4video_parser.o
CC      libavcodec/mpeg4videodec.o
CC      libavcodec/mpeg_er.o
CC      libavcodec/mpegaudio.o
CC      libavcodec/mpegaudio_parser.o
CC      libavcodec/mpegaudiodata.o
CC      libavcodec/mpegaudiodec_fixed.o
CC      libavcodec/mpegaudiodec_float.o
CC      libavcodec/mpegaudiodecheader.o
CC      libavcodec/mpegaudiodsp.o
CC      libavcodec/mpegaudiodsp_data.o
CC      libavcodec/mpegaudiodsp_fixed.o
CC      libavcodec/mpegaudiodsp_float.o
CC      libavcodec/mpegpicture.o
CC      libavcodec/mpegutils.o
CC      libavcodec/mpegvideo.o
CC      libavcodec/mpegvideo_motion.o
CC      libavcodec/mpegvideo_enc.o
libavcodec/mpegvideo.c: In function ‘ff_mpv_common_init’:
libavcodec/mpegvideo.c:918:5: warning: ‘avcodec_get_chroma_sub_sample’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
In file included from libavcodec/mpegvideo.c:36:0:
libavcodec/mpegvideo.c: In function ‘ff_print_debug_info2’:
libavcodec/mpegvideo.c:1761:9: warning: ‘avcodec_get_chroma_sub_sample’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         avcodec_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt, &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
CC      libavcodec/mpegvideo_parser.o
CC      libavcodec/mpegvideodata.o
CC      libavcodec/mpegvideodsp.o
CC      libavcodec/mpegvideoencdsp.o
CC      libavcodec/mpl2dec.o
CC      libavcodec/mqc.o
CC      libavcodec/mqcdec.o
CC      libavcodec/mscc.o
CC      libavcodec/msgsmdec.o
CC      libavcodec/msmpeg4.o
CC      libavcodec/msmpeg4data.o
CC      libavcodec/msmpeg4dec.o
CC      libavcodec/msrle.o
CC      libavcodec/msrledec.o
CC      libavcodec/mss1.o
CC      libavcodec/mss12.o
CC      libavcodec/mss2.o
CC      libavcodec/mss2dsp.o
CC      libavcodec/mss3.o
CC      libavcodec/mss34dsp.o
CC      libavcodec/mss4.o
CC      libavcodec/msvideo1.o
CC      libavcodec/mvcdec.o
CC      libavcodec/mxpegdec.o
CC      libavcodec/nellymoser.o
CC      libavcodec/nellymoserdec.o
CC      libavcodec/noise_bsf.o
CC      libavcodec/null_bsf.o
CC      libavcodec/nuv.o
CC      libavcodec/on2avc.o
CC      libavcodec/on2avcdata.o
CC      libavcodec/options.o
CC      libavcodec/opus.o
CC      libavcodec/opus_celt.o
CC      libavcodec/opus_parser.o
CC      libavcodec/opus_pvq.o
CC      libavcodec/opus_rc.o
CC      libavcodec/opus_silk.o
CC      libavcodec/opusdec.o
CC      libavcodec/opustab.o
CC      libavcodec/pafaudio.o
CC      libavcodec/pafvideo.o
CC      libavcodec/parser.o
CC      libavcodec/pcm-bluray.o
CC      libavcodec/pcm-dvd.o
CC      libavcodec/pcm.o
libavcodec/pcm.c:84:12: warning: ‘pcm_encode_frame’ defined but not used [-Wunused-function]
 static int pcm_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *avpkt,
libavcodec/pcm.c:35:20: warning: ‘pcm_encode_init’ defined but not used [-Wunused-function]
 static av_cold int pcm_encode_init(AVCodecContext *avctx)
CC      libavcodec/pcx.o
CC      libavcodec/pgssubdec.o
CC      libavcodec/pictordec.o
CC      libavcodec/pixblockdsp.o
CC      libavcodec/pixlet.o
CC      libavcodec/png.o
CC      libavcodec/png_parser.o
CC      libavcodec/pngdec.o
CC      libavcodec/pngdsp.o
CC      libavcodec/pnm.o
CC      libavcodec/pnm_parser.o
CC      libavcodec/pnmdec.o
CC      libavcodec/profiles.o
CC      libavcodec/proresdata.o
CC      libavcodec/proresdec2.o
CC      libavcodec/proresdec_lgpl.o
CC      libavcodec/proresdsp.o
CC      libavcodec/psd.o
CC      libavcodec/pthread.o
CC      libavcodec/pthread_frame.o
CC      libavcodec/pthread_slice.o
CC      libavcodec/ptx.o
CC      libavcodec/qcelpdec.o
CC      libavcodec/qdm2.o
CC      libavcodec/qdmc.o
CC      libavcodec/qdrw.o
CC      libavcodec/qpeg.o
CC      libavcodec/qpeldsp.o
CC      libavcodec/qsv_api.o
CC      libavcodec/qtrle.o
CC      libavcodec/r210dec.o
CC      libavcodec/ra144.o
CC      libavcodec/ra144dec.o
CC      libavcodec/ra288.o
CC      libavcodec/ralf.o
CC      libavcodec/rangecoder.o
CC      libavcodec/ratecontrol.o
CC      libavcodec/raw.o
CC      libavcodec/rawdec.o
CC      libavcodec/rdft.o
CC      libavcodec/realtextdec.o
CC      libavcodec/remove_extradata_bsf.o
CC      libavcodec/resample.o
CC      libavcodec/resample2.o
CC      libavcodec/reverse.o
CC      libavcodec/rl.o
CC      libavcodec/rl2.o
CC      libavcodec/roqvideo.o
CC      libavcodec/roqvideodec.o
CC      libavcodec/rpza.o
CC      libavcodec/rscc.o
CC      libavcodec/rtjpeg.o
CC      libavcodec/rv10.o
CC      libavcodec/rv30.o
CC      libavcodec/rv30dsp.o
CC      libavcodec/rv34.o
CC      libavcodec/rv34_parser.o
CC      libavcodec/rv34dsp.o
CC      libavcodec/rv40.o
CC      libavcodec/rv40dsp.o
CC      libavcodec/s302m.o
CC      libavcodec/samidec.o
CC      libavcodec/sanm.o
CC      libavcodec/sbrdsp.o
CC      libavcodec/sbrdsp_fixed.o
CC      libavcodec/scpr.o
CC      libavcodec/screenpresso.o
CC      libavcodec/sgidec.o
CC      libavcodec/sgirledec.o
CC      libavcodec/sheervideo.o
CC      libavcodec/shorten.o
CC      libavcodec/simple_idct.o
CC      libavcodec/sinewin.o
CC      libavcodec/sinewin_fixed.o
CC      libavcodec/sipr.o
CC      libavcodec/sipr16k.o
CC      libavcodec/sipr_parser.o
CC      libavcodec/smacker.o
CC      libavcodec/smc.o
CC      libavcodec/smvjpegdec.o
libavcodec/smvjpegdec.c: In function ‘smvjpeg_decode_init’:
libavcodec/smvjpegdec.c:131:5: warning: ‘refcounted_frames’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     s->avctx->refcounted_frames = 1;
In file included from libavcodec/smvjpegdec.c:28:0:
libavcodec/avcodec.h:2694:9: note: declared here
     int refcounted_frames;
libavcodec/smvjpegdec.c: In function ‘smvjpeg_decode_frame’:
libavcodec/smvjpegdec.c:162:9: warning: ‘avcodec_decode_video2’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         ret = avcodec_decode_video2(s->avctx, mjpeg_data, &s->mjpeg_data_size, avpkt);
libavcodec/avcodec.h:4993:5: note: declared here
 int avcodec_decode_video2(AVCodecContext *avctx, AVFrame *picture,
CC      libavcodec/snappy.o
CC      libavcodec/snow.o
CC      libavcodec/snow_dwt.o
CC      libavcodec/snowdec.o
CC      libavcodec/sonic.o
CC      libavcodec/sp5xdec.o
CC      libavcodec/speedhq.o
CC      libavcodec/srtdec.o
CC      libavcodec/startcode.o
CC      libavcodec/subviewerdec.o
CC      libavcodec/sunrast.o
CC      libavcodec/svq1.o
CC      libavcodec/svq13.o
CC      libavcodec/svq1dec.o
CC      libavcodec/svq3.o
CC      libavcodec/synth_filter.o
CC      libavcodec/tak.o
CC      libavcodec/tak_parser.o
CC      libavcodec/takdec.o
CC      libavcodec/takdsp.o
CC      libavcodec/targa.o
CC      libavcodec/targa_y216dec.o
CC      libavcodec/tdsc.o
CC      libavcodec/textdec.o
CC      libavcodec/texturedsp.o
CC      libavcodec/tiertexseqv.o
CC      libavcodec/tiff.o
CC      libavcodec/tiff_common.o
CC      libavcodec/tiff_data.o
CC      libavcodec/tmv.o
CC      libavcodec/tpeldsp.o
CC      libavcodec/truemotion1.o
CC      libavcodec/truemotion2.o
CC      libavcodec/truemotion2rt.o
CC      libavcodec/truespeech.o
CC      libavcodec/tscc.o
CC      libavcodec/tscc2.o
CC      libavcodec/tta.o
CC      libavcodec/ttadata.o
CC      libavcodec/ttadsp.o
CC      libavcodec/twinvq.o
CC      libavcodec/twinvqdec.o
CC      libavcodec/txd.o
CC      libavcodec/ulti.o
CC      libavcodec/utils.o
CC      libavcodec/utvideo.o
CC      libavcodec/utvideodec.o
CC      libavcodec/utvideodsp.o
CC      libavcodec/v210dec.o
CC      libavcodec/v210x.o
CC      libavcodec/v308dec.o
CC      libavcodec/v408dec.o
CC      libavcodec/v410dec.o
CC      libavcodec/vb.o
CC      libavcodec/vble.o
CC      libavcodec/vc1.o
CC      libavcodec/vc1_block.o
CC      libavcodec/vc1_loopfilter.o
CC      libavcodec/vc1_mc.o
CC      libavcodec/vc1_parser.o
CC      libavcodec/vc1_pred.o
CC      libavcodec/vc1data.o
CC      libavcodec/vc1dec.o
CC      libavcodec/vc1dsp.o
CC      libavcodec/vcr1.o
CC      libavcodec/videodsp.o
CC      libavcodec/vima.o
CC      libavcodec/vmdaudio.o
CC      libavcodec/vmdvideo.o
CC      libavcodec/vmnc.o
CC      libavcodec/vorbis.o
CC      libavcodec/vorbis_data.o
CC      libavcodec/vorbis_parser.o
CC      libavcodec/vorbisdec.o
CC      libavcodec/vorbisdsp.o
CC      libavcodec/vp3.o
libavcodec/vp3.c: In function ‘vp3_decode_init’:
libavcodec/vp3.c:1764:5: warning: ‘avcodec_get_chroma_sub_sample’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     avcodec_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt, &s->chroma_x_shift, &s->chroma_y_shift);
In file included from libavcodec/vp3.c:38:0:
CC      libavcodec/vp3_parser.o
CC      libavcodec/vp3dsp.o
CC      libavcodec/vp5.o
CC      libavcodec/vp56.o
CC      libavcodec/vp56data.o
CC      libavcodec/vp56dsp.o
CC      libavcodec/vp56rac.o
CC      libavcodec/vp6.o
CC      libavcodec/vp6dsp.o
CC      libavcodec/vp8.o
CC      libavcodec/vp8_parser.o
CC      libavcodec/vp8dsp.o
CC      libavcodec/vp9.o
CC      libavcodec/vp9_parser.o
CC      libavcodec/vp9_raw_reorder_bsf.o
CC      libavcodec/vp9_superframe_bsf.o
CC      libavcodec/vp9_superframe_split_bsf.o
CC      libavcodec/vp9block.o
CC      libavcodec/vp9data.o
CC      libavcodec/vp9dsp.o
CC      libavcodec/vp9dsp_10bpp.o
CC      libavcodec/vp9dsp_12bpp.o
CC      libavcodec/vp9dsp_8bpp.o
CC      libavcodec/vp9lpf.o
CC      libavcodec/vp9mvs.o
CC      libavcodec/vp9prob.o
CC      libavcodec/vp9recon.o
CC      libavcodec/vqavideo.o
CC      libavcodec/wavpack.o
CC      libavcodec/webp.o
CC      libavcodec/webvttdec.o
CC      libavcodec/wma.o
CC      libavcodec/wma_common.o
CC      libavcodec/wma_freqs.o
CC      libavcodec/wmadec.o
CC      libavcodec/wmalosslessdec.o
CC      libavcodec/wmaprodec.o
CC      libavcodec/wmavoice.o
CC      libavcodec/wmv2.o
CC      libavcodec/wmv2data.o
CC      libavcodec/wmv2dec.o
CC      libavcodec/wmv2dsp.o
CC      libavcodec/wnv1.o
CC      libavcodec/wrapped_avframe.o
CC      libavcodec/ws-snd1.o
CC      libavcodec/xan.o
CC      libavcodec/xbmdec.o
CC      libavcodec/xface.o
CC      libavcodec/xfacedec.o
CC      libavcodec/xiph.o
CC      libavcodec/xl.o
CC      libavcodec/xma_parser.o
CC      libavcodec/xpmdec.o
CC      libavcodec/xsubdec.o
CC      libavcodec/xvididct.o
CC      libavcodec/xwddec.o
CC      libavcodec/xxan.o
CC      libavcodec/y41pdec.o
CC      libavcodec/ylc.o
CC      libavcodec/yop.o
CC      libavcodec/yuv4dec.o
CC      libavcodec/zerocodec.o
CC      libavcodec/zmbv.o
CC      libswresample/arm/audio_convert_init.o
AS      libswresample/arm/audio_convert_neon.o
AS      libswresample/arm/resample.o
CC      libswresample/arm/resample_init.o
CC      libswresample/audioconvert.o
CC      libswresample/dither.o
CC      libswresample/log2_tab.o
CC      libswresample/options.o
CC      libswresample/rematrix.o
CC      libswresample/resample.o
CC      libswresample/resample_dsp.o
CC      libswresample/swresample.o
CC      libswresample/swresample_frame.o
GEN     libavdevice/libavdevice.pc
GEN     libavfilter/libavfilter.pc
GEN     libavformat/libavformat.pc
GEN     libavcodec/libavcodec.pc
GEN     libswresample/libswresample.pc
GEN     libswscale/libswscale.pc
GEN     libavutil/libavutil.pc
HOSTCC  doc/print_options.o
CC      fftools/ffmpeg_opt.o
CC      fftools/ffmpeg_filter.o
fftools/ffmpeg_opt.c: In function ‘add_input_streams’:
fftools/ffmpeg_opt.c:795:13: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             if (av_codec_get_lowres(st->codec)) {
In file included from fftools/cmdutils.h:30:0,
                 from fftools/ffmpeg.h:32,
                 from fftools/ffmpeg_opt.c:23:
./libavformat/avformat.h:893:21: note: declared here
     AVCodecContext *codec;
fftools/ffmpeg_opt.c:796:17: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 av_codec_set_lowres(ist->dec_ctx, av_codec_get_lowres(st->codec));
fftools/ffmpeg_opt.c:797:17: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 ist->dec_ctx->width  = st->codec->width;
fftools/ffmpeg_opt.c:798:17: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 ist->dec_ctx->height = st->codec->height;
fftools/ffmpeg_opt.c:799:17: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 ist->dec_ctx->coded_width  = st->codec->coded_width;
fftools/ffmpeg_opt.c:800:17: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 ist->dec_ctx->coded_height = st->codec->coded_height;
CC      fftools/ffmpeg_hw.o
fftools/ffmpeg_opt.c: In function ‘read_ffserver_streams’:
fftools/ffmpeg_opt.c:2015:9: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         avcodec_get_context_defaults3(st->codec, codec);
fftools/ffmpeg_opt.c:2020:13: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             av_opt_set_dict2(st->codec, &opts, AV_OPT_SEARCH_CHILDREN);
fftools/ffmpeg_opt.c:2027:13: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             choose_pixel_fmt(st, st->codec, codec, st->codecpar->format);
fftools/ffmpeg_opt.c:2028:9: warning: ‘avcodec_copy_context’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         avcodec_copy_context(ost->enc_ctx, st->codec);
In file included from fftools/cmdutils.h:28:0,
./libavcodec/avcodec.h:4412:5: note: declared here
 int avcodec_copy_context(AVCodecContext *dest, const AVCodecContext *src);
fftools/ffmpeg_opt.c:2028:9: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
fftools/ffmpeg_opt.c: In function ‘open_output_file’:
fftools/ffmpeg_opt.c:2407:13: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             if (av_opt_set(ost->st->codec, "flags", e->value, 0) < 0)
CC      fftools/cmdutils.o
CC      fftools/ffmpeg.o
fftools/ffmpeg.c: In function ‘do_streamcopy’:
fftools/ffmpeg.c:2080:5: warning: ‘av_copy_packet_side_data’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     av_copy_packet_side_data(&opkt, pkt);
In file included from ./libavformat/avformat.h:319:0,
                 from fftools/ffmpeg.c:43:
./libavcodec/avcodec.h:4640:5: note: declared here
 int av_copy_packet_side_data(AVPacket *dst, const AVPacket *src);
fftools/ffmpeg.c:2087:9: warning: ‘avpicture_fill’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         int ret = avpicture_fill(&pict, opkt.data, ost->st->codecpar->format, ost->st->codecpar->width, ost->st->codecpar->height);
./libavcodec/avcodec.h:5638:5: note: declared here
 int avpicture_fill(AVPicture *picture, const uint8_t *ptr,
fftools/ffmpeg.c: In function ‘init_output_stream’:
fftools/ffmpeg.c:3510:9: warning: ‘avcodec_copy_context’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         ret = avcodec_copy_context(ost->st->codec, ost->enc_ctx);
fftools/ffmpeg.c:3510:9: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
In file included from fftools/ffmpeg.c:43:0:
fftools/ffmpeg.c:3556:9: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         ost->st->codec->codec= ost->enc_ctx->codec;
fftools/ffmpeg.c: In function ‘check_keyboard_interaction’:
fftools/ffmpeg.c:3943:13: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             debug = input_streams[0]->st->codec->debug<<1;
fftools/ffmpeg.c:3966:13: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             input_streams[i]->st->codec->debug = debug;
fftools/ffmpeg.c: In function ‘sub2video_push_ref’:
fftools/ffmpeg.c:227:9: warning: ignoring return value of ‘av_buffersrc_add_frame_flags’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
         av_buffersrc_add_frame_flags(ist->filters[i]->filter, frame,
                                      AV_BUFFERSRC_FLAG_KEEP_REF |
                                      AV_BUFFERSRC_FLAG_PUSH);
fftools/ffmpeg.c: In function ‘sub2video_flush’:
fftools/ffmpeg.c:302:9: warning: ignoring return value of ‘av_buffersrc_add_frame’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
         av_buffersrc_add_frame(ist->filters[i]->filter, NULL);
CC      fftools/ffprobe.o
fftools/ffprobe.c: In function ‘show_packet’:
fftools/ffprobe.c:2051:5: warning: ‘convergence_duration’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     print_duration_ts("convergence_duration", pkt->convergence_duration);
                 from fftools/ffprobe.c:31:
./libavcodec/avcodec.h:1708:13: note: declared here
     int64_t convergence_duration;
fftools/ffprobe.c:2052:5: warning: ‘convergence_duration’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     print_duration_time("convergence_duration_time", pkt->convergence_duration, &st->time_base);
fftools/ffprobe.c: In function ‘show_stream’:
fftools/ffprobe.c:2557:9: warning: ‘timecode_frame_start’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         if (dec_ctx && dec_ctx->timecode_frame_start >= 0) {
./libavcodec/avcodec.h:2874:13: note: declared here
     int64_t timecode_frame_start;
fftools/ffprobe.c:2559:13: warning: ‘timecode_frame_start’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             av_timecode_make_mpeg_tc_string(tcbuf, dec_ctx->timecode_frame_start);
fftools/ffprobe.c:2623:5: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     if (stream->codec->rc_max_rate > 0) print_val ("max_bit_rate", stream->codec->rc_max_rate, unit_bit_per_second_str);
In file included from fftools/ffprobe.c:31:0:
fftools/ffprobe.c:1818:12: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     struct unit_value uv;                                           \
fftools/ffprobe.c:2623:41: note: in expansion of macro ‘print_val’
CC      fftools/ffserver_config.o
fftools/ffserver_config.c: In function ‘add_codec’:
fftools/ffserver_config.c:294:13: warning: ‘rc_eq’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             av->rc_eq = av_strdup("tex^qComp");
                 from fftools/ffserver_config.c:28:
./libavcodec/avcodec.h:2754:17: note: declared here
     const char *rc_eq;
fftools/ffserver_config.c:296:13: warning: ‘rc_eq’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             WARNING("Setting default value for video rate control equation = "
     const char *rc_eq;
CC      fftools/ffserver.o
fftools/ffserver.c: In function ‘unlayer_stream’:
fftools/ffserver.c:260:5: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     avcodec_free_context(&st->codec);
In file included from fftools/ffserver.c:33:0:
fftools/ffserver.c:265:5: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     COPY(codec)
fftools/ffserver.c: In function ‘close_connection’:
fftools/ffserver.c:924:13: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             if (st->codec->codec)
fftools/ffserver.c:925:17: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 avcodec_close(st->codec);
fftools/ffserver.c: In function ‘add_av_stream1’:
fftools/ffserver.c:3562:9: warning: ‘avcodec_copy_context’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         avcodec_copy_context(fst->codec, codec);
fftools/ffserver.c: In function ‘build_file_streams’:
fftools/ffserver.c:3686:17: warning: ‘codec’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 add_av_stream1(stream, infile->streams[i]->codec, 1);
GEN     libavdevice/libavdevice.ver
GEN     libavfilter/libavfilter.ver
GEN     libswscale/libswscale.ver
GEN     libavutil/libavutil.ver
GEN     libavformat/libavformat.ver
GEN     libswresample/libswresample.ver
HOSTLD  doc/print_options
LD      libavutil/libavutil.so.55
GENTEXI doc/avoptions_format.texi
GENTEXI doc/avoptions_codec.texi
POD     doc/ffmpeg.pod
POD     doc/ffprobe.pod
POD     doc/ffserver.pod
POD     doc/ffmpeg-all.pod
POD     doc/ffprobe-all.pod
POD     doc/ffserver-all.pod
POD     doc/ffmpeg-utils.pod
POD     doc/ffmpeg-scaler.pod
POD     doc/ffmpeg-resampler.pod
POD     doc/ffmpeg-codecs.pod
POD     doc/ffmpeg-bitstream-filters.pod
POD     doc/ffmpeg-formats.pod
POD     doc/ffmpeg-protocols.pod
POD     doc/ffmpeg-devices.pod
POD     doc/libavutil.pod
POD     doc/ffmpeg-filters.pod
POD     doc/libswscale.pod
POD     doc/libswresample.pod
POD     doc/libavcodec.pod
POD     doc/libavformat.pod
POD     doc/libavdevice.pod
MAN     doc/ffmpeg.1
POD     doc/libavfilter.pod
MAN     doc/ffprobe.1
MAN     doc/ffserver.1
MAN     doc/ffmpeg-all.1
MAN     doc/ffprobe-all.1
MAN     doc/ffserver-all.1
MAN     doc/ffmpeg-utils.1
MAN     doc/ffmpeg-scaler.1
MAN     doc/ffmpeg-resampler.1
MAN     doc/ffmpeg-codecs.1
MAN     doc/ffmpeg-bitstream-filters.1
MAN     doc/ffmpeg-formats.1
MAN     doc/ffmpeg-protocols.1
MAN     doc/ffmpeg-devices.1
MAN     doc/ffmpeg-filters.1
MAN     doc/libavutil.3
MAN     doc/libswscale.3
MAN     doc/libswresample.3
MAN     doc/libavcodec.3
MAN     doc/libavformat.3
MAN     doc/libavdevice.3
MAN     doc/libavfilter.3
GEN     libavcodec/libavcodec.ver
LD      libswscale/libswscale.so.4
LD      libswresample/libswresample.so.2
LD      libavcodec/libavcodec.so.57
LD      libavformat/libavformat.so.57
LD      libavfilter/libavfilter.so.6
LD      libavdevice/libavdevice.so.57
LD      ffmpeg_g
LD      ffprobe_g
LD      ffserver_g
STRIP   ffprobe
STRIP   ffserver
STRIP   ffmpeg
INSTALL libavdevice/libavdevice.so
STRIP   install-libavdevice-shared
INSTALL libavfilter/libavfilter.so
STRIP   install-libavfilter-shared
INSTALL libavformat/libavformat.so
STRIP   install-libavformat-shared
INSTALL libavcodec/libavcodec.so
STRIP   install-libavcodec-shared
INSTALL libswresample/libswresample.so
STRIP   install-libswresample-shared
INSTALL libswscale/libswscale.so
STRIP   install-libswscale-shared
INSTALL libavutil/libavutil.so
STRIP   install-libavutil-shared
INSTALL doc/ffmpeg.1
INSTALL doc/ffprobe.1
INSTALL doc/ffserver.1
INSTALL doc/ffmpeg-all.1
INSTALL doc/ffprobe-all.1
INSTALL doc/ffserver-all.1
INSTALL doc/ffmpeg-utils.1
INSTALL doc/ffmpeg-scaler.1
INSTALL doc/ffmpeg-resampler.1
INSTALL doc/ffmpeg-codecs.1
INSTALL doc/ffmpeg-bitstream-filters.1
INSTALL doc/ffmpeg-formats.1
INSTALL doc/ffmpeg-protocols.1
INSTALL doc/ffmpeg-devices.1
INSTALL doc/ffmpeg-filters.1
INSTALL doc/libavutil.3
INSTALL doc/libswscale.3
INSTALL doc/libswresample.3
INSTALL doc/libavcodec.3
INSTALL doc/libavformat.3
INSTALL doc/libavdevice.3
INSTALL doc/libavfilter.3
INSTALL install-progs-yes
INSTALL ffmpeg
INSTALL ffprobe
INSTALL ffserver
INSTALL presets/libvpx-1080p50_60.ffpreset
INSTALL presets/libvpx-360p.ffpreset
INSTALL presets/libvpx-1080p.ffpreset
INSTALL presets/libvpx-720p50_60.ffpreset
INSTALL presets/libvpx-720p.ffpreset
INSTALL doc/ffprobe.xsd
INSTALL doc/examples/transcoding.c
INSTALL doc/examples/metadata.c
INSTALL doc/examples/filtering_video.c
INSTALL doc/examples/muxing.c
INSTALL doc/examples/avio_dir_cmd.c
INSTALL doc/examples/encode_audio.c
INSTALL doc/examples/hw_decode.c
INSTALL doc/examples/filter_audio.c
INSTALL doc/examples/http_multiclient.c
INSTALL doc/examples/decode_video.c
INSTALL doc/examples/resampling_audio.c
INSTALL doc/examples/remuxing.c
INSTALL doc/examples/filtering_audio.c
INSTALL doc/examples/extract_mvs.c
INSTALL doc/examples/avio_reading.c
INSTALL doc/examples/qsvdec.c
INSTALL doc/examples/decode_audio.c
INSTALL doc/examples/transcode_aac.c
INSTALL doc/examples/demuxing_decoding.c
INSTALL doc/examples/encode_video.c
INSTALL doc/examples/scaling_video.c
INSTALL doc/examples/README
INSTALL doc/examples/Makefile
INSTALL libavdevice/avdevice.h
INSTALL libavdevice/version.h
INSTALL libavdevice/libavdevice.pc
INSTALL libavfilter/avfilter.h
INSTALL libavfilter/avfiltergraph.h
INSTALL libavfilter/buffersink.h
INSTALL libavfilter/buffersrc.h
INSTALL libavfilter/version.h
INSTALL libavfilter/libavfilter.pc
INSTALL libavformat/avformat.h
INSTALL libavformat/avio.h
INSTALL libavformat/version.h
INSTALL libavformat/libavformat.pc
INSTALL libavcodec/avcodec.h
INSTALL libavcodec/avdct.h
INSTALL libavcodec/avfft.h
INSTALL libavcodec/d3d11va.h
INSTALL libavcodec/dirac.h
INSTALL libavcodec/dv_profile.h
INSTALL libavcodec/dxva2.h
INSTALL libavcodec/jni.h
INSTALL libavcodec/mediacodec.h
INSTALL libavcodec/qsv.h
INSTALL libavcodec/vaapi.h
INSTALL libavcodec/vda.h
INSTALL libavcodec/vdpau.h
INSTALL libavcodec/version.h
INSTALL libavcodec/videotoolbox.h
INSTALL libavcodec/vorbis_parser.h
INSTALL libavcodec/xvmc.h
INSTALL libavcodec/libavcodec.pc
INSTALL libswresample/swresample.h
INSTALL libswresample/version.h
INSTALL libswresample/libswresample.pc
INSTALL libswscale/swscale.h
INSTALL libswscale/version.h
INSTALL libswscale/libswscale.pc
INSTALL libavutil/adler32.h
INSTALL libavutil/aes.h
INSTALL libavutil/aes_ctr.h
INSTALL libavutil/attributes.h
INSTALL libavutil/audio_fifo.h
INSTALL libavutil/avassert.h
INSTALL libavutil/avstring.h
INSTALL libavutil/avutil.h
INSTALL libavutil/base64.h
INSTALL libavutil/blowfish.h
INSTALL libavutil/bprint.h
INSTALL libavutil/bswap.h
INSTALL libavutil/buffer.h
INSTALL libavutil/cast5.h
INSTALL libavutil/camellia.h
INSTALL libavutil/channel_layout.h
INSTALL libavutil/common.h
INSTALL libavutil/cpu.h
INSTALL libavutil/crc.h
INSTALL libavutil/des.h
INSTALL libavutil/dict.h
INSTALL libavutil/display.h
INSTALL libavutil/downmix_info.h
INSTALL libavutil/error.h
INSTALL libavutil/eval.h
INSTALL libavutil/fifo.h
INSTALL libavutil/file.h
INSTALL libavutil/frame.h
INSTALL libavutil/hash.h
INSTALL libavutil/hmac.h
INSTALL libavutil/hwcontext.h
INSTALL libavutil/hwcontext_cuda.h
INSTALL libavutil/hwcontext_d3d11va.h
INSTALL libavutil/hwcontext_drm.h
INSTALL libavutil/hwcontext_dxva2.h
INSTALL libavutil/hwcontext_qsv.h
INSTALL libavutil/hwcontext_vaapi.h
INSTALL libavutil/hwcontext_videotoolbox.h
INSTALL libavutil/hwcontext_vdpau.h
INSTALL libavutil/imgutils.h
INSTALL libavutil/intfloat.h
INSTALL libavutil/intreadwrite.h
INSTALL libavutil/lfg.h
INSTALL libavutil/log.h
INSTALL libavutil/macros.h
INSTALL libavutil/mathematics.h
INSTALL libavutil/mastering_display_metadata.h
INSTALL libavutil/md5.h
INSTALL libavutil/mem.h
INSTALL libavutil/motion_vector.h
INSTALL libavutil/murmur3.h
INSTALL libavutil/opt.h
INSTALL libavutil/parseutils.h
INSTALL libavutil/pixdesc.h
INSTALL libavutil/pixelutils.h
INSTALL libavutil/pixfmt.h
INSTALL libavutil/random_seed.h
INSTALL libavutil/rc4.h
INSTALL libavutil/rational.h
INSTALL libavutil/replaygain.h
INSTALL libavutil/ripemd.h
INSTALL libavutil/samplefmt.h
INSTALL libavutil/sha.h
INSTALL libavutil/sha512.h
INSTALL libavutil/spherical.h
INSTALL libavutil/stereo3d.h
INSTALL libavutil/threadmessage.h
INSTALL libavutil/time.h
INSTALL libavutil/timecode.h
INSTALL libavutil/timestamp.h
INSTALL libavutil/tree.h
INSTALL libavutil/twofish.h
INSTALL libavutil/version.h
INSTALL libavutil/xtea.h
INSTALL libavutil/tea.h
INSTALL libavutil/lzo.h
INSTALL libavutil/avconfig.h
INSTALL libavutil/ffversion.h
INSTALL libavutil/libavutil.pc
make: -iVSPTPSOTO: Command not found
make -C fpcsrc build
make[1]: Entering directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc'
make[1]: -iVSPTPSOTO: Command not found
make compiler_cycle RELEASE=1
make[2]: Entering directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc'
make[2]: -iVSPTPSOTO: Command not found
make -C compiler cycle
make[3]: Entering directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
make[3]: -iVSPTPSOTO: Command not found
make tempclean ppc3.exe
make[4]: Entering directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
make[4]: -iVSPTPSOTO: Command not found
/bin/rm -f ppcross ppc ppc1.exe ppc2.exe ppc3.exe ./msg2inc.exe pp1.wpo pp2.wpo
make 'OLDFPC=' next CYCLELEVEL=1
make[5]: Entering directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
make[5]: -iVSPTPSOTO: Command not found
make rtlclean rtl
make[6]: Entering directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
make[6]: -iVSPTPSOTO: Command not found
make -C  clean
make[7]: Entering directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
make[7]: *** clean: No such file or directory.  Stop.
make[7]: Leaving directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
Makefile:4078: recipe for target 'rtlclean' failed
make[6]: *** [rtlclean] Error 2
make[6]: Leaving directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
Makefile:3967: recipe for target 'next' failed
make[5]: *** [next] Error 2
make[5]: Leaving directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
Makefile:3972: recipe for target 'ppc1.exe' failed
make[4]: *** [ppc1.exe] Error 2
make[4]: Leaving directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
Makefile:3984: recipe for target 'cycle' failed
make[3]: *** [cycle] Error 2
make[3]: Leaving directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc/compiler'
Makefile:2779: recipe for target 'compiler_cycle' failed
make[2]: *** [compiler_cycle] Error 2
make[2]: Leaving directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc'
Makefile:2811: recipe for target 'build-stamp.-' failed
make[1]: *** [build-stamp.-] Error 2
make[1]: Leaving directory '/tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc'
Makefile:2187: recipe for target 'fpcsrc/build-stamp.-' failed
make: *** [fpcsrc/build-stamp.-] Error 2
make rtlclean rtl
make -C  clean
pi@raspberrypi:~ $
No me a copiado toda la consola de comandos, se ve que no entraba mas.
Re: Como instalar Ultrastar (clon de SingStar) en la raspberry pi
Publicado: 03 Nov 2017, 00:21
por Gambo13
@CapNida No se te ocurre como sulucionarlo?
Publicado: 07 Nov 2017, 00:12
por CapNida
Uno de esos dos comandos no esta funcionando:
make NOGDB=1 OPT="-dFPC_ARMHF -CX -CfVFPV3_D16 -O- -XX -Xs" build
sudo make NOGDB=1 install
Ve a la carpeta /tmp/fpcbuild-3.0.2/fpcsrc
Y ejecuta los comandos en ese orden y pega la salida
