He descargado la imagen, grabada con el programa que pide el OP, la pongo en una Raspberry Pi 3 Model B recién recibida hoy de Amazon y loop infinito entre inicio y Recovery Mode.
He intentado instalar Recalbox desde el Recovery Mode pero sigue pasando lo mismo. ¿No es compatible? ¿Alguna solución?
Edito: Solucionado, era el adaptador de corriente. Estaba usando el de mi Raspberry Pi 2B y para la 3B se le queda corto, por eso hacía infinitos loops en el boot. Ya funciona todo correctamente.
[Recalbox 18.03.30] con 43370 roms, sets completos, incluye como novedad Amiga CD32!+Kodi 64GB v1.0
- Busterwolf
Esta Imagen es solo para raspberry o también funciona en pc?
De no ser así, ¿Se pueden extraer los roms y pasarlos a un recalbox en pc?
Hola, recuerda que necesitas 2 gb de espacio libre para actualizar..... borra alguna imagen y veras como te dejamegacd escribió: 16 Jul 2018, 15:51 Alguien sabe como actualizar sin que de error de download??lo tengo conectado por cable y da error...a alguien mas le pasa??
Una cuestion Gwyllion he gravado tu imagen en una sd de 128 gigas lo mas logico seria que pudiese ir añadiendo juegos pero al intentar meter roms me dice que esta llena como es posible ,gracias por tu atencion
A mi tb me tarda muchiiisimo en apagar, sin embargo en apagado rápido va bien, es perjudicial hacerlo asi?B3rlin escribió: 01 May 2018, 00:35 Yo también tengo el problema inicio lento y apagado mejor callarme prefiero apagar rápido.creo que es tema de la última actualización
Hola, yo tengo una RPI3b+ y uso batocera, es un recalbox evolucionado y funciona perfectamente, una pregunta, alguien tiene los bios o la forma de arrancar los juegos de amiga?
Veo que aqui pone que van en amiga 32, vale con poner los archivos de bios o hay que hacer algo más?
- drewdty
si.jucube84 escribió: 08 Sep 2018, 21:40 Hola que tal soy nuebo en esto estoy probando con un pc viejo un pentiun 4 podria instalar esta imagen en disco duro con etcher?![]()
aqui te dejo un video de otro makina el sr luciano onfire uno de los gurus españoles del tema, sus videos altamente recomendables sobre todo para empezar
que te lo explicara mejor que yo
https://youtu.be/0qWRxLoeJ_c
Buenas, me gustaria saber si la imagen sirve para la Raspberry pi 3B+, gracias a mi inexperiencia estoy teniendo dificultades para encontrar programas de la B+. Enhorabuena y gracias por tu trabajo.
