Solo quiero dar las gracias por tanto trabajo puesto a disposición de los demás desinteresadamente.
Muchísimas gracias
- Retux
comprueba el md5 de los archivos y descarga las partes que te fallan. puedes descargalas tambien de archive, pero será mas lento. Los enlaces están comprobados de que estan correctos, sobretodo los de mega, que es la fuente original.Icuay escribió:Lo hice desde mega... No puedo usar torrent, aquí está penadisimo. Dice que tiene que ese estado debe cambiar cuando quien lo colgó se conecte. Alguien me puede pasar esos archivos o decirme como hacerlo?
Gracias por la nueva version. Ya la anterior es una joya y ahora descubro esto.
Empiezo a descargar por Torrent y compartire todo el tiempo que pueda.
Ahora toca esperar probarla y volver para felicitaros
Perdona, soy un poco cateto para éstas cosas. No entiendo bien que me dices. Solo veo las descargas en mega, no veo otra plataforma... A que te refieres?Retux escribió: 12 Dic 2018, 20:27comprueba el md5 de los archivos y descarga las partes que te fallan. puedes descargalas tambien de archive, pero será mas lento. Los enlaces están comprobados de que estan correctos, sobretodo los de mega, que es la fuente original.Icuay escribió:Lo hice desde mega... No puedo usar torrent, aquí está penadisimo. Dice que tiene que ese estado debe cambiar cuando quien lo colgó se conecte. Alguien me puede pasar esos archivos o decirme como hacerlo?
- Retux
Más enlaces descarga directa y torrent
Desde archive.org
https://archive.org/details/PlataOROMsN ... -Telegraph
https://archive.org/download/PlataOROMs ... -Telegraph
Desde archive.org
Muchísimas gracias, ahora si! Que maravilla. Un abrazoRetux escribió: 12 Dic 2018, 22:16 Más enlaces descarga directa y torrent
Desde archive.org
¿Hay alguna manera de buscar entre los juegos? A mi me gustaba uno muy popular llamado Track & Field de Konami y me gustaría saber si hay alguna manera de buscar en vez de ir entre las diferentes plataformas y bajar hasta la T.
Ojo, que si no hay no pasa nada! Faltaría mas.
Pulsando Select se te abre un menu donde puedes filtrar los juegos o ir a una letra en especifico.knopfler escribió: 13 Dic 2018, 11:49 Hola,
Una pregunta, no encuentro Castlevania Rondo of Blood en PCEngine. No esta metido o es que estoy ciego?
Una maravilla de imagen chicos! Enhorabuena!
En cuanto a proponer juegos para siguientes revisiones... Falta el Pac-Man original? Veo Pac-Man Plus y Ms. Pac-Man solo...
A parte de eso, añadiría en Arcade el Xain'd Sleena, juegazo!
P.D.: Se puede scrapear directamente desde Plata o Roms? O hay que usar el XML Scrapper (creo que se llama...)? Lo pregunto porque en la 1.1 puse algún juego extra y nunca encontraba los metadatos al hacerlo directamente desde el sistema.
- Retux
https://goo.gl/forms/3QjhRN4ZJvlVn5Qs1drwizard escribió:Una maravilla de imagen chicos! Enhorabuena!![]()
En cuanto a proponer juegos para siguientes revisiones... Falta el Pac-Man original? Veo Pac-Man Plus y Ms. Pac-Man solo...![]()
rellena el formulario y las tendremos en cuenta para futuras imagenes.
Una sola pregunta, he visto que habeis añadido mas sistemas sin roms, para que cada uno añada lo que quiera.
El caso es que he entrado por shh a la Pi, he entrado en la carpeta roms, he ido a la sección PSP y he arrastrado algunos juegos, pero no me aparece el sistema cuando me desplazo por el menú?
Alguna ayuda?
Alguna ayuda?
- Retux
tienes que reiniciar emulationstation o reiniciar la raspberry. tambien es neceaario que los archivos de los juegos sean .cso .iso .pbp no pueden ser juegos en .rar ni .zipFrantxu22 escribió:Una sola pregunta, he visto que habeis añadido mas sistemas sin roms, para que cada uno añada lo que quiera.
Alguna ayuda?
- drewdty
he visto que habeis puesto un buzon de sugerencias al cual he puesto una,
solo sirve para arcade o podemos sugerir algun juego de otro sistema por ejemplo scumvm?
gracias y enhorabuena
- Retux
he pensado solo en arcade porque es donde pueden faltar, ya que no es un fullset. puedo editarlo para que aparezca un "otros" y ya está, si tengo un rato, lo edito de madrugada.drewdty escribió:he visto que habeis puesto un buzon de sugerencias al cual he puesto una,
- biostars
Buenas tardes! Antes que nada gracias.
Ya arme mi primer árcade con la versión 1 de Plata o Roms y quiera actualizar a la nueva versión.
Me dan una mano con el archivo torrent me tira error.
Utilizo el Vuse.
Utilizo el Vuse.
- drewdty
prueba con otro, yo utilizo qbitorentbiostars escribió: 14 Dic 2018, 21:19 Buenas tardes! Antes que nada gracias.
Utilizo el Vuse.
Dejo el link para ver como quedo la arcede.
sino hay otros modos de descarga ademas de torrent
recuerda que para descomprimir usar 7zip
tampoco has dicho que error te da
- Kactius
Cypher.Delta:Laolama escribió:Pulsando Select se te abre un menu donde puedes filtrar los juegos o ir a una letra en especifico.knopfler escribió: 13 Dic 2018, 11:49 Hola,
Este juego nos persigue, es de pc engine cd y ese sistema no lo hemos metido aun.
Esta Pc Engine pero no el Pc Engine CD.
- Kactius
¿Puedes indicar por qué pones ese enlace en tu post?biostars escribió:Buenas tardes! Antes que nada gracias.
Utilizo el Vuse.
¿Que gracias ni que hostias te estás lucrando con el trabajo gratuito de los demás?, ¿aprovechando está imagen preconfigurada para sacarte unos cuartos? ¿de una forma un tanto lamentable?
Me da igual si vendes la bartop con la imagen puesta en la tarjeta SD con roms(juegos) o sin ellas, pero lo que está más que claro es que usas esta imagen para ponerlas en las fotografías, fotografías que te sirven de reclamo publicitario, estás usando un proyecto como es el de Retropie de una forma no adecuada a como fue concebido por sus autores originales.
Estás usando esta imagen preconfigurada por gente que la creo sin ánimo de lucro, solo por afición y que no dio ni un solo PayPal, no recibió nada, ni pidió nada a cambio, como dije en anteriores ocasiones:
No es mi imagen es una imagen preconfigurada creada por los autores, modificada al gusto de los colaboradores que la modificamos, añadidos , aportando por todo aquel que quiso y le apeteció testear, aportar, reportar, compartir conocimientos.
Cuando alguien hace un feo para intentar lucrarse es como si se lo hiciera a todo aquel que participó de forma directa en indirecta en la creación de esta versión de imagen preconfigurada.
Con este tipo de actuaciones solo saco conclusiones :
1 Al menos tuviste huevos, cara/ jeta para ponerlo.
2 A la gente que realiza este proyecto se le quitan las ganas de compartir y/o de crear más.
2 y medio - Ganas de responder a dudas pocas me quedan.
3 A un dedo de tirar todos los enlaces de descarga abajo y cerrar el post definitivamente por este tipo de negocios .
Al menos es de calidad y no las cosas en impresiones 3d... que ve uno ... cada cosa por hay , eso es metal joder.
Última edición por Kactius el 15 Dic 2018, 01:21, editado 6 veces en total.
- drewdty
estoy contigo @KactiusKactius escribió: 15 Dic 2018, 01:21¿Puedes indicar por qué pones ese enlace en tu post?biostars escribió:Buenas tardes! Antes que nada gracias.
Utilizo el Vuse.
Que gracias ni que hostias te estás lucrando con el trabajo gratuito de los demás, aprovechando está imagen preconfigurada para sacarte unos cuartos de una forma un tanto lamentable, me da igual si vendes la bartop con la imagen puesta en la tarjeta SD con roms(juegos) o sin ellas, pero lo que está más que claro es que usas esta imagen para ponerlas en las fotografías.
1 Al menos tuviste huevos, cara y jeta para ponerlo.
2 A la gente que realiza este proyecto de le quitan las ganas de compartir y/o de crear más.
3 A un dedo de tirar todos los enlaces de descarga abajo y cerrar el post definitivamente por gente como tú .
Al menos es de calidad y no las cosas en impresiones 3d que veo uno por hay , eso es metal joder.
es repugnante la gente que se lucra con el trabajo de los demas que lo hacen como hobie de forma altruista y encima te hacen perder el tiempo para solucionar sus problemas para despues lucrarse ellos y no tienen la pu** verguenza de hace un donativo de mierda
anda y que les den
