Nacho's Image Retropie 64GB - Versión 2019 para Raspberry Pi 3B/+
arlox
arlox escribió: 16 Feb 2019, 13:22
drewdty escribió: 16 Feb 2019, 13:06
arlox escribió: 16 Feb 2019, 00:24 Hola a todos. Tengo un problema que por más vueltas que le doy no consigo resolver y es que no consigo que me salga el menú de juegos favoritos. Sale el de todos los juegos pero el de favoritos no, ¿a nadie más le ha pasado?
Gracias por anticipado
intenta activar el menu favoritos desde el menu ,game collection setings
Ya lo he intentado varias veces, también reiniciando emulestation y la raspberry, pero nada, solo salen los menús All Games y Last Played. Estoy por volver a grabar la imagen otra vez si a nadie más le pasa
Ya lo he conseguido. Cuento mi experiencia por si le sirve a alguien, aunque como aun no domino mucho puede que haya hecho cosas de más.
Primero, el menú favoritos no sale hasta que se añade algún juego como favorito, así que se añade uno cualquiera y luego en el menú de retropie ya se puede seleccionar favoritos en las colecciones.
Luego, otra cosa que me fallaba es que después de crear el menú de favoritos, nunca se quedaban guardados. Daba igual como apagara la raspberry, tanto restart como shutdown, al reiniciar siempre se había perdido todo. Entonces me di cuenta de que tenia un problema con el archivo gamelist.xml, esto no sé si le habrá pasado a alguien más, pero he conseguido solucionarlo con este comando (pulsando F4 en el teclado para poder escribir):
sudo chown -hR pi:pi RetroPie/roms
Lo que también he hecho y no sé si hace falta, es una vez tengo una lista con unos cuantos favoritos, es ir en la lista juego por juego y pulsar select para guardar la información de cada juego para que queden guardados como favoritos.
luquitasfilms
luquitasfilms escribió: 15 Feb 2019, 10:59 Muchas gracias, una de las mejores sin duda. La interfaz gráfica la que mas me ha gustado y la intro es muy buena....
Tengo un problemilla que nunca antes me habia pasado... los juegos de PSX me van a tirones, como renqueando y el sonido mas de lo mismo. Alguna idea?
Gracias, un saludo
No sé por que pero me sigue pasando en los juegos de PSX, aunque meta otros nuevos. He leido lo de cambiar la BIOS pero la que me he descargado ya estaba metida. Vengo de Batocera y ahi van los juegos de PSX muy bien....hay que activar algo en retropie...algo que se me escape o no haya leido?
derkonnig
perche escribió:Ahora si he podido bajarla, estoy grabandola en una tarjeta de 128, una dudilla, se puede mover la configuracion de un kodi configurado a esta imagen?, tengo en una tarjeta de 32 gb el kodi 17.6 que saco luthor que va bastante bien y la interfaz es muy apañada y me gustaria que el kodi de la imagen de nacho fuera igual seria posible con algun addon mover la configuracion?
Te contesto un poco tarde,pero a ver si te sirve.
Yo hago la xactamente lo.mismo.
Imagen que pruebo meto el backup que hice de mi kodi basado en la maravilla que hizo Luthor con el eminence.
Uso el addon usbwizard y me va muy bien.
Si no tienes backup te paso el mio.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
doctordondiego
Agradecido: 3 veces
derkonnig escribió: 21 Feb 2019, 16:32
Hola.
estaría interesado en tener ese backup del kodi y que me explicaras como se puede crear uno y meter en una imagen ya creada.
Gracias de antemano.
derkonnig
doctordondiego escribió: 21 Feb 2019, 19:34
Hola.
Es relativamente facil.
Te pongo una pagina con un tutorial https://kodiadictos.com/usbwizard-copia-seguridad-kodi/,pero basicamente es buscar e instalar este addon (el addon backup que viene en el repositorio de kodi no funciona desde hace tiempo,de esto me di cuenta a base de intentarlo mil veces).
Una vez instalado en el Kodi( Curiosamente se te instala como addon de video),lo abres en el kodi con los skins de Luthor o en el Kodi que te gusta como tienes configurado,por que ojo,te hace un backup completo,con addons, configuracion de skins, configs ,TODO.
Te recomiendo echufar un pendrive y grabar el backup ahi ya si lo tienes para siempre.
cuando ya has grabado tu backup en el pen o donde quieras,sacas esa micro SD y metes la de la imagen nueva.Abres kodi e instalas el mismo addon,pones la ruta del pen,despues le das a restore y ya está.Te recomiendo antes descargar el skin Eminence 2.0,que es el que puso Luthor en su imagen y que a mi me encanta una vez bien configurado como hjizo el y yo sigo aprendiendo como hacerlo con algunas modificaciones. Lo puedes instalar despues,pero mejor tenerlo ya y cuando termines de restaurar ya tienes sus colorines y todas esas cosas que puso ese figura.Lo del backup te ofrecía el mio por si tu habias borrado tu Kodi .
Si lo necesitas me mandas MP.
Hay mejores imagenes,esta de Nacho´s por ejemplo,sobre todo por que la de Luthor no vale para Pi-3 plus,pero no hay nigún Kodi tan buenocomo el que montó en su imagen.
arquiche
Alguien tiene el mismo problema que yo?? no puedo probar los juegos de Dreamcast del menu de configuracion de la fecha y la hora, la configuro pero no funcion Seleccionar y tengo que apagar mi Rasberry porque no me sale de ese menu ni puedo usar el botton de Hotkey, alguien lo ha probado :triste ???
Tengo una Raspberry Pi B+ con mandos de Ps4
luquitasfilms
arquiche escribió: 22 Feb 2019, 00:26 Alguien tiene el mismo problema que yo?? no puedo probar los juegos de Dreamcast del menu de configuracion de la fecha y la hora, la configuro pero no funcion Seleccionar y tengo que apagar mi Rasberry porque no me sale de ese menu ni puedo usar el botton de Hotkey, alguien lo ha probado :triste ???
Si, a mi tambien me pasa. Igual... carga el juego pero luego se queda en la primera pantalla de selección y ya no hay manera de entrar ni salir a no ser que apague.
Tambien con la 3 b+ pero mando PS3.
A ti los juegos de PSX te van bien?
angelin450
Alguien sabe que significa end kernel panic , en el primer inicio y de hay no pasa .
kocinsky
angelin450 escribió: 22 Feb 2019, 14:59 Alguien sabe que significa end kernel panic , en el primer inicio y de hay no pasa .
Creo que es porque se ha quemado mal la imagen en la microsd.
angelin450
kocinsky escribió: 22 Feb 2019, 15:02
Ah vale pues la quemare otra vez , lo hice como siempre con el win32diskimager pero algo habra salido mal.
Gracias compañero por tu pronta respuesta .
Jtxary
Muchas gracias, tremendo trabajo.
Soy novato con la raspberry y no consigo que me salga la carpeta de juegos favoritos, seguire investigando en el foro.
miguel.enriquez.
derkonnig escribió: 21 Feb 2019, 16:32 Te contesto un poco tarde,pero a ver si te sirve.
Hola.
Eso porque no as probado los de mi web
derkonnig
miguel.enriquez. escribió:
derkonnig escribió:
doctordondiego escribió: 21 Feb 2019, 19:34 ---
Hola.
Pon la web
arlox
Jtxary escribió: 25 Feb 2019, 22:49 Muchas gracias, tremendo trabajo.
Copio aquí lo que hice yo y que puedes ver unos mensajes más arriba:
Sir_Unknown
Gracias, un saludo
Buenas tardes.
Yo tengo una Raspberry Pi 3+ con una tarjeta Samsung Evo Plus 3 y también me ocurría lo mismo, el sonido y la imagen iban a cámara lenta.
Después de tocar un poco las opciones de retroarch conseguí que la imagen fuera mas fluida. Para ello tuve que deshabilitar todas las opciones (enable interlacing mode, enhanced resolution (slow) etc....)
Pero el sonido sigue siendo muy lento y entrecortado. :?
¿Alguien con mas experiencia y sabiduria puede ayudarnos?
Jtxary
arlox escribió: 26 Feb 2019, 09:28
Ya lo intente y no me sale la carpeta, el fin de semana copiare otra vez la imagen.
Jahvito
hola amigos!!!
tengo mi sd de 64 pero no me cabe :(
uds me pueden guiar o mori en el intento?
arlox
Jtxary escribió: 28 Feb 2019, 22:33
Comprueba que sigues bien todos los pasos antes de volver a formatear y grabar la imagen, para no perder el tiempo:
1- agregar un juego a favoritos con el botón Y
2- con el botón start entras en el menú de emulationstation, te vas a game collection settings y seleccionas las colecciones que quieras como por ejemplo all games y favorites
Por si acaso mira también que no hayas cambiado el tema a uno que no tenga la carpeta de favoritos
arlox
Jahvito escribió: 01 Mar 2019, 02:35 hola amigos!!!
Yo en eso fue de las pocas cosas en las que no tuve problemas :xd
¿Qué tarjeta tienes? ¿Has formateado primero la SD con el programa SD Memory Card Formatter? ¿Grabas la imagen con un programa tipo BalenaEtcher?
RoBe_STaMPeR
me he bajado los archivos por torrent dos veces y me dice siempre que están corruptos ... :desesperado
