chenteparao escribió: 27 Jun 2019, 17:45
Hola, Gracias por la gran imagen, no la he descargado pero se agradece que como mencionas tenga una vista simple y minimalista
Ahora al lío;
1. ¿Soy Colombiano, hay algún tipo de contenido para este lado del charco o todo es contenido para España?
2. Salí de mi RP3, ¿se podrá sacar este contenido a otro tipo de plataformas que soporten Kodi como PC o Andoird?
Desde ya gracias parcero.
Hola
@chenteparao , gracias por tu interés.
A tu primera pregunta, si, hay algo de contenido. Aunque en su mayoria son addons pensados para un publico "peninsular" hay algo de contenido "latino".
Por ejemplo en la sección TELEVISION en el addon Magellan en Espanha/Mexico(!?)> Espanha/Latinos hay muchos canales de America latina y en concreto de Colombia hay 19 canales (lo acabo de mirar ahora), en Iberika, tambien en TELEVISION hay algo, pero menos. En las secciones PELICULAS y SERIES dentro de sus addons tambien hay algo de contenido "latino". En DEPORTES pues bueno, depende del evento hay de todo.
Tambien decirte que lleva instalado el addon KELEBEK (en addons programas) desde el que podras instalar facilmente el addon Fusión, de contenido exclusivamente latino, también desde el mismo KELEBEK se puede instalar Balandro, con mucho contenido latino, vamos, que puedes tomar perfectamente esta imagen de base y añadir lo que a ti mas te guste.
Respecto a tu segunda pregunta, no se si te entiendo bien. ¿Te refieres a si se puede instalar este Kodi o esta configuración de Kodi en otro dispositivo?
Cada plataforma tiene sus particularidades, supongo que en android por ejemplo se podria intentar restaurar la carpeta .Kodi y luego ajustar o cambiar manualmente los addos que dieran problemas por ser sistemas diferentes. En Windows ni idea, no he tocado mucho el tema Kodi. Sobre Ubuntu o similares creo que si se podría, pero no me hagas mucho caso, no soy experto en el tema ni mucho menos. Otra opcion podia ser montar la imagen desde cero añadiendo los addons que nos interesen de esta, por ejemplo en un Fire Tv Stick de Amazon tengo un Kodi muy parecido a este pero en versión reducida, solo con los addons que mas utilizo. Luego sería configurar los skins con las categorias de menú, es mas tedioso, pero cuando sabes como se hace es solo perder un rato tecleando.
Espero haber resuelto tus dudas, un saludo parcero!
