Como Configurar Transmission para descargar TORRENTS
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
En los dos settings.json los tienes exactamente igual configurados ? Lo del puerto no te preocupes es independiente a ese error, solo tendrás que abrirlos si quieres acceder a traves del exterior con la app del móvil u ordenador.Jobalu escribió:estoy comprobando en paginas donde indica si el puerto 9091 está abierto y me dice que no. Yo lo tengo abierto en el router. Que raro.AA ver si va a ser eso.
- Jobalu
Hola Kike,Kike escribió:En los dos settings.json los tienes exactamente igual configurados ? Lo del puerto no te preocupes es independiente a ese error, solo tendrás que abrirlos si quieres acceder a traves del exterior con la app del móvil u ordenador.Jobalu escribió:estoy comprobando en paginas donde indica si el puerto 9091 está abierto y me dice que no. Yo lo tengo abierto en el router. Que raro.AA ver si va a ser eso.
Están igual. Es lo que te decía, si modifico uno se modifica el otro.
- Jobalu
Por favor alguien q tenga la imagen de attract de 128 gb de kamber si es tan amable de intentar poner transmission. Es ver si es ya fallo mio o es q tiene algo raro la imagen q ni deja q funcione transmission.
Gracias. Es para encontrar el problema.
Enviado desde mi m1 note mediante Tapatalk
- Jobalu
Hola chicos,
Como me he vuelto loco buscando el por que me daba siempre el error de permiso denegado y al final lo he conseguido. Quiero poneros lo q he seguido para q funcione.
sudo apt-get install transmission-daemon transmission-cli -y
sudo service transmission-daemon stop
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/transmission-daemon.service.d
sudo nano /etc/systemd/system/transmission-daemon.service.d/local.conf
[Service] ExecStart= ExecStart=/usr/bin/transmission-daemon -f --log-error -g /etc/transmission-daemon
sudo systemctl daemon-reload
sudo usermod -aG pi pi
Sudo usermod -aG debian-transmission pi
sudo chmod 775 /etc/transmission-daemon/settings.json
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"rpc-password": "password", "rpc-username": "username",
Change the download directory to where you want to store your torrent downloads
"download-dir": "/var/lib/transmission-daemo
"umask": 002,
Ctrl+X, Y and enter to save and restart Transmission
sudo service transmission-daemon restart
Eso es todo. A mi me funciona perfecto.
"umask": 002,
- Yuyiroquai
¿Alguien sabe de algún programa para ios que lance del tirón los torrents que descarguemos? tipo transmission remote control de Android, a ser posible que no hiciera falta jailbreak para ello
Última edición por Yuyiroquai el 19 Feb 2017, 17:57, editado 1 vez en total.
- xxmonti
Si se puede. De hecho acabo de añadir unos 15 [emoji23] [emoji23] Tienes que abrir el puerto en el router para poder acceder claro, o tener un VPN montado.Jobalu escribió:Yo lanzo otra pregunta. ¿Es posible añadir un torrent en transmission desde fuera de casa?
Tienes varias app para android: Transmission y Torrnado. He probado ambas y me quedo con torrnado, es mucho mas completa
- xxmonti
Sabes abrir el puerto en el router?Jobalu escribió:Pero con la misms ip?
Dime como porfi.
La IP para acceder desde fuera de casa seria la IP Publica, no la local (la que utilizas desde casa)
- Yuyiroquai
De forma resumida:Jobalu escribió:Pero con la misms ip?
Dime como porfi.
- Asignas ip estatica a la raspberry
- Abres el puerto 9091 de la ip estatica que la hayas asignado a la raspberry
- En cualquier navegador pones tu IPREAL:9091 y puedes entrar a Transmission desde fuera de la red local para manejarlo.
Te recomendaría que echaras un vistazo a NoIP para el tema de no estar mirando tu ip a cada rato si es dinamica.
knario1975
Muchas gracias por el tuto. Con tu permiso, la pongo en mis favoritos, por si me hace falta ahora cuando ponga una imagen para trastear, en una tarjeta pequeña que tengo.
un saludo. :roll:
un saludo. :roll:
- Jobalu
Eso si. Es lo q queria saber si con la ip publica se podia acceder desde fuera de casa.xxmonti escribió:Sabes abrir el puerto en el router?Jobalu escribió:Pero con la misms ip?
Dime como porfi.
- Jobalu
El tornado pro o el normal? ¿Hay alguna diferencia?xxmonti escribió:Si se puede. De hecho acabo de añadir unos 15 [emoji23] [emoji23] Tienes que abrir el puerto en el router para poder acceder claro, o tener un VPN montado.Jobalu escribió:Yo lanzo otra pregunta. ¿Es posible añadir un torrent en transmission desde fuera de casa?
