A veces directamente ni abre los juegos, pero lo normal es que inicien sin sonido, se ve que al usar kodi y salir de el no libera el canal de audio, por eso al reiniciar vuelve a estar todo bien. No es que sea muy molesto pero si se puede solucionar... Ahora que lo menciono, quizás cuando retroarch se cierre al no poder cargar el juego, deje algún aviso en el log, a ver si me acuerdo la próxima vez y le echo un vistazo.Kactius escribió: 15 May 2019, 16:13Es un caso particular tuyo, está más que probado y no se dio ningun caso, personalmente tenia kodi puesto y no creo que seas capaz de darla más tralla a kodi que le puede llegar a dar un niño con dibus etc...NepT1 escribió:Tengo un pequeño problema. Después de usar kodi los emuladores no tienen sonido, tengo que reiniciar la raspberry para que vuelva a escucharse. Como podría solucionarlo? Gracias.
- Kactius
Mira ya te dije que no me ocurre eso que indicas y ahora añado: ni tampoco en 800 mensajes publicados aquí, ni en el grupo de Telegram de 3000 miembros (+o-) desde que fue publicada la imagen.NepT1 escribió:A veces directamente ni abre los juegos, pero lo normal es que inicien sin sonido, se ve que al usar kodi y salir de el no libera el canal de audio, por eso al reiniciar vuelve a estar todo bien. No es que sea muy molesto pero si se puede solucionar... Ahora que lo menciono, quizás cuando retroarch se cierre al no poder cargar el juego, deje algún aviso en el log, a ver si me acuerdo la próxima vez y le echo un vistazo.Kactius escribió: 15 May 2019, 16:13Es un caso particular tuyo, está más que probado y no se dio ningun caso, personalmente tenia kodi puesto y no creo que seas capaz de darla más tralla a kodi que le puede llegar a dar un niño con dibus etc...NepT1 escribió:Tengo un pequeño problema. Después de usar kodi los emuladores no tienen sonido, tengo que reiniciar la raspberry para que vuelva a escucharse. Como podría solucionarlo? Gracias.
Asique yo me iría a pensar que es cosa de lo que instalaste en kodi, o algún cambiado realizó por tu cuenta y riesgo, cambio el cual no indicas, eso o es cosa de hardware....
grouchowax
Una pregunta. He añadido a la imagen unos cuantos juegos más y mi pregunta es, cómo puedo scrapear solo los nuevos con el mismo estilo?
Otra pregunta, puedo añadir el emulador Daphne? Tengo muy buenos recuerdos del Dragon's Lair.
- Kactius
Respuesta a pregunta 1:grouchowax escribió:Una pregunta. He añadido a la imagen unos cuantos juegos más y mi pregunta es, cómo puedo scrapear solo los nuevos con el mismo estilo?
Con el programa screenscapper podrías realizarlo, siempre y cuando exista en US base de datos.
Respuesta a pregunta 2: Si el emulador Daphne no estuviese instalado, claro que lo puedes instalar
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/Daphne
grouchowax
Gracias por tu ayuda
1. Screenscraper es una página no? No es un programa, cómo lo puedo hacer en la Raspberry? Le metí 10 juegos más y no sé cómo scrapearlos desde la Raspberry. Tengo que hacerlo en un ordenador y luego pasarlos? Cómo?
2. No parece que este el emulador Daphne en la imagen, cómo lo instaló? No entiendo si hay que escribir los códigos que aparecen en el enlace de github.
3. Otra cosa que se me olvidaba, después de un tiempo con la imagen he puesto los juegos de ZX Spectrum y no me van los mandos, leí que ya estaban mapeados y no había que hacer nada. La imagen la tengo en una máquina arcade con Raspberry, las demás plataformas sin problemas.
Perdonad, pero poco a poco voy obteniendo conocimientos, pero aún hay cosas que no me aclaro.
Por cierto hay canal de Telegram?? Me pasáis enlace?
Gracias, mil gracias.
- Kactius
1. Se me fue la perola con el nombre, aveces pasa [emoji79] programas de scrapeado posibles screenscapper, scrapper (o símil), a finde cuentas todos usan la base de datos de la web de screenscapper.grouchowax escribió:Gracias por tu ayuda
2. Desde el retropie setup se puede hacer la instalación.
3. Si los juegos de ZX spectrum están mapeados lo realizó Nportillo para sus pack de roms, sus imágenes nos dio el beneplácito tras preguntarle poder copiar esa labor tan ardua. Ardua por qué tengo entendido que todos los mapeados fueron realizados juego por juego y testeados en su bartop con mandos arcade. Es raro que te falle el mapeado de ZX spectrum ya que está asignado a pulsaciones (yo me entiendo).
4. Si existe grupo de Telegram, pero no exclusivo de esta imagen, se tratan temas de Raspberry Pi emuladores, cierto es que tres de los que colaboraron en la imagen están de administradores.
@RaspberryPiEmuladores
O
t.me/RaspberryPiEmuladores
Mouser
Perdonad pero soy un poco nuevo en el tema de raspberry... he visto que habeis realizado varias imagenes retropie para el foro a cada cual mas guapa, pero en este caso busco la imagen que tiene un interfaz muy amigable tipo Wii y por las imagenes que veo no me queda claro si es esta imagen la mas nueva u otra y esta es la que es mas tipo pandora ya que en las imagenes veo mezclado. Incluso no se si es configurable jeje perdon por la ignorancia un saludo y muchas gracias
Edito: veo que son los llamados temas asi que siento la confusion.
- Kactius
Exactamente son temas instalables desde el retropie-setupMouser escribió:Perdonad pero soy un poco nuevo en el tema de raspberry... he visto que habeis realizado varias imagenes retropie para el foro a cada cual mas guapa, pero en este caso busco la imagen que tiene un interfaz muy amigable tipo Wii y por las imagenes que veo no me queda claro si es esta imagen la mas nueva u otra y esta es la que es mas tipo pandora ya que en las imagenes veo mezclado. Incluso no se si es configurable jeje perdon por la ignorancia un saludo y muchas gracias
grouchowax
Ya he instalado el emulador Daphne, y he metido roms dentro de la carpeta, pero en el menú de emulationstation no me aparece el emulador, hay que configurar algo más?
Gracias por tu ayuda, cuando encuentre un problema que tengan otros 3000 miembros escrito en 800 mensajes pues lo pondré yo también para así tener todos el mismo problema.Kactius escribió: 15 May 2019, 16:13 Mira ya te dije que no me ocurre eso que indicas y ahora añado: ni tampoco en 800 mensajes publicados aquí, ni en el grupo de Telegram de 3000 miembros (+o-) desde que fue publicada la imagen.
- plataoromsV2
- Agradecido: 46 veces
- Agradecimiento recibido: 93 veces
Plata o ROMs V2.1 NBCB 64 GB V2.1 Pi2, Pi3, Pi3b+ JUNIO 12, 2019
viewtopic.php?f=66&t=13316
Última edición por plataoromsV2 el 18 Jun 2019, 17:08, editado 2 veces en total.
- plataoromsV2
Heavenshax
Buenos Días, alguien por favor me podría informar como puede entrar al menú del emulador de n64 ya que con botón hotkey no agarra con ninguna otra tecla
draculo73
Alguien sabe la contraseña de esta imagen para conectarse por putty y su puerto el puerto pienso que es el 22 pero el responsable de la imagen que me mande por privado si quiere la informacion
