Perdida conexion ssh al hacer reboot o shutdown
Publicado: 18 Mar 2018, 17:30
por J2P3G2
Recientemente he adquirido una Raspberry Pi Zero W para usarla con PiVPN e implementar latch, he probado a montarlo sobre raspbian strech y la misma version lite ( sin escritorio ) en ambas al terminar de hacer todo el proceso y tener la VPN funcionando al hacer reboot / shutdown al reiniciar no tengo conexion SSH
Alguien puede hecharme un cable?!
Re: Perdida conexion ssh al hacer reboot o shutdown
Publicado: 18 Mar 2018, 17:32
por J2P3G2
Comprobado ahora mismo que la RPI pierde conexion a internet, en el mapa de red no me sale.
Publicado: 19 Mar 2018, 08:57
¿Hs habilitado el SSH para que se arranque al inicio del sistema? En raspbian viene deshabilitado por defecto.
Publicado: 19 Mar 2018, 13:31
por J2P3G2
Hola egureda primero gracias por responderme
Si, siempre en cada nueva instalacion lo primero que hago es cambiar la pass por defecto y activar el SSH en raspi-config
Publicado: 19 Mar 2018, 14:28
por J2P3G2
Aclarar que uso un adaptador usb ethernet he descartado casi todo ya menos eso....
Publicado: 19 Mar 2018, 14:32
Más info: ¿te falla el SSH o te falla la conectividad en general?
¿Puedes hacer ping a la raspberry desde fuera, aunque no conectes por ssh?
Publicado: 19 Mar 2018, 17:52
por J2P3G2
Pierde por completo la conexión, ni si quiera puedo hacer ping.
PD: Acabo de intentar hacer reboot solamente con PIVPN instalado ( sin latch ) y ahora si hace reboot por lo que sospecho al hacer la instalación de LATCH y mover los PAM de seguridad se queda sin conexion ( solamente al hacer reboot, si lo mantengo encendido funciona correcto )
Publicado: 19 Mar 2018, 18:04
J2P3G2 escribió: 19 Mar 2018, 17:52 por lo que sospecho al hacer la instalación de LATCH y mover los PAM de seguridad se queda sin conexion
Bueno, pues ya tenemos el origen, ahora sólo falta saber la causa. ¿Estás siguiendo algún manual para instalar y configurar latch? Si esa sí podríamos ver de dónde viene el problema.
Otra opción es hacer la instalación y configuración paso a paso a ver en qué punto deja de responder.
Publicado: 19 Mar 2018, 18:22
por J2P3G2
Dejo el enlace aqui https://www.slideshare.net/ChemaAlonso2 ... envpn.html espero que no haya problemas por " spam " la unica diferencia ellos lo hacen sobre kali en una rpi y yo lo hago sobre raspbian
