Duda osmc y tamaño
Publicado: 10 Abr 2018, 15:45
por erreala70
Tengo rasperry pi 3 y micro se 64gb,pero al instalar osmc se queda sola con una partición de unos 260 megas que es donde se instala osmc(kodi) .
Se puede instalar kodi en una micro de 32 o 64 gb y no perder ese espacio.
Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk
Re: Duda osmc y tamaño
Publicado: 10 Abr 2018, 16:00
por Kike
Hola buenas tardes, supongo que tendrás que usar Gparted para ganar ese espacio en OSMC. Para ello tendrás que conectarte por terminal SSH y hacer el siguiente proceso:
fdisk /dev/mmcblk0
d + ENTER # borramos particion
1 + ENTER # seleccionamos la particion a borrar
n + ENTER # creamos nueva
p + ENTER # seleccionamos "Primary"
ENTER # por defecto seleccionamos la primera
ENTER # inicio de la particion ( pulsamos enter )
ENTER # final de la partición ( pulsamos enter )
w + ENTER # escribir en disco
Reiniciamos el sistema, y cuando inicie ponemos:
sudo resize2fs /dev/mmcblk0p1
Si tienes alguna duda o problema coméntame.
Publicado: 10 Abr 2018, 16:02
por cornholio
Si, normalmente en el primer arranque te expande hasta rellenar la tarjeta.
Eso es lo que te ocupa una vez instalado y arrancado?
Publicado: 10 Abr 2018, 16:09
por erreala70
Si
Publicado: 10 Abr 2018, 16:25
por erreala70
Terminal ssh ???
Publicado: 10 Abr 2018, 19:00
por Kike
erreala70 escribió: 10 Abr 2018, 16:25 Terminal ssh ???
Utiliza este tutorial: viewtopic.php?t=273
El usuario y contraseña para conectarse a OSMC es:
Usuario: osmc
Contraseña: osmc
Ya verás que divertido es trastear, así entras en el "corazón" del sistema. :guiño2
