Página 1 de 3
Cargar ROMS desde memoria USB y microSD (64Gb+128Gb)
Publicado: 16 Dic 2016, 12:39
por tonybola
Buenas, os voy a contar un poco mi experiencia, por si a alguien le interesa algunos de mis hallazgos y puedo ayudarle en algo:
-Me compré una tarjeta microSD de 128Gb
-Descargué e instalé la imagen de Nacho de 64Gb
-Llené el espacio restante con unos 120 juegos de PSX
-Compré un USB de 64Gb, destinado a almacenar y cargar Roms de Dreamcast y PSP
-Cambié la ruta de lectura de RetroPie, para que las roms de estas dos consolas fuesen el USB
-Hice Oveclock a 1.400, para que funcionasen "bien" Nintendo64, PSP y Dreamcast
-Compré una caja de Raspberry Pi3 con ventilador y disipadores de calor
-Ojo!, no todos los juegos de PSP ni de Dreamcast son compatibles, busqué y tengo unos 60 de Dreamcast y 20 de PSP (USB lleno) y todos los juegos funcionales
-CONCLUSIÓN: Pi3 (32€) + MicroSD (30€) + USB (20€) + Caja Ventilador y disipadores (15€) = Por algo menos de 100€ tengo la imagen de Nacho + 120 juegos de PSX, 60 de Dreamcast y 20 de PSP (todos con sus caratulas scrapeadas y funcionales).
Si alguien necesita información, de alguno de los pasos a seguir, que me pregunte.
Re: Cargar ROMS desde memoria USB y microSD (64Gb+128Gb)
Publicado: 16 Dic 2016, 13:45
por Titan
la verdad que seria un detalle que hicieras un pequeño tutorial de como lo has realizado, porque creo que si al final muchas personas te preguntan y tienes que explicar una por una todos los pasos a seguir.... se te va hacer eterno jajaja es mi opinion, espero que no te moleste.
Por otro lado, podrias poner la lista de los juegos que tienes testeados, ya que comentas que todos son funcionales, para asi ahorrar un poco el trabajo de tener que ir testeando uno por uno.
Muchas gracias, y un saludo.
Publicado: 16 Dic 2016, 21:19
por tonybola
Si me hicieran preguntas haría un tutorial, aunque casi todo está ya explicado en otros sitios, donde lo hacen mejor de lo que lo pudiera hacer yo..., no he hecho nada nuevo.
Por otro lado, los juegos que funcionan de PSP y de Dreamcast, están en unos documentos de Google Documents..., es tan fácil como entrar en la página de "Dreamcast o PSP de Retropie", y hay un enlace llamado "COMPATIBLE LIST GAMES"
Publicado: 17 Dic 2016, 11:36
por Kike
tonybola escribió:Buenas, os voy a contar un poco mi experiencia, por si a alguien le interesa algunos de mis hallazgos y puedo ayudarle en algo:
Buen trabajo ! Después de la inversión y tiempo perdido , si la estás disfrutando a diario es cuando te das cuenta que todo esfuerzo ha merecido la pena :ugeek:
¡Que la disfrutes!
Publicado: 19 Dic 2016, 13:34
por Fulguitron
Pues venga con la primera pregunta, hay diferencia entre cargar un juego en la SD y en pendrive?? Yo actualmente los tengo todos en un pendrive ya que cuando algo no me sale (suelo trastear mucho y esto tiene sus consecuencias) instalo una imagen que tengo de backup y a correr.
Corren mejor los juegos en la SD? vale la pena???
Publicado: 19 Dic 2016, 14:25
por tonybola
Por lo que he leído, desde un USB carga más rápido..., pero esto es como todo: depende que tarjeta SD y que memoria USB uses.
Por otro lado, a mi me parece más sencillo y rápido, sacar el USB de las Raspberry y conectarla al PC para pasar las roms, que cualquiera de los métodos que se pueden usar para las microSD...
Publicado: 23 Dic 2016, 10:40
por kiryan
Una pregunta de lo más basica (supongo)... ¿como cargo mis roms desde un dispositivo externo a la sd, ya sea pendrive o hdd? muchas gracias!
Publicado: 01 Ene 2017, 22:22
por djgondirect
Yo tambien me uno a las dudas anteriores pues tambien tengo una raspberry con una sd de 16gb y un disco duro de 5tb para llenarlo a tope de juegos pero necesito cambiar la ruta de los juegos ( con algun manual por favor paso a paso) ya que soy de tener muchos juegos de muchas consolas en 1 pack para poder llevarle la rp3+disco duro+2 mandos y cable hdmi a donde sea y echar 1 buen rato. Muchas gracias anticipadas.
Publicado: 02 Ene 2017, 15:33
por tonybola
Yo seguí un tutorial de youtube, está en inglés, pero no tuve ningún problema, busca en youtube: "RetroPie Tutorial - Run games from USB instead of SD Card in EmulationStation"
Publicado: 04 Ene 2017, 12:53
por XeNoMoRPH
tonybola escribió:Yo seguí un tutorial de youtube, está en inglés, pero no tuve ningún problema, busca en youtube: "RetroPie Tutorial - Run games from USB instead of SD Card in EmulationStation"
Por lo que he visto , un resumen sería mas o menos , montar el disco duro USB externo , y luego cambiar la ruta a la que apuntan las ROMS en el emulador.
Publicado: 07 Feb 2017, 14:03
por Mgr84
Hola, ¿se puede aplicar a recalbox? si es así ¿como se realiza el overclock en la Pi 3?
Gracias, un saludo.
Publicado: 16 Feb 2017, 16:13
por tanke234
Decir que yo estaba interesado en poder cargar roms desde un pendrive usb, y esta mañana he seguido un tutorial de youtube reciente que es para retropie 4.0 en adelante descargandote un script que hay en la info del video, y me ha ido perfecto! Aqui os dejo el link:
https://www.youtube.com/watch?v=VO3LwOt9kpk
Mini resumen para el que no se aclare:
-Antes de nada, la raspberry tiene que estar conectada a la misma red que tu pc, ya que el script creo que conecta mediante putty.
-El pendrive lo formateas en formato NTFS y dentro creas una carpeta con nombre "piroms".
-Conectas el pendrive a la raspberry por usb y la reinicias en caso de que la tuvieras ya encendida.
-Con el pendrive puesto en la raspberry vuelves al pc, y del script que te has descargado previamente de la info del video de youtube, ejecutas el archivo "Enable Expand To External... .cmd". Se abrira una ventana negra ejecutandose el script y ella misma se cerrará si todo va correcto.
-Vuelves a la raspberry y verás que se habrá apagado tras el proceso, sacas el pendrive y lo conectas al pc.
-Al conectarlo al pc verás que dentro de la carpeta "piroms" que creaste se ha creado otra carpeta "roms" con todos los sistemas de tu raspberry.
-Ya puedes meter las roms que quieras en esas carpetas del pendrive y retropie las reconocerá como si estuvieran en la microsd. IMPORTANTE: Para meter roms al pendrive, siempre tendrás que hacerlo conectando el pendrive al pc, no podrás hacerlo mediante wifi o ethernet.
Por último, si te da algún problema el proceso, o notas que algo no funciona bien, puedes desactivarlo ejecutando el archivo "Disable Expand To External Drive.cmd" del script descargado.
Os dejo el enlace al script del video aquí también:
http://eazyhax.com/pitime/RetroPie%20Toolkit.zip
Es muy sencillo y en 5 minutos ya lo tienes todo preparado!
Créditos al creador del video
Publicado: 16 Feb 2017, 18:56
por salacar
gracias a todos por las informaciones, sobretodo este último para poder tirar de memoria externa
un saludo
Publicado: 16 Feb 2017, 19:04
por choco13
Interesante tomo nota
Publicado: 17 Feb 2017, 09:05
por c0rrales
tanke234 escribió:Decir que yo estaba interesado en poder cargar roms desde un pendrive usb, y esta mañana he seguido un tutorial de youtube reciente que es para retropie 4.0 en adelante descargandote un script que hay en la info del video, y me ha ido perfecto! Aqui os dejo el link:
Desde un NAS también funcionaría? O sólo funciona conectándolo a un PC?
Publicado: 17 Feb 2017, 09:22
por tachademetal
Muchisimas gracias por la info, ya tengo tarea para esta tarde jajaja
Publicado: 17 Feb 2017, 15:23
por reks3003
Página guardada para favoritos,muchas gracias.
Publicado: 17 Feb 2017, 20:52
por tanke234
c0rrales escribió:tanke234 escribió:Decir que yo estaba interesado en poder cargar roms desde un pendrive usb, y esta mañana he seguido un tutorial de youtube reciente que es para retropie 4.0 en adelante descargandote un script que hay en la info del video, y me ha ido perfecto! Aqui os dejo el link:
No lo se, yo solo puedo decirte como lo he hecho yo. Todo es probarlo!
Publicado: 17 Feb 2017, 23:58
por Jorgeuk
Hola tronco , al igual que en la raspberry pi 2 desde el menu raspiconfig podia hacer un overclock en todas las raspberry pi 3 que pasan por mis mano que no son pocas esta opcion me dice que tarari que no se puede hacer overlock me explicas como lo haces? espero que no se un rollazo como los que he visto por ahi .... dime que hay un sencillo truco por favor!! heeheh gracias por adelantado
Publicado: 18 Feb 2017, 08:09
por mrnilsson
Funciona perfecto en un usb sandisk de tipo dongle de 128 GB. Viva el espacio aunque luego sólo jugemos a 5 juegos
