Display Versatil
Publicado: 03 May 2018, 14:30
por MigSFX
Hola buenas tardes, como ya os comenté en mi presentación soy más que novato en RaspBerry, espero que me perdonéis.
Estoy con un proyecto que de momento tengo solucionado pero me gustaría perfeccionarlo con Raspberry.
Actualmente tengo una especie de Marcador de tantos, hecho con arduino y que funciona de forma muy simple, un pulsador para los tantos de un equipo otro para los del otro y un reset, en este caso el display está formado por matriz de puntos led rojos que representan números, de esos tipo segmentos. El tamaño de cada módulo de 2 dígitos es de aprox 25x15 cm.
Yo estaba pensando por si me podéis dar una pista de por dónde empezar, en usar para esto una RaspBerry, y que en vez de estar limitado a los display que uso actualmente, por la salida HDMI de la Rasp, pudiese conectar a un monitos estándar tipo los televisores grandes que hay hoy, y allí representar los números que al ser imágenes digitales podrían ser de color o forma diferente a los que estoy limitado ahora mismo.
Es mas en cuanto a tamaño podría incluso usar un proyector de video que tuviese entrada HDMI.
No sé, si esto que planteo, es tan fácil de hacer como de contarlo, pero bueno, espero que al menos podáis ponerme en la pista del asunto.
Muchas gracias a todo@s
Re: Display Versatil
Publicado: 03 May 2018, 15:16
por cornholio
Pues de primeras se me ocurre que necesitarias python para leer los pulsos y montar un servidor web para mostrar el resultado.
Aqui tienes un ejemplo de como hacer un incremental de los pulsos recibidos en un pin GPIO: https://github.com/sanderjo/GPIO-counter
Lo siguiente es que te montaras el servidor web que cada segundo te lea los valores que hay en el fichero generado en el ejemplo anterior.
Asi de primeras es lo que se me ocurre.
Publicado: 03 May 2018, 18:07
por MigSFX
Pues muchas gracias, lo voy a mirar así, lo de ller los puelsos supongo que no debe ser complejo y similara como se hace en Arduino, lo del servidor web luego es lo que representa en pantalla a traves del hdmi. te voy diciendo y si olo consigo lo ire compartiendo por aquí
un saludo
