OpenBOR - Ayuda!
Publicado: 03 May 2018, 21:58
por monoculero
Hola a todos. SI alguien conoce alguna imagen ya montada o algún tutorial para usar OpenBOR en nuestra raspberry pi ... es que sólo consigo instalar el paquete de OpenBOR, pero no se dónde se colocan los juegos ni cómo, porque creo que se tienen que compilar previamente o algo así.
Gracias y un saludo.
Re: OpenBOR - Ayuda!
Publicado: 04 May 2018, 00:33
por Dejhavi
monoculero escribió: 03 May 2018, 21:58 Hola a todos. SI alguien conoce alguna imagen ya montada o algún tutorial para usar OpenBOR en nuestra raspberry pi ... es que sólo consigo instalar el paquete de OpenBOR, pero no se dónde se colocan los juegos ni cómo, porque creo que se tienen que compilar previamente o algo así.
Tienes que pasar los juegos a la carpeta de OpenBOR:
/home/pi/RetroPie/roms/ports/openbor
Una vez pases los juegos,tienes que ejecutar el script extract.sh:
/opt/retropie/ports/openbor/extract.sh
Cuando finalice el script,tendrás los juegos extraídos y compilados listos para jugar. Retropie te guarda tus juegos originales en la siguiente carpeta:
/home/pi/RetroPie/roms/ports/openbor/original
NOTA: Eliminalos para liberar espacio en la tarjeta SD
Creo que en la wiki de Retropie tendrás más info sobre el tema > https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki
Publicado: 04 May 2018, 15:20
por monoculero
Ayer hice todo eso y perfecto, pero hacen falta unos pasos más.
Una vez ejecutado el extract, las carpetas creadas se tienen que renombrar poniendo al final del nombre.BOR para que los juegos salgan y sean cargados.
Además, se tiene que habilitar el sistema de OpenBOR para que aparezca en el interface, junto con el comando que hace que se lance Openbor.
<system>
<name>openbor</name>
<fullname>OpenBOR</fullname>
<path>/home/pi/RetroPie/roms/ports/openbor</path>
<extension>.bor .BOR</extension>
<command>cd /opt/retropie/ports/openbor/ &amp;&amp; ./OpenBOR %ROM% &lt; /dev/null 2&lt;&amp;1</command>
<platform>pc</platform>
<theme>openbor</theme>
</system>
No todos los juegos funcionan, y sólo por teclado, porque gamepad no lo pilla.
Un saludo y muchas gracias por responder!!
