Ayuda control botones Retropie
Publicado: 04 May 2018, 17:48
por Chus72
Buenas.
Me he construido una bartop con el sistema Retropie. Le he montado con dos players. Ambos con un joystick americano y 6 botones. Además le he puesto player1, player2 y botón de start.
Dos cosas:
- Es suficiente esta cantidad de botones?
- No consigo configurarlos. No les doy la funcionalidad que deberían tener o hay algo que no hago bien porque no hacen lo que les configuro.
Hay algún tutorial o vídeo tutorial que me podrían recomendar?
Agradezco cualquier orientación y ayuda
Re: Ayuda control botones Retropie
Publicado: 04 May 2018, 18:15
por cornholio
Pues yo creo que son pocos.
Yo uso 6 botones por jugador. Aparte 2 de Start de player 1 y player 2, 1 de insertar moneda y otros 6 de servicio (pause, reset, Tab, etc...)
Lo malo de RetroPie, es que los botones luego no valen igual para todos los emuladores y hay que configurarlos aparte.
Para mame es fácil porque se configuran desde el menú de mame (Tab) y ya te vale para todos los juegos de mame.
Publicado: 06 May 2018, 20:47
por Chus72
Pues no sé porqué no consigo hacerlos funcionar.
He comprobado que las conexiones estén bien con el testeo desde la línea de comandos.
A veces cuando configuro un joystick y sus botones, al entrar hacer reboot me vuelven a aparecer como no configurados.
Ayuda porfa, ya no sé qué más hacer
Publicado: 07 May 2018, 15:25
por Alkimi
yo estoy poco mas o menos no consigo configurar los botones.
@cornholio podrias copiar el archivo de configuracion y asi poderlo editar manualmente??
Publicado: 07 May 2018, 16:13
por cornholio
Chus72 escribió: 06 May 2018, 20:47
Has llegado alguna vez a poder configurar todos los botones desde EmulationStation?
Desde la linea de comandos, todos los botones y palanca te dan bien los valores?
Publicado: 07 May 2018, 16:14
por cornholio
Alkimi escribió: 07 May 2018, 15:25
Qué te ocurre cuando los configuras desde EmulationStation. No te funcionan luego?
En ningún emulador?
Publicado: 07 May 2018, 19:13
por Alkimi
a ver mi caso es que uso un mando "juyao dual arcade" que lo detecta como un solo mando a no ser que añadas la linea de configuracion para que lo derecte como dos mandos.
si no pones la linea en el fichero de configuracion puede configurarlo mezclando botones, por ejemplo podrias poner el joystick de un jugador y los botones del otro sin problemas. pero en la configuracion no tienes las opcioens de dos mandos complentos, o yo no se como.
y si metes la linea en el fichero de configuracion te lo detecta como dos mandos pero a la hora de congigurarlo solo te deja meter los datos o del 1 o del 2 no de los dos a la vez.
he leido un poco que todo eso se guarda en un fichero de configuracion asi que si supiese el formato podria copiarlo sin problemas. y asi definir los botones de los dos jugaores mas hot key mas select mas player 1 y 2 y coin.
eso para la parte de ES. pero luego cada emulador hay que configurarlos de forma independiente y eso es lo que no acabo de conseguir configurar al ser libretro no me entero como configurarlo.
pero como tambpoco hay imagenes de 3+ de 64 o menos que ya este todo configurado pues nada no me entero jajaja.
resumiendo necesito un manual para tontos de como configurar los manandos y el retroarch en general ademas de un fichero de configuracion para configurar los dos mandos en ES.
vamos que ando muy perdido en esto.
Publicado: 07 May 2018, 21:19
por cornholio
Pero cuando ya has configurado el player 1 y vuelves al menú de configurar Input y configuras el player 2, qué pasa, que el player 1 se desconfigura?
Publicado: 07 May 2018, 21:33
por Alkimi
si o yo soy muy torpe. jeje
Publicado: 07 May 2018, 21:38
por Chus72
En mi caso, testeo los botones desde el terminal y todos van bien. Luego cuando los configuró desde el Emulatiostation, cuando salgo se me desconfigura todo y deja de funcionar.
Publicado: 07 May 2018, 22:21
por cornholio
Alkimi escribió: 07 May 2018, 21:33
Solo por asegurar:
Entras, le das a Configure Input, pulsas un botón cualquiera del player 1 y configuras.
Sales y vuelves al menú de Configure Input, pulsas un botón cualquiera del Player2 y configuras.
Cuando sales no te puedes mover por el menú con cualquiera de los dos joystick?
Publicado: 07 May 2018, 22:24
por cornholio
Chus72 escribió: 07 May 2018, 21:38
Qué versión de RetroPie tienes?
Cuando sales te refieres a reiniciar? Se mantiene todo bien hasta que reinicias? O tampoco
Publicado: 07 May 2018, 23:21
por Alkimi
cornholio escribió: 07 May 2018, 22:21
Solo por asegurar:
solo me deja usar el ultimo que configuro el otro se pierde. lo dicho debo ser muy torpe. haber si encuentro una imagen con los juegos y todo y no lo toco.
Publicado: 07 May 2018, 23:35
por noe16gs
Yo soy incapaz de poder configurar el joystick. Es para solo un jugador pero no me reconoce las direcciones arriba e izquierda, el resto todo perfecto. Sabéis como puedo hacerlo?
