¿Alguien tiene hecha una imagen de RGB-PI?
Publicado: 06 May 2018, 17:34
por danlovaz
Me gustaría saber donde puedo encontrar una imagen hecha de recalbox con RGB-pi, de unos 32gb ya configurada con roms. Me está dando problemas al meter las roms.
Muchas gracias,.
Re: ¿Alguien tiene hecha una imagen de RGB-PI?
Publicado: 08 May 2018, 22:08
por Dejhavi
danlovaz escribió: 06 May 2018, 17:34 Hola,
Muchas gracias,.
No creo que haya mucha gente pero puedes hacerlo tu mismo:
  • Descarga la imagen de RGB-Pi
  • Descarga alguna imagen antigua (version 4.1 anteriores a diciembre de 2017) del subforo Recalbox
Utiliza un liveCD de Linux para pasar las carpetas de la imagen antigua a tu tarjeta SD con la imagen de RGB-Pi grabada
Publicado: 09 May 2018, 23:31
por danlovaz
Muchas gracias, me pondré con ello.
Publicado: 01 Oct 2018, 12:59
por mcfly27
Hola, yo el problema que tengo es que al meter roms en la sd, que es de 128 gb, me dice que no hay espacio disponible. Por lo que he leido hay que redistribuir el espacio pero no tengo ni idea de Linux. Alguien me puede dar una pista?
Publicado: 04 Oct 2018, 12:45
por toniosj
mcfly27 escribió: 01 Oct 2018, 12:59 Hola, yo el problema que tengo es que al meter roms en la sd, que es de 128 gb, me dice que no hay espacio disponible. Por lo que he leido hay que redistribuir el espacio pero no tengo ni idea de Linux. Alguien me puede dar una pista?
¿Estas usando la ultima verión de la web oficial? La ultima version amplia el espacio automaticamente al iniciar la primera vez.
