MAME, al cabo de un rato pantalla en negro
Publicado: 23 May 2018, 21:21
por complejo
Buenas, uno nuevo por aquí pero con experiencia en retropie. No se decir como o en que momento ni porqué pasa, a veces cambiando un emulador a otro que no sea por defecto en un juego determinado, y dándole a otro juego, me arranca, se oye el sonido, pero no se ve, pasa aleatoriamente o al menos eso creo..., a veces pasa a mitad de un juego, se pone negra la pantalla pero puedo "seguir jugando" incluso salir, y si reinicio y vuelvo a entrar en esa rom me funciona sin problemas.
Tengo la ultima versión de recalbox, no es tema de temperatura ni de cable así que..., no se que puede ser, la estoy usando con un mando de ps3 por bt, que me funciona bien alguien sabe que puedo probar o que puede ser?
muchas gracias!!
Re: MAME, al cabo de un rato pantalla en negro
Publicado: 24 May 2018, 04:17
por Apolocris
A mi tambien me pasa a veces, ultimamente no mucho.(cuando mas me pasa es cuando pruebo bastantes emuladores y roms en un corto periodo de tiempo) yo lo que hago es bajarle o subirle voz a la tele y vuelve la imagen, o por lo menos en mi caso es asi. La respuesta que me han dado sobre este mismo problema, puede ser la calidad de los cables ya sea o de fuente de alimentacion o hdmi, en mi caso el hdmi no es de muy buena calidad.... otras veces tambien me pasa lo contrario y es que se ve pero no se escucha y lo que hago es desenchufar y conectar el hdmi.
Publicado: 24 May 2018, 09:50
por complejo
gracias, probare lo de la tele, pero en principio no debería, pq he probado con varios cables HDMI y todos con el mismo resultado, q curioso... jeje, muchas gracias por la respuesta!!!, a ver si doy con la tecla
Publicado: 28 May 2018, 14:45
por complejo
es raro, pq se me quita la pantalla "negra" si pulso en el teclado el 1..., muy raro..., solo tengo instalado en el usb 4 el dongle del teclado logitech k400 y el mando de la ps3 conectado por bt a la consola, no se si se hara algun lio con esto..., voy a probar con otro mando q no sea BT
