Problemas de temperatura con raspberry
Publicado: 13 Ago 2018, 01:48
por johan-avila
Hola soy nuevo en este foro, tengo un gran problema con mi raspberry la verdad es que la preste a un compañero, el me la devolvió diciendo que le parecía extraño que había un componente que se calentaba en exceso , esto sucede con solo conectarla a la alimentación tenga o no tenga SD, la verdad no se que función cumple este componente, y tampoco se si tiene alguna manera de arreglar Imagen
Re: Problemas de temperatura con raspberry
Publicado: 13 Ago 2018, 03:42
por IgzerMetal
Te recomiendo para tratar de disminuir el exceso de calor,adquirir un ventilador doble,creeme ayuda bastante.
Publicado: 13 Ago 2018, 04:41
por mettlo
Te recomiendo invertir en el case BIQU de aluminio https://www.amazon.com/BIQU-Aluminum-Ra ... spberry+pi Es simplemente excelente para la Raspberry PI, no necesitas ventiladores extras afectando el consumo electrico. :|
Publicado: 13 Ago 2018, 06:04
por johan-avila
No creo que sea cosa de temperatura, porque tengo la de un compañero y esa pieza no se calienta tanto, realmente no se puede tocar y se calienta solo con conectar la fuente , no se si sera algun tipo de corto
