Problema Alimentación Icono Rayo.
Publicado: 12 Sep 2018, 13:32
por crashbilordlink
Buenas. Desde la actualizacion de la 4.1 de Recalbox, mi rasp tiene una mala alimentacion.
Estoy utilizando una ATX y no deberia pasar eso. Incluso desactive el disco duro y ahora funciono con una SD de 128 e incluso modifique el archivo de arranque para que pillara mas caña. Nada de nada.
Ayer actualice a la ultima version y tampoco se solucionó. Con el transformador de raspberry tampoco.
Alguna idea? Creeis que pueda esta el problema en la imagen?
Aprovecho para mostrar mi modelo de Bartop. ;)
Re: Problema Alimentación Icono Rayo.
Publicado: 12 Sep 2018, 13:49
Vamos a descartar que sea de software.
¿Puedes grabar una imagen de raspbian en otra microsd y arrancar con ella, a ver si sigue mostrando el rayo?
Publicado: 12 Sep 2018, 18:12
por crashbilordlink
Mirare de probar esa solución a ver. Ya os contaré si fue bien. Gracias egrueda.
Publicado: 12 Sep 2018, 23:08
por drewdty
aunque tengas una fuente de atx
la raspberry necesita un minimo de 5 Voltios y 2,5 Amperios mejor 3 Amperios
comprueba el amperaje de la salida de 5v de tu fuente atx
como se puede ver en esta imagen la potencia no es suficiente
por ser una fuente atx no te creas que vas sobrado
comprueba con un cargador de telefono que como minimo tenga 2,5 amperios
a ver si funciona
Publicado: 13 Sep 2018, 20:50
por crashbilordlink
Vale. Probe un cargador de mi mujer.
https://www.amazon.es/dp/B017XBDBI6/ref ... MBbH3P0WKZ
con su cable
https://www.amazon.es/dp/B019Q4TJZC/ref ... MBbMJP6ZYA
Tiene que ser con su cable porque no desaparecia la alerta de alimentacion con un cablecillo normal.
Es un cargador de calidad, pero cable + cargador se me iban de precio al ver este otro.
https://www.amazon.es/Cargador-LEICKE-V ... e9c9b&th=1
15W | 5V 3A micro USB | interruptor en el cable.
Este esta bastante bien.
Solucionado. Gracias
Publicado: 14 Sep 2018, 11:45
por crashbilordlink
Interesante. Me lo apunto. Gracias :sii
Publicado: 14 Sep 2018, 16:51
por drewdty
chefo escribió: 13 Sep 2018, 21:18
crashbilordlink escribió: 13 Sep 2018, 20:50 Vale. Probe un cargador de mi mujer.
con su cable
en todas mis Pi e puesto de estos:
https://www.amazon.es/gp/product/B06XXL ... UTF8&psc=1
mas completo y mejor de precio
salu2
tienes razon @chefo
creia que hablabamos de una fuente atx (o sea de pc)
tengo una carcasa nespi que por la calidad o grosor de los cables internos de alimentacion de la carcasa a la raspberry
me dan el mismo problema del rayo ,estoy intentando cambiarlos pero las soldaduras son minusculas y me cuesta.
la longitud y la seccion =grosor influyen de forma directa a la llegada de amperios aunque tengas 3A de salida con 1m de cable igual te llegan 2,5 A reales al dispositivo ( que sin overclok son suficentes ,pero si pones ventilador igual va justillo)
+ longitud menor amperage
+ seccion o grosor + amperage
hay un app bastante interesante para android
se llama Ampere y es para comprobar cargadores
yo la utilizo bastante y te sorprenderas de lo que te crees que tenemos
https://play.google.com/store/apps/deta ... pere&hl=es
