[quote=drewdty post_id=80524 time=1537198706 user_id=4568]
[quote=javizero1111 post_id=80522 time=1537197893 user_id=39845]
[quote=drewdty post_id=80466 time=1537024811 user_id=4568]
hay una aplicacion para movil llamada Ampere que te dira el voltage y amperage de la fuente o cargador
[url]
https://play.google.com/store/apps/deta ... pere&hl=es[/url]
si no te llega como minimo a 2,5 Amperios seguramente sea problema del cargador que no te da suficiente potencia
no hace falta que tu hagas overclock hay imagenes preconfiguradas que ya lo llevan puesto
con una fuente de 2,0 Amperios con la distancia y calidad del cable si lo comprubas con ese programa te llegara a 1,5 A como mucho
poco puedes hacer a la minima que cargues un poco la sd te petara
lleva ventilador la rasp (si lo lleva desconectaselo no es necesario si no haces overclock)
[/quote]
Hola, gracias por responder. No uso imagenes predeterminadas, me gusta hacer el trabajo desde cero asi que tiene la imagen original descargada de la pagina de retropie. Voy a probar la aplicacion que me recomendaste , saludos.
[/quote]
seguro te dira que no llega a los 2,0 amperios
me compre una fuente de 3,0 amperios para poder conectar un hd exteno y con la distancia del cable 1m me llegaban 2,4 Amperios , le cambie el cable por otro mas corto 50cm y un poco mas gruesecillo y me llego a 2,8 A (a los 3 A que ponia ni de coña)
estoy por comprarme una fuente pepino y haber si explota
[url]
https://es.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds[/url]
[/quote]
Buenas, definitivamente la fuente esta dañada. He medido con Ampere y solo me esta tirando 3.7v 1.5a. Cuando consiga el dinero para poder comprarme la fuente original de la raspberry voy a comentar si se ha solucionado el problema. Un saludo
