Imagen se congela
Publicado: 15 Sep 2018, 20:35
por radicr
Pues eso estoy jugando tranquilamente ( no mucho tiempo) y derrepente se congela la imagen y tengo que reiniciar la raspberry para poder jugar.
Alguien sabe que puede pasar?
Gracias de antemano.
Re: Imagen se congela
Publicado: 15 Sep 2018, 20:58
por drewdty
puede ser por temperatura
tienes ventilador
puedes acceder por ssh a traves de tu pc con putty? o pulsa f4 y
introduce este comando en el terminal
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
mira que si no sobrepasa los 70º si es asi ponle ventilador y disipadores
tambien puede ser falta de potencia del cargador (tu cargador tiene 2,5 Amperios de salida?)
Publicado: 15 Sep 2018, 21:17
por radicr
Tengo tanto ventilador como disipadores y no me pasa de los 48 grados y si mi fuente es de 5V 2.5A y la verdad no tengo ni idea que puede ser..
Publicado: 15 Sep 2018, 21:43
por drewdty
pues debe ser algun archivo dañado
es el mimso juego?
en que emulador te lo hace?
o es en culquiera
talvez la emulacion de dicho sistema no sea la correcta
has probado de reinstalar la imagen ?
la velocidad de lectura de las sd es clase 10? uhs II ?
tambien puede ser por falta de velocidad de lectura
no se pueden ser muchas cosas
Publicado: 15 Sep 2018, 22:11
por radicr
No es imagen son rooms metidos por mi 1 a 1 y emuladores en los de snes y gba de momento ( son los que venian en retropi de serie) que es uhs II?
Publicado: 15 Sep 2018, 22:26
por drewdty
intenta de cambiar de emulador pulsando A en la pantalla de inicio del juego
