Problema al crear imagen de SD con win32diskimager
Publicado: 21 Sep 2018, 11:54
por M3thod
Buenos dias a todos;
El tema es que tengo la intención de realizar una copia de seguridad de una imagen de 64gb que tengo con recalbox y kodi.
El problema viene cuando pongo la tarjea SD en el PC me salen como 6 particiones pero en el win32diskimager solo puedo seleccionar una. ¿cual es el partición que debo seleccionar para hacer la imagen completa ?
Estas son las particiones que me salen ....
Muchas gracias y un saludo
Re: Problema al crear imagen de SD con win32diskimager
Publicado: 21 Sep 2018, 13:43
Publicado: 21 Sep 2018, 15:10
por M3thod
Buenas Compi;
Muchas gracias por la respuesta. Me acabo de descargar el programa. A ver q tal va la cosa.
Publicado: 19 Oct 2018, 16:51
por M3thod
Buenas tardes;
Finalmente he probado con el programa que me comentaste. No la he probado pero el proceso fue todo correcto así que supongo que funcionara. La cuestión es que me surgió otra duda: ¿Es normal que me haya creado una imagen más grande
en capacidad que lo que tenía ocupado? Vamos que me creo una imagen de 59g practicamente llena y no recuerdo sino tener en el emulador ocupado un 50% aproximadamente
Publicado: 26 Oct 2018, 08:16
por konty
Que yo tenga entendido cuando creas la imagen de la SD creas toda la memoria no lo que tiene consumido me explico.
Si tu SD es de 64g pero solo tienes 16g consumido al crear la imagen te hace la imagen con el tamaño de 64g.
Si vas a subir la imagen que estas creando por la SD que estas utilizando ya que no todas tienen la misma capacidad aunque pongan que son de 64g.
Publicado: 26 Oct 2018, 15:35
por drewdty
M3thod escribió: 21 Sep 2018, 11:54
creo que te has liado un poco
win32diskimager no te pide ninguna particion para hacer la copia de tu sd solo te pide la sd que debes tenerla puesta
y el nobre y directorio donde deseas guardarla y le das a read , no write
por ejemplo en la barra escribes
copia.img en la carpeta pones donde guardarla le pones el mismo nombre coppia.img aceptas y das a READ
y te creara la copia
aunque en el pc te salgan x particiones el programa te copia la sd completa
Publicado: 29 Ene 2019, 18:30
por M3thod
Muchas gracias por la respuesta. Volveré a probar y te diré. Un slaudo
Publicado: 29 Ene 2019, 19:33
por extremoduro_bcn
eso es por que las particiones son para linux yo uso rufus para formatear las sd de raspi es el mas simple y el que me va mejor si en la primera pasada rufus te da error no te asustes vuelve a psar el programa y la formatea luego quemas la imagen y listo
