No aparecen juegos que he copiado en MAME
Publicado: 24 Sep 2018, 16:38
por sharkyburns
Hola, tengo retropie instalado con varios emuladores. Una imagen que descargue.
He descargado algunos roms de juegos para mame que no me venian y aunque los copio en la carpeta de mamelibreto luego no me aparecen y no puedo ejecutarlos. Peeo si los copio en mame4all si puedo...
Creo que debe ser algo de la version de mame que tengo o por ahi van los tiros, pero no se como puedo saber que version de mame tengo.
Como hago? Gracias!
Re: No aparecen juegos que he copiado en MAME
Publicado: 24 Sep 2018, 17:07
por drewdty
sharkyburns escribió: 24 Sep 2018, 16:38
Como hago? Gracias!
casi te respondes a tu pregunta
exactamente cada emulador tiene su romset , de un romset a otro pueden cambiar el numero de roms y los nombres de las mismas en
lr-mame 2003 el romset es el 0.78
mame4all romset 0.37b5
como se puede saber que romset tienes dificil tarea tendrias que probar pasar varios .dat(archivos que contienen cada romset)con clrmame o con algun otro gestor de roms
lo mas sencillo seria bajarte un romset especifico para un sistema especifico
y si quieres alguna rom en concreto bajarte la rom y en el menu que puedes acceder pulsando A al iniciar el juego ponerle otro emulador para dicha rom
Publicado: 24 Sep 2018, 19:39
por sharkyburns
Gracias! Peeo como se yo la version de mame que tengo en retropie? Si, creo ue lo mejir es bajarme los roms sueltos que no son muchos, pero como se la version de mame que tengo?
Publicado: 24 Sep 2018, 19:41
por sharkyburns
drewdty escribió: 24 Sep 2018, 17:07
Como hago? Gracias!
Ah, y lr-mame 2003 q es? Libreto mame?
Publicado: 24 Sep 2018, 20:31
por drewdty
sharkyburns escribió: 24 Sep 2018, 19:41
Como hago? Gracias!
que version de mame tienes de emulador o de roms
de roms es muy dificil saber que roms tienes ha no ser que sea una imagen preconfigurada y especifique que romset utiliza
que emulador de mame estas utilizando es facil saberlo,nada mas al iniciar un juego pulsa el boton A te saldra un menu que te dice que emulador va ha utilizar y si para esa rom quieres utilizar otro emulador en concreto
lr-mame2003 es uno de los emuladores libreto de mame
lr-mame2000
lr-mame2010
lr-mame2014
lr-mame2016
cada uno con un romset diferente ver aqui
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/MAME
con la misma carpeta de roms puedes tener lr-mame 2003 y poner que se ejecute con otro emulador por ejemplo
final burn o lr-fb o lr-mame 2010 otro juego que no sea compatible con lr-mame2003
todo esto al iniciar el juego pulsando boton A (ni que decir que tienes que haber instalado los emuladores previamente)
desde el menu retropie retropie setup , manage packages, main, o ,optional packages puedes intalar estos emuladores y mas
Publicado: 24 Sep 2018, 20:34
por drewdty
drewdty escribió: 24 Sep 2018, 20:31
lr-mame2000
lr-mame2010
lr-mame2014
lr-mame2016
los juegos que descargaste tienes que saber a que romset pertenece para meterle el emulador adecuado
no todos los juegos estan emulados 100%
Publicado: 25 Sep 2018, 09:36
por sharkyburns
Ay mi madre, qué lío! A ver, siento mucho mi ignorancia y preguntar tanto... a ver si me aclaro... No sé qué versión de mame se ejecuta ni tampoco que romset está instalado porque yo me bajé una imagen de 64 para retropie, así que no sé...
Pero si la solución pasa por un "romset de esos"... me he bajado el que viene en esta web:
https://archive.org/details/MAME2003_Re ... Ds_Samples que contiene :
- Full Non-Merged MAME 0.78 ROM set with CHDs and Samples
- MAME 0.78 DAT file and ClrMamePro software for validation
- Original MAME 0.78 source and executable packages (mame078b and mame078s)
Una vez descargado, dónde o cómo lo instalo en retropie?
Publicado: 28 Sep 2018, 13:02
por sharkyburns
drewdty escribió: 24 Sep 2018, 20:34
lr-mame2000
lr-mame2010
lr-mame2014
lr-mame2016
Vale, gracias... más o menos me van funcionando los juegos...
Pero como veo que controlas el tema, y habrás visto que yo no... Puedo hacerte una pregunta nueva porque abrí tema pero nadie me contestó:
He ido marcando algunos juegos de mame como Favoritos. ¿Hay alguna forma de hacer copia de seguridad del archivo donde se graben esos favoritos para si tengo que reinstalar la imagen de nuevo poder volver a tener los favoritos sin tener que ponerlos uno a uno de nuevo?
GRacias
Publicado: 28 Sep 2018, 17:29
por drewdty
sharkyburns escribió: 28 Sep 2018, 13:02
GRacias
bueno controlar controlar no controlo nada cuando empiezo a controlar salen nuevas opciones y sistemas :enfadado
el tema de los favoritos es un tema que no he tocado pero creo segun un vistazo por ahí
que se guardan en la capeta gamelist.xml de la capeta roms del mismo sistema
ya te digo no me hagas mucho caso porque no es un tema que haya tocado
haz la prueba y abre el gamelist.xml
y si ves una linea donde ponga favorites o algo asi ,ahi esta
dejame que indague un poco mas pero creo que la cosa esta xunga para hacer copia de seguidad todavia
:lol:
EDITO
he encontrado este post por si te sirve de ayuda
viewtopic.php?t=6687
