plasma panasonic y retropie sin imagen
Publicado: 25 Dic 2016, 00:54
por chusan
Pues eso, tengo en casa de mis padres un Panasonic plasma y cuando enchufo mi retroconsola, no se ve. conectado por hdmi, no hay manera, sin embargo voy a un ldc normal Samsung y si se ve, alguna idea de que puede ocurrir??
Re: plasma panasonic y retropie sin imagen
Publicado: 25 Dic 2016, 09:40
por XeNoMoRPH
Has podido ver otros equipos / consolas , usando esa misma conexión HDMI del TV .. ? , mira a ver si puedes configurar algo desde el mando de la TV
Publicado: 25 Dic 2016, 11:51
por chusan
Si claro, tengo bluray el iplus y todo se ve. He probado en todas las hdmi
Publicado: 25 Dic 2016, 13:43
por Jorgeuk
el cable hdmi has de enchufarlo antes de encender la raspberrry.... supongo que no sera eso pero mas no se me ocurre
por Jorgeuk
tienes que enchufarlo queria decir ... se me cruza el catalan por el medio
Publicado: 25 Dic 2016, 16:47
por Kike
chusan escribió:Pues eso, tengo en casa de mis padres un Panasonic plasma y cuando enchufo mi retroconsola, no se ve. conectado por hdmi, no hay manera, sin embargo voy a un ldc normal Samsung y si se ve, alguna idea de que puede ocurrir??
Prueba forzar el modo HDMI desde la configuración, entra por terminal SSH o
remotamente y pon el siguiente comando:
Y edita o descomenta la # el siguiente parámetro:
hdmi_drive=2
Guardas los cambios pulsando "
Control + X" seguido de "
Y" y luego "
ENTER"
Reincia la Raspberry Pi con:
Publicado: 25 Dic 2016, 20:02
por chusan
Gracias por las respuestas. Con la nueva retropie no ha hecho falta
