Por que no arranca Raspberry Pi 3B+ por USB?
Publicado: 02 Dic 2018, 20:49
por davferma
Hola gente. Tengo una imagen para raspberry. El tipo de imagen es lo de menos ya que a tarves de una memoria microSarranca sin problema. Si esa imagen la quemo en un pendrive, por que motivo no arranca desde el USB? si es la misma imagen que Sí arranca desde la sd? Que esta ocurriendo?
Re: Por que no arranca Raspberry Pi 3B+ por USB?
Publicado: 02 Dic 2018, 23:43
por jumped
Porque la Raspberry está preparada para arrancar desde sD.
Si quieres arrancar desde USB tienes dos opciones que arranque directamente desde USB o un arranque mixto: primero sD y después sigue con USB.
Busca en el foro, eso sí el arranque directo de USB no tiene vuelta a atrás.
Publicado: 04 Dic 2018, 20:07
por davferma
Hola, por lo ultimo que sé, la 3B+ lleva el arranque USB inicial activado. No hay que hacerle nada, creo...
