Sustituir Ordenador windows 10 por Raspberry pi 3+
Publicado: 18 Ene 2019, 22:39
por citripio
Llevo dándole vueltas al asunto un tiempo, y es que tengo un ordenador encendido 24 horas, ordenador mini con un procesador J1900 que se dedica casi por entero a compartir torrent
Como veis no hace nada del otro mundo, compartir torrent, y ademas, al tener movistar en casa, ver los canales contratados a través de el.
Se que todo esto se puede hacer en la Pi, con transmision por un sitio y con un cliente prv por otro. Pero ambas cosas las he realizado con diferentes distros, una con rasbian y otra con kodi.
¿Seria posible hacerlo todo directamente desde rasbian? Compartir torrent, ver netflix y tener un cliente prv para poder ver movistar TV, como se hace con kodi.
Espero que no infrinja ninguna norma por postear esto, pero es lo que uso en la pi para poder ver movistar.
https://sourceforge.net/projects/movistartv/
Re: Sustituir Ordenador windows 10 por Raspberry pi 3+
Publicado: 19 Ene 2019, 11:46
citripio escribió: 18 Ene 2019, 22:39ambas cosas las he realizado con diferentes distros, una con rasbian y otra con kodi
Eso último no lo he entendido.
Kodi por sí no es una distribución, aunque algunas distribuciones lo incluyen.
Raspbian es una distro, Kodi es una aplicación que puedes instalar en casi cualquier distro.
Es decir, puedes tener las dos cosas juntas, es lo más normal y sencillo.
Y luego en kodi le metes el addon de Movistar
Y si no te quieres complicar, puedes usar OSMC que incluye Kodi y te permite instalar fácilmente Transmission y Samba
Publicado: 19 Ene 2019, 12:13
por caylus
citripio escribió: 18 Ene 2019, 22:39 Llevo dándole vueltas al asunto un tiempo, y es que tengo un ordenador encendido 24 horas, ordenador mini con un procesador J1900 que se dedica casi por entero a compartir torrent
En Raspbian Stretch puedes instalar Kodi 18 Leia con el addon de Netflix y, además, puedes instalar el addon para Movistar. También puedes instalar el addon de uTorrent como gestor de descargas para torrent y compartir.
Abrazos
:guiño2 :guiño2 :guiño2
Publicado: 27 Ene 2019, 00:30
por Kactius
citripio escribió:Llevo dándole vueltas al asunto un tiempo, y es que tengo un ordenador encendido 24 horas, ordenador mini con un procesador J1900 que se dedica casi por entero a compartir torrent
Solo añadir a lo que te dijeron antes:
Mira si te será suficiente con el tipo de red lan en cuanto a velocidad de transferencia y además informarte que el bus USB y el lan tienen velocidad compartida...
