Raspberry pi 3 no arranca
Publicado: 25 Ene 2019, 20:38
por cesarct
Hola a tod@s!
Pues ese es mi problema, tengo una raspberry pi 3 B con una imagen de 32 gb del señordelosjueguillos desde hace cosa de un año o asi, y me ha funcionado bien hasta hace poco. Ahora conecto la raspberry y no arranca, se queda el led rojo encendido fijo.
He probado otra tarjeta, otra imagen, he probado con retropie y nada, sigue igual.
Espero que podais ayudar a encontrar solucion, un saludo!
Re: Raspberry pi 3 no arranca
Publicado: 25 Ene 2019, 20:49
por drewdty
cesarct escribió: 25 Ene 2019, 20:38 Hola a tod@s!
tal vez tengas una partcion oculta eliminala haciendo esto
click derecho sobre mi pc o equipo opcion administrar click administrador de discos busca tu adaptador usb de la sd
elimina todas las particiones crea particion nueva y formatea a exfat o ntfs
y vuelve a grabar la sd
Publicado: 26 Ene 2019, 19:25
por cesarct
hola drewdty, he abierto y efectivamente veo q hay varias particiones, en 4 de ellas pone particion correcta, pero hay una que no pone nada, y esta marcada en otro color como particion extendida. ¿Que debo hacer ahora? es q no se como eliminar las particiones ni crearlas ni formatear como dices, te importa expicarmelo paso a paso, nunca lo he hecho, muchas gracias por tu ayuda!
Publicado: 27 Ene 2019, 01:28
por cesarct
Ya he probado también lo q me has comentado, con ambos formatos y sigue igual. Luz roja encendida....no se q hacer ya
Publicado: 27 Ene 2019, 11:44
por extremoduro_bcn
has probado otro adaptador de corriente y una targeta sd nueva?
Publicado: 27 Ene 2019, 11:45
por cesarct
Si, ambas cosas, unque la tarjeta es scandisk también, igual q la q tenía
Publicado: 28 Ene 2019, 21:55
por Waje
Muy buenas a todos yo también estoy con el mismo problema después de reiniciar la raspi no me ha vuelto a arrancar, he formateado la tarjeta con diskpart he probado con otra tarjeta y otro cable pero no he conseguido q vuelva arrancar
Publicado: 30 Ene 2019, 18:21
por extremoduro_bcn
tu tambien tienes una tarjeta scandisk?
Publicado: 30 Ene 2019, 23:02
por Llavito
Hola buenas tengo la raspberry pi 3 B con sd 64 Gb con recalbox batocera, el caso es que la he actualizado y al reiniciarla no arranca y se queda la pantalla en negro, alguien sabe q le pasa??
Publicado: 31 Ene 2019, 17:07
por extremoduro_bcn
se habra corrompido los datos de la sd. vuelve a quemar la imagen y procura apagarla desde el menú en vez de desde la fuente de alimentacion
