Muscia en el menú de inicio
Mil gracias amigo, usando winscp ha ido de maravil[…]
Hola ya encontré la respuesta de por que no[…]
hola cual es el atajo de botones de un mando par[…]
Buenos días! Aprovechando que tenía […]
Por Jobalu
Hola.
Soy muy nuevo en esto y quiero saber si voy a necesitar un teclado.
Y si es q si ahora mismo no tengo ninguno pq utilizo portatil y no se si comprar un teclado normal de segund mano o compara uno mini teclado de esos chinos. Tampoco se cual.
Por Kike
Buenas tardes!! un amigo tiene este teclado y le gustó tanto que se compró otro, funciona muy bien aparte que el diseño "mini" acompaña.
https://www.amazon.es/dp/B017IJ4X9O/
Vas a necesitar teclado dependiendo del sistema que quieras instalar en tu Raspberry Pi , pero si que es recomendable tenerlo te hará la vida mucho mas fácil.
Para cualquier duda que tengas ya sabes, un abrazo.
Por Jobalu
Gracias kike.
Otra cosita. Los mandos. Tengo un xbox 360 con cable que creo q me servirá para la pi. Quiero comprar otra de segunda mano y no se si pillarlo inalambrico de la misma marca o con cable para q tb me sirva para pc. O me aconsejas otra cosa?
Por Kike
Jobalu escribió:Gracias kike.
Otra cosita. Los mandos. Tengo un xbox 360 con cable que creo q me servirá para la pi. Quiero comprar otra de segunda mano y no se si pillarlo inalambrico de la misma marca y con cable para q tb me sirva para pc. O me aconsejas otra cosa?
Yo siempre he sido partidario de utilizar todo por cable, son pequeñas manias jeje. El mando inalámbrico no he tenido oportunidad de probarlo pero vamos, tiene que funciona perfecto si o si :D
Por Jobalu
Gracis kike.
En cuanto a miniteclados.
Este el que me hs dicho por 20 euros y un poco mas bartos estan los Rii i8y x1 por 12 euros.
¿Sabeis si es totalmente compatible con la pi? Y no dan probblemas?
Por Jobalu
¿Todos lo teclados inalambricos se tiene que poner el receptor en el usb de la pi?
Es decir todos tienen que ocupar un usb de los tres que tiene la pi?
Por Kike
Jobalu escribió:Gracis kike.
En teoría si son compatibles con cualquier teclado, luego ya depende de la calidad del mismo yo me gastaría un poco mas.. si compras algo de marca desconocida y barato seguro que te dará problemas!
Jobalu escribió:¿Todos lo teclados inalambricos se tiene que poner el receptor en el usb de la pi?
Depende si lleva receptor o puede ir directamente sincronizado al bluetooth interno de la Raspberry Pi :D
Por josete100
Yo lo eh usado en una tv box y es basgtante bueno y dicen que sale muy bien para la raspberry, te lo recomiendo
Por lasaxkimo
Si vas a programar o hacer un uso intensivo de teclado, y vas a pasar entre sistemas (Windows y Linux), te aconsejo que te pilles una licencia de esto:
https://symless.com/synergy/
Yo lo he usado y es lo más como que hay.
Por retrogamer75
Para retropie te hará falta un teclado al menos una vez para configurar la wiffi. Lo cierto que desde que quieras personalizar algo como nombre de archibos o navegar por el adminstrador de estos, te va a hacer falta tarde o temprano. SI no quieres gastarte dinero, con que le metas el de tu pc si es USB ya le vale; si quieres algo mas "cuco" yo me pillé este que es wireless pero también se puede usar por cable e incluye función de ratón https://es.aliexpress.com/item/Mini-Rec ... 25387.html
Por Antiheroe
Yo buscaba algún teclado completo (con o sin ratón)...
Habéis comprado alguno con una buena relación calidad/precio? Ya sea en China o España.
He estado mirando los Logitech, pero para el uso que les voy a dar los encuentro "algo" caros.
Gracias de antemano!
Por munheko
Kike escribió:Buenas tardes!! un amigo tiene este teclado y le gustó tanto que se compró otro, funciona muy bien aparte que el diseño "mini" acompaña.
Este mismo tengo yo y va perfecto!
