PROBLEMA CON MICRO SD 64GB KINGSTONE
Publicado: 21 Abr 2019, 15:44
por Kek
Hola a todos. Quería hacer una consulta. Vamos a ver.
Compré una micro sd XC clase 10 i1 de 64gb y el tema es que me da unos problemas horribles para formatearla en fat32 y cuando lo consigo, le quemo una iso preparada con recalbox y parece que todo va bien pero más tarde o más temprano al enchufarla empiezan a salir mensajes de errores varios en la pantalla, se queda en negro y pierdo el trabajo que haya añadido. Con todo esto, mi pregunta es la siguiente: ¿LAS MICRO SD DE KINGSTON NO FUNCIONAN BIEN PARA RECALBOX Y DEMÁS? ¿ES MEJOR PILLAR UNA MICRO SD DE 64GB DE LA MARCA TRASCEND?
Gracias a todos por vuestra atención, espero vuestros comentarios.
Re: PROBLEMA CON MICRO SD 64GB KINGSTONE
Publicado: 21 Abr 2019, 17:56
por Marciano
Formatea con SD Formatter y comprueba la tarjeta con H2testw. Si todo está bien, el problema quizá esté en la imagen ISO.
Las tarjetas Kingston están bien para almacenamiento, pero para un sistema, mucho mejor las Sandisk Ultra A1 o Extreme A1.
Publicado: 22 Abr 2019, 11:02
por tatxen
Quizá las kingston no sean las mas rápidas pero debería funcionar, yo empleo varias para pruebas y todas funcionan. ¿Estas seguro de que no es una tarjeta falsificada?
Publicado: 22 Abr 2019, 14:37
por Kek
Lo primero, muchas gracias por las respuestas, en cuanto al programa H2testw lo probaré, normalmente formateo con SD Formatter, pero no la pasa a fat32 lo tengo que hacer con otro programa y cuando a este le da la gana de funcionar jajaja. En cuanto a lo de la tarjeta falsificada, en principio todo bien, me la vende un amigo de confianza. Y en cuanto a mi iso, la he copiado varias veces para amigos y demás y no hay ningún problema.
