BUENAS PROBLEMA DE IMAGEN HDMI
Publicado: 16 May 2019, 00:28
por intruser79
HOLA TENGO UNA RASPBERRY PI 3B+ ESTOY MONTANDO UNA BARTOP CASERA. PERO TENGO UN PROBLEMA, CUANDO MONTO LA IMAGEN DE RETROPIE EN LA SD Y LA PONGO EN LA RASPBERY PI ARRANCA PERO NO TENGO SEÑAL EN LA TV POR CABLE HDMI. ME GUSTARIA SABER CUAL ES EL PROBLEMA? GRACIAS
Re: BUENAS PROBLEMA DE IMAGEN HDMI
Publicado: 16 May 2019, 19:13
por tatxen
¿Has configurado el config.txt?
Publicado: 17 May 2019, 15:45
por intruser79
Hola pues lo intentado pero no sé que cambiar
Publicado: 18 May 2019, 03:13
por tatxen
Normalmente en el propio config.txt están comentadas las opciones, si das los detalles técnicos de tu pantalla lo mismo es posible ayudarte
