Raspbian + pivpn error al conectar con cliente openvpn en Win 10 pero coneccion perfecta con Android
Publicado: 03 Oct 2019, 13:57
Hola a todos.
Ayer habia planteado en el foro de como montar un servidor en raspbian con pivpn que habia probado mil maneras y no podia conectarme. Aparentemente era porque intentaba conectarme desde la misma red donde tenia montado el servidor y al parecer no se porque pero eso es imposible, debes estar fuera de la red del servidor VPN.
Despues de estollegue entusiasmado al laburo y cuando voy a probar desde afuer me encuentro con que el cliente openvpn de win 10 no se conecta (abajo pongo el log, aparentemente falla al escribir el certificado en la ruta), PERO MISTERIOSAMENTE SE CONECTA CASI INSTANTANEAMENTE DESDE EL CLIENTE DE ANDROID .
Por lo tanto interpreto que debe ser algun tema de configuracion o del cliente de win 10 o de la maquina, lo instale como administrador, desinstale los adaptadores TAP y los volvi a instalar como administrador, desconecte todos los firewall y antivirus y sigue igual.
Copio la ultima parte del Log lo de arriba aparentemente esta todo ok
LOG
Thu Oct 03 08:24:41 2019 open_tun
Thu Oct 03 08:24:41 2019 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{5E69877D-C63F-450B-80B3-54D2F437F9D0}.tap
Thu Oct 03 08:24:41 2019 MANAGEMENT: Client disconnected
Thu Oct 03 08:24:41 2019 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.
Thu Oct 03 08:24:41 2019 Exiting due to fatal error
Probe sumando 7 adaptadores mas y da el mismo erroe
y repite el error del certifiado tap tantas veces como adaptador
Thu Oct 03 08:50:52 2019 open_tun
Thu Oct 03 08:50:52 2019 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{5E69877D-C63F-450B-80B3-54D2F437F9D0}.tap
Thu Oct 03 08:50:52 2019 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{03290689-2611-4829-9803-E5EEC0CFC7C2}.tap
Thu Oct 03 08:50:52 2019 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{666F1DF6-315E-4705-8301-E7A6357A00CD}.tap
Thu Oct 03 08:50:52 2019 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{AE667810-9A9B-4C3D-8B0D-C00867C29D78}.tap
Thu Oct 03 08:50:52 2019 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{AEBD8CFC-CE39-4083-875B-7E2B62CAA7A4}.tap
Thu Oct 03 08:50:52 2019 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{CE4A66FC-C544-41F0-A5D6-CBA66647E751}.tap
Thu Oct 03 08:50:52 2019 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{73C2F94C-70CF-4EB0-ADE4-C05A3E01CDE1}.tap
Thu Oct 03 08:50:52 2019 MANAGEMENT: Client disconnected
Thu Oct 03 08:50:52 2019 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.
Thu Oct 03 08:50:52 2019 Exiting due to fatal error
Aparentemente el error es porque los controladores tap no estan firmados
Alguien sabe que hacer ?
SOLUCIONADO
Hola, les cuento que un rato despues de postear, me quede probando y logre que se conectara bien.
Aparentemente el problema era que los adaptadores TAP no estaban firmados.
Lo solucion yendo al administrador de dispositivos, desinstalando todos los adaptadores TAP, marcando que tambien desinstalara el soft, desinstale openvpn, limpie el registro con ccleaner, reinicie y volvi a instalar poenvpn.
Antes de probar fui a ver lo adaptadores TAP y si estaba el adaptador firmado.
Probe y se conecto al toque.
LOG
SOLUCIONADO
