No funciona Scummvm en Recalbox 6.1
Publicado: 10 Oct 2019, 20:48
por Jujan
Estoy creando una imagen nueva con Recalbox 6.1, he pasado las roms de una imagen anterior y cual mi sorpresa que el emulador Scummvm no aparece en el menu.
Alguien mas con el mismo problema?
Re: No funciona Scummvm en Recalbox 6.1
Publicado: 10 Oct 2019, 20:49
por alonsocr23
no lo he comprobado[emoji2955]
Publicado: 05 Nov 2019, 10:55
por toniosj
Jujan escribió: 10 Oct 2019, 20:48 Estoy creando una imagen nueva con Recalbox 6.1, he pasado las roms de una imagen anterior y cual mi sorpresa que el emulador Scummvm no aparece en el menu.
Yo tengo la versión Recalbox 6.1, y Scummvm me aparece y funciona perectamente.
Publicado: 05 Nov 2019, 15:11
por Peligropowers
recuerda poner el archivo de cada scummvm "rom"
Publicado: 05 Nov 2019, 15:17
por Peligropowers
los archivos NombreCortodelJuego.scummvm dentro de la carpeta del juego es lo que suele pasar.
Para los nombres cortos mira en esta tabla
https://www.scummvm.org/compatibility/
Publicado: 28 Ago 2020, 10:23
por Edu28
como te dice el compañero tienes que hacer un archivo de texto tal que asi
<folder>
<path>./Indiana Jones and the Last Crusade/indy3.scummvm</path>
<another infos here…>
<game>
<path>./Indiana Jones and the Last Crusade</path>
una vez h echo lo guardas con su nombre corto indy3.scummvm pones ese archivo dentro de la carpeta del juego y la renombras así
Indiana Jones and the Last Crusade.scummvm y la metes en su correspondiente carpeta de roms del emulador
