Recalbox 6.1. No funcionan los mandos en N64
Publicado: 11 Ene 2020, 02:53
por mike76
Hola a todos.
He instalado una imagen de 128gb, en una Raspberry Pi3B+, con recalbox 6.1 de una persona que se hace llamar Galisteo. Estoy usando mandos por USB tipo SuperNintendo.
El caso es que todo va muy bien salvo los juegos de N64 (por ejemplo Mario Karts 64). Por los menús del juego las teclas de dirección responden bien pero una vez que empieza la partida, los coches no giran aunque pulses los controles de dirección. Pasa con todos los juegos que he probado de N64: no van los controles de dirección. Los otros botones sí.
El caso es que al que ha montado la imagen ya le habían reportado el fallo y dice que debe ser algún tipo de incompatibilidad de esa versión de recalbox con ese emulador y ese tipo de mandos.
¿Sabéis algo de esto y cómo arreglarlo o debo buscar otra imagen?.
Gracias a todos.
Re: Recalbox 6.1. No funcionan los mandos en N64
Publicado: 11 Ene 2020, 17:25
por garrulo_19
Eso es debido a los mandos, porque los controles de N64 van con el analogico.
