error en kodi apagado automatico
Publicado: 16 Ene 2020, 19:08
por danpacu
BUenas tardes.
Tengo Kopdi instalado en un tarjeta 128GB, en Raspbian.
Lo lancé esta tarde, y al intentar ver un capitulo de Watchmen recibí esta salida:
kodi open -fs
/home/pi/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/connectionpool.py:1004: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/lates ... l-warnings
InsecureRequestWarning,
Regex File Se: 1, Ep: 9,
title: Watchmen
Killed
[E] Invalid arguments ' '
. Perdonad el lienzo.
Que hago? Algun consejo?
Gracias de antemano.
Re: error en kodi apagado automatico
Publicado: 17 Ene 2020, 10:30
Parece que estás usando un addon que accede a un sitio web a través de HTTPS pero no puede confimar que el certificado SSL sea válido.
Ese addon utiliza urllib3 para acceder a la URL, y es el módulo que te está dando el error, pero eso no quiere decir que sea "culpa suya"
¿Qué addon estás usando? ¿Y a dónde está accediendo?
P.D. Usa el formato de código para pegar este tipo de contenidos o utiliza pastebin.com
P.P.D. Aprende a generar un log de kodi para este tipo de problemas. Ahí viene toda la información necesaria.
Publicado: 17 Ene 2020, 14:11
por danpacu
Gracias por la ayuda.
"P.P.D. Aprende a generar un log de kodi para este tipo de problemas. Ahí viene toda la información necesaria."
Estoy en ello. :D
Publicado: 17 Ene 2020, 18:01
por danpacu
Hola.
@egrueda: seguí tu consejo y consegui entrar y ver el log de kodi. (me costo lo suyo..). Resulta que el otro día quise instalar un certificado ssl, que al parcer salio mal. de alli los errore que me daba. Al final formatee la sd y vuelta a empezar.
Mi pregunta es: para poder acceder a la nube de owncloud desde fuera de mi red wifi (lo que intentaba hacer), hay un tutorial que me pueda ayudar? Serias tan amable indicarmelo? Hay muuuucha info en la red, pero me cuesta horrores elegir bien lo que necesito.
Alguien que me pueda orientar? gracias de antemano.
Publicado: 17 Ene 2020, 18:09
Venga, si creas un nuevo mensaje en el foro, con el asunto apropiado y explicando lo que necesitas de owncloud, te ayudo xD xD
Así separamos temas distintos y mantenemos el foro ordenado
Publicado: 17 Ene 2020, 19:57
por danpacu
ok. Allá va... perdon. eso de los asuntos me tiene liado... XD
Publicado: 18 Ene 2020, 10:37
por danpacu
Buenas.
Ayer por la tarde/noche Kodi volvió a darme error.
Pongo el log, a ver si podeis ayudarme en entender que pasó. El addon era Alfa.
https://pastebin.com/x4SEfjgk
Publicado: 18 Ene 2020, 10:57
Ya eres un puto profesional de los logs xD xD xD
Parece que el addon intenta conectar con una pagina para acceder a un video.
Esa página está detrás de Cloudflare
Cloudflare detecta el acceso automatizado y presenta un captcha para proteger el acceso
El addon no resuelve el captcha
El addon no puede avanzar. El addon falla.
Primero, asegúrate de que tienes la última versión del addon 2.9.5
Después rebusca en las opciones del addon a ver si te permite habilitar el recaptha.
Fíjate que el error dice:
you haven't loaded an anti reCaptcha provider correctly via the 'recaptcha' parameter
O sea, que debe haber un parámetro para ello, aunque no estoy seguro de si la opción es del addon o del scrapper, la librería que utiliza para acceder a Cloudflare.
Sabiendo que es un error del addon, siempre puedes acudir al foro de ese addon y comentarlo, seguro que no eres el único al que le pasa.
