Mi primer y único mensaje es para agradecer[…]
ROMS DE PSX EN PBP
Sabeis algun torrent que tenga todas las roms de p[…]
Seguramente lo tengas en /var/log/auth.log Ah&iac[…]
Dejo para los usuarios del foro la guía qu[…]
#93112
EDITO... He puesto sin querer esto en General en vez de Dudas y Problemas, si algún admin tiene permisos para mover el hilo please que lo haga.
Buenas.
Tengo el siguiente problema.
Tengo la RPi4 pero se me ha corrompido la Tarjeta, en su día en el proyecto OMV tenían imagenes para RPI, que valía con flashear y listo.
Ahora, estas imágenes las tienen solo para Odroid (RPI ya no les gusta parece ser), cuando quieres instalar en otras tarjetas te viene un manual muy sencillo que funciona a la perfección (pero este es para la versión 5 de OMV).
El problema es que yo utilizo extras que en la versión 5 no están desarrollados (y no sé cuanto tardarán en tenerlos).
Para la versión Arrakis (4), tienen 52 paquetes.
https://bintray.com/beta/#/openmediavau ... b=packages
Para la versión Usul (5), tienen solo 32 paquetes.
El problema es que utilizaba justo 2 paquetes que no existen en la versión 5.
Transmission y PlexServer.
El manual para instalar en Raspbian (o armbian y supongo que cualquier derivado) OMV5 es facil y funciona perfecto.
https://forum.openmediavault.org/index. ... e5132a5508
Esto funciona a la perfección.
Si entras en SourceForge en la parte de OMV4 sale el mismo HOW TO. (Para instalar OMV5)
https://sourceforge.net/projects/openme ... Computers/
El problema es que para OMV4 no existe nada así.
¿Sabe alguien como instalar OMV4 manualmente?
He intentado seguir manuales que hay por Internet de como instalar en Debian 8 y 9 (Para 10 oficial no existe guia en la wiki o foros de OMV) etc. pero siempre fallan, dan fallos de dependencias etc.
Saludos cordiales.
#93115
a ver, alternativas habría.
Por ejemplo... instalar OMV 5 y despues los servicios que digo no centralizados en OMV sino a mano como se haría en un raspbian normal.
Pero yo quiero tenerlo junto y centralizado ahí.
A ver si hay suerte y alguien sabe una forma de instalarlo, yo intentaré a ver si puedo .
Hace un tiempo ví una pagina que añadían un repositorio que en teoría tenia paquetes para arm , por lo que tendría que ser tan "sencillo" como añadir ese repo y dar a instalarlo con apt-get install ......
Pero no lo encuentro. y lo que veo en otras paginas para debian 8 y 9 ... con raspbian lo sigo y da problemas de dependencias.
Si lo consigo pondré como lo hice, pero a ver si hay suerte y alguien que lo haya conseguido previamente comparte como.
Hola.
Una idea, para OMV 5 y que sinceramente no sé si será útil ni lo que estáis buscando, porque para mí lo de los Dockers es algo todavía completamente nuevo que aún tengo que digerir: OMV 5 + Cockpit o Portainer + Docker
Es decir, instalar Transmission, Plex y lo que se quiera mediante docker (contenedores), usando Cockpit o Portainer para ello. Sobre cuál es mejor usar, todavía no lo tengo claro.
En este blog he encontrado información bastante útil y precisamente tiene una entrada para instalar Plex en Docker, y aunque lo hace sobre OMV 4 creo que es adaptable a OMV 5, habría que instalar Cockpit o Portainer (desde OMV) y luego desde cualquiera de ellos los contenedores que se quieran.
https://elblogdelazaro.gitlab.io/posts/ ... on_docker/
(Aunque en el link pone “nextcloud” el título de la entrada es: “OpenMediaVault: Plex en Docker”)
Imagino que Transmission será posible instalarlo de la misma forma, pero ni idea.
Un cordial saludo.
#93246
Gracias, revisaré el canal que indicas,
Por otro lado Wampirius Gracias por lo que comentas, si el problema es que no quiero tener administrado desde OMV, instalarlo por detras (incluso sin docker) es muy sencillo, hasta hace nada tenia una RPI3 con OSMC y todo lo que comento instalado por detras, y sin problema.
El problema es que en este caso quería tener todo como en OMV4, centralizado en la web de administración, etc etc.
Pero Gracias por las respuestas :D
