Sacar la misma señal por los 2 hdmi en pi 4 en retropie
Publicado: 30 Ene 2020, 23:51
por dero11
Pues eso, quería saber si existe alguna forma de sacar la misma señal de vídeo simultáneamente por las 2 salidas HDMI de una Raspberry pi 4 usando retropie, o sino de poder cambiar de una a otra modificando el config.txt.
Gracias y saludos.
Enviado desde mi GM1913 mediante Tapatalk
Re: Sacar la misma señal por los 2 hdmi en pi 4 en retropie
Publicado: 31 Ene 2020, 12:18
por MuadDib69
No lo he probado, pero si comentarte que por lo visto hay un problema conocido con el envío de audio por el segundo HDMI (hdmi1).
Te pego enlace a otro hilo de este foro.
viewtopic.php?f=18&t=14250&p=92288#p92220
Publicado: 31 Ene 2020, 21:49
por dero11
MuadDib69 escribió:No lo he probado, pero si comentarte que por lo visto hay un problema conocido con el envío de audio por el segundo HDMI (hdmi1).
Efectivamente, a mí me pasa también, pero lo que yo querría sería tener la misma señal de vídeo simultáneamente en dos pantallas, lo del audio sería lo de menos, pues con una me vale.
Gracias y saludos
