Raspbian no conecta por SSH
Publicado: 06 Feb 2020, 07:54
Estoy intentando seguir los pasos de esta instalación Mediacenter manual en Raspberry Pi 4 y todo bien mientras estoy conectado por cable y el HDMI de la tele, es decir tengo conexión y he logrado poner ip fija pero no consigo conectarme desde el Mac por terminal a SSH, pongo
Y tengo activada la conexión por SSH en Rasbian.
Modelo Raspberry Pi 3B+, Raspbian con escritorio.
Quiero hacer esa instalación sin kodi, solo los programas para descargar y un escritorio para poder conectarme por VNC y borrar archivos en remoto.
He logrado conectarme cambiando el modo de arranque por defecto de Raspbian, en vez del escritorio la he dejado con el Login automático.
Pero no se conecta con la ip que yo le he asignado sino con la que ella quiere y me gustaría que lo hiciera con la que he puesto, para asignar ip fija he seguido estos pasos:
IP fija Raspbian
¿Por qué no coge esa ip?
Saludos again.
ssh pi@192.168.1.***
ssh: connect to host 192.168.1.*** port 22: Connection refused
IP fija Raspbian
Saludos again.
