Página 1 de 2
128gb Nueva imagen recalbox 6.1.1
Publicado: 09 Feb 2020, 00:35
por badseven
Para darle un poco de vidilla a esta seccion de recalbox, os paso esta imagen creada por billgames, son 128 gigas con casi 24.000 roms en 74 sistemas +- para RP3 y RP3B+
Info :
Bill Games Dragonblaze Theme - Basado y adaptado de los temas Alekfull y Galisteo Cobalt, crédito para los creadores.
- Subsistemas - Idealizado por Andrés Galisteo, créditos al gran socio de la comunidad retrogamer.
- Hay 75 sistemas y 23,471 juegos
- Videosnaps en la mayoría de los sistemas.
- 600 juegos de Playstation.
- Tamaño del archivo: 119 GB.
Video :
https://www.youtube.com/watch?v=qmldwqi ... e=youtu.be
Programa necesario para grabar la imagen : https://www.osforensics.com/downloads/imageusb.zip
Enlacen para la descarga : https://drive.google.com/file/d/1D2Oo5K ... Z58rL/view
Re: 128gb Nueva imagen recalbox 6.1.1
Publicado: 14 Feb 2020, 00:40
por Eric1235
Que tal van los juegos de la dreamcast? Ya que he visto que algo a mejorado. :)
Publicado: 18 Feb 2020, 20:56
por Mlles2
Gracias por el aporte.
¿Sabes si tiene juegos en Español y si viene optimizada para los juegos de ps one, n64 y dreamcast?
Publicado: 22 Feb 2020, 10:32
por isaac10
Como se pueden copiar en una tarjeta MicroSD 128gb, es que no cabe
Publicado: 23 Feb 2020, 17:37
por badseven
Mlles2 escribió: 18 Feb 2020, 20:56 Gracias por el aporte.
La imagen esta hecha por un bill que no es español con lo cual.... Y optimizada pues como todas, pero ya sabes que la rp no puede con la inmensa mayoria de juegos de n64 y dc
Publicado: 23 Feb 2020, 18:07
por isaac10
y entonces como se copian que tengo mac
Publicado: 24 Feb 2020, 20:13
por VILUJA
Yo estoy igual.....como se copia,ya que la tarjeta sd no me deja 👍
Publicado: 26 Feb 2020, 11:13
por perche
esta muy chula, la unica pega es que al ser brasileño los juegos españoles de psx no los trae, (final fantasys, mgs).
Yo para grabarla he usado el imageusb.
Publicado: 24 Mar 2020, 08:41
por jacinmontava
Hola. Yo la he descargado, la he quemado en la tarjeta pero al ponerla en la Raspi ni siquiera se lanza, problema de la tarjeta no es porque he bajado la imagen oficial de la web de Recalbox y si que funciona. :triste
¿A alguien mas le ha pasado?
Publicado: 24 Mar 2020, 08:43
por jacinmontava
isaac10 escribió: 23 Feb 2020, 18:07 y entonces como se copian que tengo mac
Para quemarla en Mac tienes que usar Etcher. Te dejo un link donde puedes ver como hacerlo:
https://raspberryparatorpes.net/sistema ... ian-pixel/
Publicado: 24 Mar 2020, 14:50
por Mlles2
No furula
Publicado: 25 Mar 2020, 09:07
por badseven
Mlles2 escribió: 24 Mar 2020, 14:50No furula
Si funciona, mas arriba tienes un compañero que la ha grabado
Publicado: 08 Abr 2020, 02:30
por Xerez_
No funciona
Publicado: 14 Abr 2020, 15:50
por badseven
Xerez_ escribió: 08 Abr 2020, 02:30No funciona
Funciona perfectamente, otra cosa es que no sepais grabarla, un saludo
Publicado: 23 Abr 2020, 02:24
por Xerez_
badseven escribió: 14 Abr 2020, 15:50
En vez de contestar siempre que no sabemos ninguno quemarla, haz una guía de como hacerlo. Un saludo
Publicado: 23 Abr 2020, 11:52
por the_crashhh
PROBANDO GRABAR CON ETCHER
PROBANDO GRABAR CON WIN32 DISK IMAGER
Exacto, la he grabado en una Sandisk de 128gb con el Win32 Disk Imager y al ponerla en la Rasp, no arranca, al intentar grabarla con el Etcher tampoco deja porque la imagen tiene 512 Kb de más que la tarjeta SD, con lo cual no se puede grabar con el Etcher... Si pruebas con el Win32 Disk Imager sí que deja grabarla pero te avisa de si quieres seguir con la grabación, ya que la imagen es algo más grande que la SD de 128gb... Y ya digo, la graba, pero luego no arranca en la Rasp... No es la primera ni segunda ni tercera imagen que grabo en una Rasp... Así que no es que no sepa, tiene que ser algo específico, como por ejemplo el formato de la imagen o alguna historia, que según el programa que uses, te recomiendan uno u otro, por ejemplo el Etcher pillas los .bin .cue .img pero el Win32 Disk Imager sólo acepta .img con lo cual, para elegir ésta imagen o hay que cambiarle el formato, o a la hora de seleccionar el archivo, hay que decirle que muestre todos los archivos y no únicamente los que son compatibles, como está por defecto.
Publicado: 23 Abr 2020, 14:49
por the_crashhh
maikel57 escribió: 23 Abr 2020, 12:42 Hay que tener en cuenta que aunque la microSD sea de 128GB no todas tienen la misma capacidad a nivel de Bytes...
Por lo que estaría bien que sanearas la imagen... es decir, que solo ocupara lo que realmente está ocupado, no la capacidad total de la SD que es infumable.
Lo mas recomendable para estos casos es que pongas la microSD que has usado, o por lo menos los BYTES que tiene..
Si por ejemplo yo uso una microSD con 1000Bytes (es un ejemplo...) para crear esta imagen y luego llega otro y tiene una microSD con 999Bytes (es otro ejemplo) NUNCA voy a poder grabarla.. por que logicamente no cabe.. aunque en la CAJA DE LA TARJETA ponga que son 128GB.
Espero que esto ayude. OS dejo un enlace donde se explica como reducir al tamaño JUSTO que ocupa un SO...
https://www.ostechnix.com/pishrink-make ... s-smaller/
Sí, todo eso lo se, que aunque indiquen la misma capacidad, no todas las de 128 gb tienen la misma aún siendo de la misma marca, siempre pueden variar algunos kb... Pero si la imagen se hubiera hecho con una de 128gb con menos capacidad real, no habría ese problema, igualmente como digo el win32 disk imager deja grabarla avisándote de que le faltan 512 bytes y que ese espacio extra de la imagen está vacío, sin datos, pero aún así, al ponerla en la Raspi, no arranca. Por eso digo que puede ser otra cosa y haya que grabarla con algún otro programa que deje hacer "overburn". Seguire probando a ver y ya os cuento.
Está bien ese tutorial, pero la mayoria usamos Windows y no nos sirve. Tuve instalado en su día Ubuntu para pasar los juegos directamente a la micro sd sin usar imágenes para evitar este problema, pero tampoco se podia bien. No pillaba bien el tamaño de la micro sd y me corrompia las ROMs.
Publicado: 23 Abr 2020, 18:12
por cifu_96
Con el programa Diskinternal Linux Reader del que se ha hablado en algunas partes del foro, puedes ver el contenido de la imagen y creo (no estoy seguro porque no lo he hecho) que permite borrar algun archivo o ROM y volver a compilar la imagen. De no poderse, puedes sacar los archivos y crearte tú la imagen
Publicado: 23 Abr 2020, 23:58
por the_crashhh
cifu_96 escribió: 23 Abr 2020, 18:12 Con el programa Diskinternal Linux Reader del que se ha hablado en algunas partes del foro, puedes ver el contenido de la imagen y creo (no estoy seguro porque no lo he hecho) que permite borrar algun archivo o ROM y volver a compilar la imagen. De no poderse, puedes sacar los archivos y crearte tú la imagen
Las roms las tengo ya en mi disco duro, pero me es más cómodo y rápido grabar una imagen que instalar recalbox y luego meter las roms a traves de red local... Son 128gb... A una media de 12 mb/s tardaría unas 3 horas solo en pasar roms... Grabar directamente en la sd normalmente va a unos 20mb/s que es casi el doble. Pero si no queda otra, lo hare asi.
He probado con el ImageUSB y no funciona tampoco, la pongo en la Raspi y no arranca. Y eso que con este programa no sale ningún aviso de que la imagen no quepa en en la SD de destino, pero como digo, tampoco va.
Gracias igualmente.
Publicado: 24 Abr 2020, 20:08
por cifu_96
