Raspberry pi 3B+ y los amperios...
Publicado: 10 Feb 2020, 13:23
por zlagos
Hola, tengo un raspberry pi 3B + con un DAC, un ventilador doble y una pantalla táctil de 7 " conectada para ejecutar el programa Volumio y/o fruitbox.
El cargador que utilizo para la alimentación de todo, a través del conector miniUSB de la pi, es uno de 5V y 3A, que para la pi solita no daba ningún problema, pero al conectarle todo eso, de vez en cuando, solo de vez en cuando, me aparece en pantalla el famoso rayo amarillo de falta de energía.
No tengo ningún problema en comprar otro cargador más potente. Entiendo muy poco de electricidad y sé que los voltios deben ser los mismos 5V, pero no sé cuántos amperios le puedo poner a la Raspberry pi 3B+ sin dañarla y que alimente bien a todo lo que lleva conectado.
La solución de poner otro cargador exclusivo para alimentar la pantalla ya se me ha ocurrido, pero no quisiera hacerlo, ya lleva demasiados cables el invento este como para meterle otro más.
Gracias por la ayuda.
