COMANDOS AL ARRANCAR RASPBERRY CON PACK GWYLLION 4.4
Publicado: 06 May 2020, 12:29
por DeadStein71
Hola....
Instalé este pack, y al arrancar me sale una pantalla con un montón de comandos, que luego desaparece, e inicia el menú.
De igual modo, al apagar, salen nuevamente otros comandos, y se queda la pantalla ahí.....sin apagar del todo.
He trasteado por todos los menús, y no hay manera.....
Alguien sabe la forma de ocultar esos comandos que salen al arrancar y al apagar?.
Muchas gracias por adelantado.
Re: COMANDOS AL ARRANCAR RASPBERRY CON PACK GWYLLION 4.4
Publicado: 06 May 2020, 16:35
No tengo ni idea de lo que es un "PACK GWYLLION 4.4", la verdad.
Aunque viendo la pantalla, parece que tienes Retropie instalado (y me arriesgo a adivinar que es la vesión 4.4 de retropie)
Si quieres que arranque automáticamente Retropie al iniciar la raspi (es decir, que arranque la interfaz EmulationStation) puedse hacerlo con el script de Retropie.
1. Ejecuta el comando:
sudo /home/pi/RetroPie-Setup/retropie_setup.sh
2. Entra en el apartado Configuration / tools >> autostart
3. Selecciona la primera opción: "Start Emulation Station at boot"
Más info aquí:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... op-or-kodi
Publicado: 06 May 2020, 17:24
por DeadStein71
En primer lugar, muchísimas gracias por tomarte la molestia de contestar.... he seguido todos los pasos, y sigue saliendo igual.....tanto al inicio al arrancar, como al salir del sistema, se queda en la pantalla de comandos....
No sé como hacer para que no salga....
Gracias por la ayuda !!!!
Publicado: 06 May 2020, 17:40
Entonces prueba a hacer una actualización.
Ese proceso llevará un buen rato, pero te aseguras de corregir errores existentes y estar al día.
Otra vez, ejecuta el retropie_setup.sh y vete a la opción "Update"
Te preguntará si también quieres actualizar los paquetes del sistema operativo.
Would you like to update the underlying OS packages (eg kernel etc) ?
Una de dos, o los tienes ya actualizados con el comando APT o le dices que sí, que te los actualice también.
Cuando termine la actualización, reinicia y comprueba si arranca automáticamente emulationstation.
Y si no lo hace, realiza el cambio que te comenté al principio y vuelve a probarlo.
Publicado: 06 May 2020, 19:18
por DeadStein71
Nada....todo sigue igual......
Bueno....ahora en la página del logo de emulation station, me sale cuando carga todos los emuladores....antes no salía
Publicado: 07 May 2020, 11:00
por DeadStein71
He encontrado ésto:
- Para ocultar más cosas del arranque:
editar el archivo /boot/cmdline.txt
borrar console=tty1 (esto oculta los mensajes del arranque)
añadir al final logo.nologo (esto oculta la frambuesa que aparece arriba a la izquierda)
añadir al final vt.global_cursor_default=0 (esto oculta el cursor parpadeante)
Antes de probarlo, y cagarla......alguien puede explicarmelo un poco?; es decir, lo de borrar lo entiendo, pero lo de "añadir al final", al final de qué?.
A ver si lo conseguimos y queda un arranque "límpio".
Publicado: 07 May 2020, 11:11
DeadStein71 escribió: 06 May 2020, 19:18Bueno....ahora en la página del logo de emulation station, me sale cuando carga todos los emuladores....antes no salía
Entonces ahora cuando arrancas, ¿se queda la pantalla de texto? ¿O te carga emulationstation?
Publicado: 07 May 2020, 11:18
por DeadStein71
Me carga Emula Station, sólo que ahora en la parte inferior cuando sale el logo de Station, me indica la carga de los emuladores.....antes no salía......
Al final, toqueteé tanto, que tuve que formatear y grabar la imagen de nuevo....jajajajajajaja.
Hoy he encontrado lo que he puesto en el mensaje anterior, pero no lo entiendo mucho.
Mil gracias por tu interés y la molestia de echarme un cable.
Publicado: 07 May 2020, 20:08
por DeadStein71
Bueno, pues me autoresuelvo.....
SOLUCIONADO !!!!!!!
he conseguido un arranque límpio del todo...sin comandos, sin logos de raspberry, sin pantallazo arco iris......
la clave es editar el cmdline.txt y el config.txt-
Si alguien necesita ayuda, que me lo diga....
Gracias !!!!!
Publicado: 07 May 2020, 21:05
por Gwyllion
egrueda escribió: 06 May 2020, 16:35 No tengo ni idea de lo que es un "PACK GWYLLION 4.4", la verdad.
Pues tengo unas imágenes en imágenes preconfiguradas...si no lo sabes tú, mal vamos. :guiño2
Publicado: 07 May 2020, 22:06
por DeadStein71
Jajajajajaja.....gracias por ese pedazo pack, gwyllion !!!!
Publicado: 07 May 2020, 23:00
Gwyllion escribió: 07 May 2020, 21:05Pues tengo unas imágenes en imágenes preconfiguradas...si no lo sabes tú, mal vamos.
Fíjate que me ha llevado un rato darme cuenta de la relacción entre tu nombre de usuario y el nombre de la imagen xD
Si, soy algo lengo, jajaja
DeadStein71 escribió: 07 May 2020, 20:08Si alguien necesita ayuda, que me lo diga....
¡Me alegro!
Sería genial si creas un post en el foro de tutoriales y explicas los pasos que has dado, para los que vengan detrás ;-)
Publicado: 08 May 2020, 00:06
por DeadStein71
Pues faltaría más....
Me pongo a ello y lo publico.
Publicado: 11 May 2020, 12:34
por DeadStein71
Palabra cumplida....jajajaja......ya he puesto un hilo.
Publicado: 11 May 2020, 12:36
¡grande, @DeadStein71 ! ¡Muchas gracias!
