cargador raspberry pi 3b
Publicado: 31 May 2020, 11:03
por PeGaSoX
hola, voy comprar una Raspberry pi 3b, y mi duda es:
¿ puedo utilizar un cargador de raspberry pi 4, seria original, de 5.1v y 3A?
yo supongo que si.... pero mejor preguntar antes por si acaso... gracias
Re: cargador raspberry pi 3b
Publicado: 31 May 2020, 11:42
El cargador de Raspberry Pi 4 usa USB tipo C
Así que no te sirve para una raspi 3
Publicado: 31 May 2020, 13:01
por PeGaSoX
pues ya les vale.... por que cambiar eso....
de todas formas utilizo un cable para la raspberry 3b y en si el cargador sirve bien no? con 3A va servida... y los 5,1v le sirve no? (edito: ya vi que el cargador ya viene con cable interior, no se puede usar otro. pues que retraso mental estos de raspberry
alguien sabría decirme donde comprar u cargador de 5v y 3A ? que no sea chinorris....
con el de 5,1v y 2.5A va servida?
la quiero para consola retro... y conectar 4 mandos usb… arcade stik de 2 player… teclado...
gracias
Publicado: 31 May 2020, 13:10
PeGaSoX escribió: 31 May 2020, 13:01
No te equivoques, el cambio a usb tipo C es un acierto, con vistas precisamente a unificar cargadores, tanto de teléfonos móviles (directiva europea) como de tantísimos aparatos de 5V que actualmente utilizan distintos conectores y conllevan una gran cantidad de basura electrónica.
PeGaSoX escribió: 31 May 2020, 13:01de todas formas utilizo un cable para la raspberry 3b y en si el cargador sirve bien no? con 3A va servida... y los 5,1v le sirve no?
Así lo tengo yo, un cargador USB y un cable que antes era microusb y ahora es tipo C
(edito: ya vi que el cargador ya viene con cable interior, no se puede sar otro. pues que retraso mental estos de raspberry….)
Puedes usar el que te dé la gana. Un cargador con cable integrado ofrece un funcionamiento más óptimo y fiable que usar un conector. No creo que ofrecer un buen cargador para la raspi pueda ser etiquetado como "retraso mental" sólo porque tú prefieres usar otra cosa. Y más cuando nadie te impide que lo uses.
Creo que con el término "chinorris" te refieres a "fabricado en China".
Es difícil encontrar un cargador de este tipo que no esté fabricado en china, aunque lo vendan en tiendas locales.
Creo que en este caso, el requisito es un cargador de calidad, dentro de los parámetros de 5v y 3A.
Lo importante no es que esté fabricado en China o no, lo importante es que la gente pueda elegir entre comprar un cargador de mierda por 2€ y luego se queje de China, cuando en China se fabrican excelentes cargadores, pero claro, no cuestan 2€
Publicado: 31 May 2020, 13:34
por PeGaSoX
por eso utilice el termino "chinorris" por que aunque todos se fabriquen en china, no todos son de la misma calidad.los "chinorris" son los baratos que dicen 2.5A y luego llegan 1,7...
quizá busques donde no hay.
aun así gracias por las respuestas
voy comprar uno de raspberry de 5,1v y 2.5A que es para raspberry 3b
se puede zanjar el hilo
