La raspi se bloquea muy a menudo
danpacu
Buenas tardes.
Tengo todavía varios problemillas con mi raspi 4 de 1 gb de ram.
los enumero:
1. Se bloquea muy a menudo - y cuando intento conectarme a ella por ssh o vnc o por ftp me da error. tengo que resetearla. No entiendo por que me hace esto, ultimamente (estoy hablando de las ultimas dos semanas).
2. desde hace un mes, cuando la reinicio no me arranca de forma automatica la tele (a la cual esta conectada haciendole de monitor si fuera necesario - la verdad es que pocas veces, porque utilizo el vnc o el ssh para "trabajar" en la raspi). si antes cada vez que la reiniciaba me arrancaba la tele, aún estando esta apagada, ahora ya no. No entiendo por que.
3. es normal que al arrancar chromium se muera de lo lento que va la raspi?? me da miedo arrancar el navegador - tarda muchísimo en cargar una pagina, y más de una vez, por vnc tuve que deconectarme o incluso reiniciar la raspi para que funcionase de nuevo (intendano bajar de bookshelf una revista - se bloqueó durnate el proceso de descarga, reincie y resulta que ya tenía descargada la revista). Esto no es normal - ni que pase esto, ni que vaya tan condenadamente lenta con el chromium - por eso que ni lo arranco.
podría alguien indicarme al menos que log he de mirar para encontrar posibles fallos (todo sería con vuestra ayuda, tanto encontrar el log como el fallo, :-D)??
Y sería descabellado preguntar: cuantas veces se deberia reiniciar la raspi en una semana, asumiendo que esta enchufada 24/7, cumpliendo papel de servidor nextcloud, plex y ftp???
perdonad las preguntas, pero no se que hacer exactamente para que no se bloquee cada dos por tres.
¿Qué tarea estás haciendo cuando se bloquea?
danpacu
egrueda escribió:
29 Jun 2020, 00:45
Hola. Nada en especial. Quería conectarme por ssh para borrar un fichero de la carpeta de descargas. Y luego querría comprobar si en la carpeta d e música se había descargado una carpeta de música.
El servidor de Plex no veía dicha carpeta. Cuando le di refrescar se quedo parado. Luego intenté conectarme y nada.
Según comentas, el último en entrar en el juego fue Plex.
¿Crees que siempre que se bloquea está Plex por medio?
danpacu
Bueno, plex está siempre activo, al igual que toda la raspi.
Otra situacion: volví de correr ( escuchando desde plex, música - todo ok). Después de cenar me quise conectar por ssh para hacer un update y comenzar con el “estudio” de docker. Pues no daba señal. Intenté hacer ping a la raspi y error. Tico hacer reset y luego todo perfecto.
Otra tarde: descargue del bookshelf, conectado por VNC un libro. Pues se quedo colgada la raspi. Después del reinicio, el libro ya lo tenía descargado (el problema del navegador, mencionado antes!!).
Intento al menos una vez a la semana hacer sudo update y sudo upgrade. Para tener todo al día.
Esta es de momento mi “realidad”.
Por lo que leo parece ser que queda bloqueada porque estará escaneando las bibliotecas en Plex frecuentemente.
¿Podrías detener el servicio de Plex para ir descartando a ver si te quita dichos problemas?
sudo service plexmediaserver stop
Y otra pregunta suponiendo que tuvieras un HDD conectado ¿Que sistema de archivos utiliza el Disco (EXT4,NTFS...)?
danpacu
Hola, Kike.
Ahora mismo paro el servicio. El hdd esta formateado en ext4.
Probare a quitarle la frecuencia de escaneo de bibliotecas a plex. A ver si consigo hacerlo que me deje solo manual.
Por otro lado, lo de arranque de la tele se me olvido mencionar que es una samsung de 10 años, de 42”, lcd - vamos una tele normal y corriente, sin ser smart tv ni nada parecido. Pero el caso es que ahora no me la arranca al reiniciar la raspi (que me gusta mas así, jeje) pero no entiendo por que antes si y ahora no.
Late edit: plex parado, y mirando por allí le dije que me escanease la biblioteca diariamente, no cada 3 horas. No vi como ponerlo en manual, por así decirlo...
danpacu escribió:
29 Jun 2020, 15:36
Vamos a ver si quitando a plesk de la ecuación, al menos parcialmente, mejora la cosa.
danpacu escribió:
29 Jun 2020, 15:36
Hay dos parámetros que hacen esto:
1. A nivel de Raspberry Pi, en el config.txt
2. A nivel de Kodi, en los ajustes.
Lo cual me recuerda que lo tengo activado en casa y cada vez que reinicio la raspi, me enciende la TV aunque no haya nadie en casa.
En mi caso no quiero que la raspi encienda otros electrodomésticos. Así que:
Ajustes > Sistema > Entrada > Periféricos > CEC
danpacu
Hola, @egrueda. Perdona el retraso en contestar. En llegar a casa miraré los ajustes de kodi que me mencionas y comentaré algo. Muy amables los dos en guiarme. Gracias.
danpacu
Buenos días. Hoy pasa algo raro.
Me deja conectarme por ssh pero no puedo lanzar comandos.
Me da esta salida:
Failed to connect to bus: Conexión rehusada
POr vnc no me deja coenctarme. AL elegir la fuente en la tele, para acceder a la raspi, no me deja ver nada - pantalla en negro.
TOca resetear, pero no entiendo el porque de lo sucedido. Anoche resetee la raspi normal, sin problemas. Hoy al llegar a casa del trabajo, me encuentro así.....
Edit:
Aqui: https://pastebin.com/BTF4ga5R el run.log por si ayuda.... del directorio .cache/lxsession/LXDE-pi (si bien me acuerdo la ruta).
Cambia el
por
sudo systemctl stop plexmediaserver
danpacu
Hecho. Pro cierto, si el culpable es el plex, y lo tengo parado, entonces que hago??
Por otro lado le quite el screensaver a la raspi para ver si eso era también una posible causa de errores. Bien, mal??
danpacu
Buenas tardes.
Llevo días sin el plexmedia server instalado. El problema parece que persiste.
Hoy a las 13.24 ya esta bloqueada.
Estaba escuchando musica enemby, y de repente no funcionaba nada: ni ssh, ni vnc, ni nada.
Aqui https://pastebin.com/D1bk3dQC tengo el contenido del fichero debug del /var/log. Hay algun fichero más que podría mirar/pegar/someter a análisis??
Y el chromium sigue igual de lento y bloqueante como antes...
danpacu
Buenos días.
De última hora: reinstalé todo en una sd de 16 GB. Todo funciona bien, de momento. Es verdad que sustituí el Plex por Emby, como servidor, pero todo lo demás parece funcionar bien. De momento.
EL chromium parece que funciona mejor en la sd pequeña. No se por qué es, pero ayer, por vnc incluso, me descargué un pdf del bookshelf y no se bloqueó, incluso se abrio bien y pude navegar en el pdf antes de descargarlo.
Así que de momento me quedo con la de 16 gb. Estos son los "avances" hasta ahora. Cualquier ayuda/explicació extra siempre es bienvenida (más que nada para entender por que funciona en la sd de 16 gb el chormium y en la de 128 gb se moria y se bloqueaba).
Un saludo, señor@s y gracias por la ayuda hasta ahora.
