Fallo arranque Pi 4
Publicado: 17 Dic 2020, 09:07
por Martin_FS
Buenos días,
Hasta hace pocos días tenía un Raspberry pi 3b+ con una microsd de 128 con retropie y sin problema, he adquirido un pi4 de 4gb, montado en una carcasa retroflag y no consigo que arranque con una tarjeta de 128 con retropie para raspberry pi4 y rooms, al inicio me arroja el siguiente error y se queda la pantalla en negro:
[FAILED] Failed to start usbmount@dev-sda.service.
See 'systemctl status usbmount@dev-sda.service' for details.
He probado a utilizando una tarjeta sd de 64gb que tenía por casa, formateando e instalando la imagen de retropie 4.7.1 con el software descargado de su web y al introducirla en la pi4 y comenzar a iniciar salen todos los [OK] en verde pero entre ellos siguie saliento el mismo [FAILED] en rojo, no obstante de esta manera logra iniciar retropie sin problema, sin rooms ni nada he probado, pero la tarjeta de 128 que tengo cargada y lista para funcionar no hay manera, no sale ningún [OK], solo el fallo que comento y se queda en negro.
Podeis ayudarme por favor??
Gracias por anticipado!
Re: Fallo usbmount@dev.sda.service
Publicado: 18 Dic 2020, 08:19
por Martin_FS
Sigo sin conseguir nada, no logro quitar el fallo ni arrancar con esa imagen de 128
, no estoy muy puesto en esto pero no se porque me arroja el error de usbmount si yo estoy arrancando desde tarjeta SD
Adjunto los datos del error:
Alguna ayuda??
Publicado: 18 Dic 2020, 16:59
por caylus
Martin_FS escribió: 18 Dic 2020, 08:19
Alguna ayuda??
Prueba a deshabilitar el servicio
systemctl disable
Publicado: 19 Dic 2020, 13:16
por Martin_FS
caylus escribió: 18 Dic 2020, 16:59
Alguna ayuda??
systemctl disable
Ok he puesto la frase esa que pones y me sale un mensaje pidiendo password
Publicado: 19 Dic 2020, 14:54
por caylus
Martin_FS escribió: 19 Dic 2020, 13:16
Alguna ayuda??
systemctl disable
El password que te está pidiendo es tu “password” el que pusiste durante la instalación, pero si no lo has cambiado es “raspberrry” sin comillas.
Por cierto, debes hacerlo con sudo si no lo haces como root:
sudo systemctl disable
Besotes
Publicado: 19 Dic 2020, 17:05
por Martin_FS
caylus escribió: 19 Dic 2020, 14:54
Besotes
Ah vale pues luego pruebo, no he instalado nada entonces la contraseña será raspberry. Ya comento luego a ver si se soluciona, Gracias!!
Publicado: 19 Dic 2020, 18:25
por caylus
Martin_FS escribió: 19 Dic 2020, 17:05
El password que te está pidiendo es tu “password” el que pusiste durante la instalación, pero si no lo has cambiado es “raspberry” sin comillas.
Besotes
Re: Fallo arranque Pi 4
Publicado: 21 Dic 2020, 14:00
por Martin_FS
Nada, sigue igual
Publicado: 21 Dic 2020, 17:34
por caylus
Martin_FS escribió: 21 Dic 2020, 14:00
Nada, sigue igual
¿Has actualizado la RPI-4? Si no lo has hecho y la imagen que tienes es de una RPI-4 que ya tiene actualizado el sistema es muy probable que te genere fallos como ese.
Para actualizar el sistema solo tienes que seguir mi manual
viewtopic.php?f=6&t=15890, pero no es necesario que clones la SD en un USB externo. Una vez actualizado el sistema puedes probar de nuevo y, si te sigue sin funcionar, descarga de nuevo la imagen.
Besotes
Publicado: 22 Dic 2020, 20:08
por Martin_FS
caylus escribió: 21 Dic 2020, 17:34
Nada, sigue igual
Besotes
Actualizada y todo igual, que desesperación!! Bajaré otra imagen a ver si por lo menos logro que funcione algo, igual está mal la imagen de esa SD. Gracias de todas formas!
Publicado: 22 Dic 2020, 23:17
por Martin_FS
Por cierto he bajado la imagen de Plata o Rooms y sale mismo fallo, quedándose la pantalla en negro, creo que es la Pi4 la que está mal porque no me lo explico
Publicado: 23 Dic 2020, 10:04
por caylus
Martin_FS escribió: 22 Dic 2020, 23:17
Si la imagen ha sido generada en un USB externo (sea SSD o no) y en el mismo modelo de RPI-4 (Es diferente hacerlo con una de 8Gb o con una de 4Gb), no hay ninguna razón para que no funcione. Pero si la imagen ha sido generada con una SD tendrás que grabarla en una SD, asegurándote de que la RPI-4 es del mismo modelo con que se generó la imagen.
Besotes
Publicado: 24 Dic 2020, 11:01
por Martin_FS
Finalmente he logrado arrancar con la imagen de la SD de 128, la de Plata o Rooms también pero me parpadea la imagen del menú, desconozco el motivo. Lo curioso es que está conectado al hdmi que está más alejado De la toma de la fuente de alimentación, según he leído debería de funcionar en la otra
