Monitorix, ¿como añado el disco duro?
Publicado: 19 Dic 2020, 11:12
por klingsor
Acabo de añidir Monitorix a la configuración de la Raspberry pero me da error y supongo que es porque no está añadido el disco duro o discos que quiero que muestre.
Estoy mirando su sudo nano /etc/monitorix/monitorix.conf pero no sé donde tocar y por más que busco no encuentro un guía burros de copia pega por internet.
¿Alguna ayuda?
Re: Monitorix, ¿como añado el disco duro?
Publicado: 20 Dic 2020, 01:24
Creo qeu eso lo tienes en la sección "DISK graph" de la config
# DISK graph
<disk>
        <list>
                0 = /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc
        </list>
        <alerts>
                realloc_enabled = n
                realloc_timeintvl = 0
                realloc_threshold = 1
                realloc_script = /path/to/script.sh
                pendsect_enabled = n
                pendsect_timeintvl = 0
                pendsect_threshold = 1
                pendsect_script = /path/to/script.sh
        </alerts>
</disk>
Publicado: 20 Dic 2020, 01:35
Y recuerda que también tienes RPi-Monitor
Publicado: 20 Dic 2020, 09:50
por klingsor
egrueda escribió: 20 Dic 2020, 01:24 Creo qeu eso lo tienes en la sección "DISK graph" de la config
# DISK graph
<disk>
        <list>
        </list>
        <alerts>
                realloc_enabled = n
        </alerts>
</disk>
Sí eso lo he visto, pero no sé exactamente qué es lo que tengo que poner. ¿Tengo que poner la ruta del fstab donde está montado el dísco duro?
Respecto a Rpi-Monitor lo tengo instalado también, pero desde la última actualización de Radarr no me lo reconoce y sí que está funcionando; otra cosa, ¿como haces para que te muestre el estado de los servicios en columnas. :duda
Publicado: 20 Dic 2020, 10:12
klingsor escribió: 20 Dic 2020, 09:50 Sí eso lo he visto, pero no sé exactamente qué es lo que tengo que poner. ¿Tengo que poner la ruta del fstab donde está montado el dísco duro?
No, tienes que poner el nombre del dispositivo. Es decir: /dev/tu-dispositivo
Puedes verlo, por ejemplo, con el comando lsblk:
pi@rpi4:~ $ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0  1.8T  0 disk
└─sda1        8:1    0  1.8T  0 part /mnt/media
mmcblk0     179:0    0 59.6G  0 disk
├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2    0 59.4G  0 part /
En mi caso tengo 2 dispositivos: /dev/sda y /dev/mmcblk0
klingsor escribió: 20 Dic 2020, 09:50 Respecto a Rpi-Monitor lo tengo instalado también, pero desde la última actualización de Radarr no me lo reconoce y sí que está funcionando;
Quizá tengas algún error en template/services.conf
klingsor escribió: 20 Dic 2020, 09:50 otra cosa, ¿como haces para que te muestre el estado de los servicios en columnas. :duda
Bueno, es que eso es algo cutre en rpimonitord. Simplemente en el services.conf añades el HTML necesario: "<br />"
Por ejemplo cambiar esto:
web.status.1.content.1.line.1="<b>ssh</b> : "+Label(data.ssh,"==22","OK","success")+Label(data.ssh,"!=22","KO","danger")+" <b>rpimonitor</b> : "+Label(data.rpimonitor,"==8888","OK","success")+Labe
l(data.rpimonitor,"!=8888","KO","danger")+" <b>nginx http</b> : "+Label(data.http,"==80","OK","success")+Label(data.http,"!=80","KO","danger")+" <b>nginx https</b> : "+Label(data.https,"==443","OK
","success")+Label(data.https,"!=443","KO","danger")+" <b>mysql</b> : "+Label(data.mysql,"==3306","OK","success")+Label(data.mysql,"!=3306","KO","danger")
Por esto:
web.status.1.content.1.line.1="<b>ssh</b> : "+Label(data.ssh,"==22","OK","success")+Label(data.ssh,"!=22","KO","danger")+"<br /><b>rpimonitor</b> : "+Label(data.rpimonitor,"==8888","OK","success")+Labe
l(data.rpimonitor,"!=8888","KO","danger")+"<br /><b>nginx http</b> : "+Label(data.http,"==80","OK","success")+Label(data.http,"!=80","KO","danger")+"<br /><b>nginx https</b> : "+Label(data.https,"==443","OK
","success")+Label(data.https,"!=443","KO","danger")+"<br /><b>mysql</b> : "+Label(data.mysql,"==3306","OK","success")+Label(data.mysql,"!=3306","KO","danger")
O así:
web.status.1.content.1.title="Servers"
web.status.1.content.1.line.1="<b>ssh</b> : "+Label(data.ssh,"==22","OK","label-success")+Label(data.ssh,"!=22","KO","label-danger")
web.status.1.content.1.line.2="<b>rpimonitor</b> : "+Label(data.rpimonitor,"==8888","OK","label-success")+Label(data.rpimonitor,"!=8888","KO","label-danger")
web.status.1.content.1.line.3="<b>nginx http</b> : "+Label(data.http,"==80","OK","label-success")+Label(data.http,"!=80","KO","label-danger")
web.status.1.content.1.line.4="<b>nginx https</b> : "+Label(data.https,"==443","OK","label-success")+Label(data.https,"!=443","KO","label-danger")
En cada línea puedes editar el HTML y eso, con bootstrap, te da bastante juego :-)
web.status.1.content.1.line.1="<div class='row' >"
web.status.1.content.1.line.2="<div class='col-md-6'><b>SSH</b></div><div class='col-md-6'>" + Label(data.ssh,"==22","OK","label-success")+Label(data.ssh,"!=22","KO","label-danger") + "</div>"
web.status.1.content.1.line.3="</div>"
